Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser
Alle XL 883: Läuft nur mit Choke und knallt aus dem Vergaser Evo883
« erste ... « vorherige 5 6 [7] 8 nächste » ·
« erste « vorherige nächste »
Rocker60 ist offline Rocker60 · 59 Posts seit 06.07.2022
fährt: Rocker C und Shovel, Bj 1981
Neuer Beitrag 26.03.2023 14:57
Ich denke, dass die Nadel "nichts" mit deinem Problem zu tun hat.
es ist echt die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen, kann nicht viel sein aber nervt🤦‍♂️
Make my day
springerdinger ist offline springerdinger · 5583 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 26.03.2023 15:06
Welche Zündspule OEM oder Aftermarket-Partsnr. hast du denn jetzt in Verwendung ?
aus Kleve
Neuer Beitrag 26.03.2023 15:19
zum zitierten Beitrag Zitat von Rocker60
Bei den 883 Evo Sporty's wurden HD von 155 bis 190 verbaut.Da ist es schon wichtig zu wissen,über was
für eine " Nadel " das gesteuert wird.
Gruß Matthias
Neuer Beitrag 26.03.2023 17:18
ist keine aftermarket, ist ne gebrauchte oem aber habe die Nr jetzt nicht zur Hand
Make my day
Casimir ist offline Casimir · 1144 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1144 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 26.03.2023 19:55
Bilder sind manchmal selbsterklärend und man muß nicht jeden Pup fragen.
Wenn man selbst auf Fehlersuche geht, dann werden parallel mehrere Sachen auf einmal gecheckt und nicht Punkt füt Punkt, Post für Post.
Ich würde gerne wissen wie der Vergaser abfliegen kann. Bei mir patschte es auch schon 100x in den Luftfilter, da flog aber nichts weg.
Bei meinem Bekannten war der Vergaser nicht richtig festgeschraubt , sondern zum Testen nur locker aufgesetzt...und bei dir?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 26.03.2023 20:31
Der Vergaser war fest verschraubt und mit den Entlüftungs Hohlschrauben am Kopf befestigt,  diese Grundplatte hat eingepresste Metallbohrungen wo diese Schrauben durchgesteckt werden und die Metaölbohrungen waren beide gleichzeitig aus der kunststoffgrundplatte gelöst😖! Ich mache sobald ich nochmal da bin ein Bild davon
 Gruß Norbert
Make my day
Neuer Beitrag 26.03.2023 20:37
Bild ist nicht original
Attachment 403741
Make my day
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 26.03.2023 20:43
...und was kann da nu abfliegen wenns reinpufft?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 26.03.2023 20:47
Tja, die gesamte Platte war ab und der Vergser hat dran gehangen. Der Vergaser ist doch nur ins Manifold in die Gummilippr gesteckt und hält nur mittels diesen beiden Hohlschrauben fest am Kopf! Wenn dann diese gepressten Metallhülsen raus aus dem Kunststoff fliegen ist kein Halt mehr da und die Hohlschrauben stecken noch im Zylinderkopf aber die Grundplatte hat sich durchgedrückt
Make my day
Neuer Beitrag 26.03.2023 21:01
Da stecken dann aber die Hülsen auch noch drinn, denn diese sind vor den Schrauben.
Neuer Beitrag 26.03.2023 21:02
Ja genau
Make my day
Neuer Beitrag 26.03.2023 21:05
Du bist nicht der Erste, dem soetwas passiert! Die Hülsen kann man wieder einkleben.
Neuer Beitrag 26.03.2023 21:08
Ja das wäre der nächste Schritt denn ich denke, das wird sonst nochmal passieren und das ist dann Kacke. Ich muss noch überlegen ob da ein spezieller Kleber wegen der entstehenden Wärme hin muss und dann wieder probieren wegen der Bedüsung im Vergaser
Make my day
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 26.03.2023 21:18
Das Check ich so nicht. Da brauch ich echt ein Bild oder ne Zeichnung.
Kann man das nicht optimieren?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 26.03.2023 21:23
Ich mache morgen oder übermorgen ein Bild , die Hohlschrauben haben kaum Anpressfläche innen an der Grundplatte. Bei der Montage kann man doch nichts falsch machen es sei denn, das da noch unterlagscheiben sind.
die Hohlschrauben gehen durch die Grundplatte/Metallhülse und diese Hülsen halten das alles und wenn diese eingepressten Hülsen sich aus dem Kunststoff lösen, fliegt der Luftfilter inkl Vergaser ab
Attachment 403744
Make my day
von Dragstyler_
20.10.2025 07:21
von BlackStar
5384
08.09.2025 18:01
von BerlinXL
von n00del
24.08.2025 19:59
von Tinnefou-jun
