Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): LED-Scheinwerfer fehlerhaft Spannungsabfall
FLHR/C/SE/XS/P Road King (C): LED-Scheinwerfer fehlerhaft Spannungsabfall TC96
Horst1 ist offline Horst1 · 424 Posts seit 31.01.2023
aus Forchheim, Oberfranken
fährt: Heritage Softail 2013
424 Posts seit 31.01.2023 aus Forchheim, Oberfranken
Neuer Beitrag 29.03.2023 13:25
Welche Spannung kannst du denn ohne Verbraucher messen, also nur dirket am Stecker. Einmal Abblendlicht und einmal Fernlicht.
Felix-CB83 ist offline Felix-CB83 · 12 Posts seit 29.03.2023
fährt: Roadking 2010
Neuer Beitrag 29.03.2023 15:12
zum zitierten Beitrag Zitat von Felix-CB83
jetzt aber mal unabhängig vom Scheinwerfer, ob aus china oder nicht... warum habe ich bei einem angeschlossenen Verbraucher einen Spannungsabfall? die 12 V müssen doch immer da sein oder nicht?
Das Ganze schon einmal mit laufendem Motor versucht (vielleicht ist Deine Moped-Batterie schon etwas
schwach) ? Wenn JA, vermute ich mal ein Problem in der internen Beschaltung des Scheinwerfereinsatzes.
Dass auf dem Weg von der Batterie nach vorne ein wenig Spannung "verloren" geht, ist vollkommen normal.
Dass die Spannung aber beim Umschalten auf ca. 6V zusammenbricht, deutet mMn darauf hin, dass - warum
auch immer - die Stromkreise für Abblend- und Fernlicht in Reihe (und nicht parallel zueinander) liegen und
die Spannung "geteilt" wird. Masseproblem ?
@Felix-CB83 Was für ein Scheini war denn bislang verbaut ? ? ?
hatte ganz am Anfang den Originalscheinwerfer mit Glühbirne drinnen und danach einen ganz billigen LED Scheinwerfer von ebay, welchen ich jetzt durch den von Motea ersetzen wollte. beide haben vorher funktioniert
Neuer Beitrag 29.03.2023 15:15
Also wenn Du Hilfe möchtest, dann muss man das ganze eingrenzen. Mit der Aussage es hat vorher funktioniert kommen wir nicht weiter. Mach doch einfach mal das, was Schimmy und ich geschrieben haben.
Sorry aber dann kann ich leider nicht weiter helfen.
Neuer Beitrag 29.03.2023 15:26
Bei laufenden Motor habe ich die 12V bzw.... 11,8Volt an beiden Polen am Stecker ohne Verbraucher
Neuer Beitrag 29.03.2023 15:34
12 bzw. 11,8V finde ich fast etwas niedrig. Die Lichtmaschine sollte eigentlich etwas mehr liefern. Schliesse doch einfach mal den original Schweinwerfer an. Wobei ich ziemlich sicher bin, das der Led Scheinwerfer defekt ist. Hast ja bestimmt Garantie. Schicke ihn zurück und kaufe Dir bitte was vernünftiges. Ich habe auch schon viele Sachen bei Motea gekauft, aber Sicherheitsrelevante Teile kaufe ich nur mit Zulassung. Deswegen kann ich auch immer ganz entspannt in eine Kontrolle oder zum TÜV fahren.
Gruß Horst
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Horst1 am 29.03.2023 15:44.
Schimmy ist offline Schimmy · 12793 Posts seit 15.10.2015
12793 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 29.03.2023 15:42
Das ist in der Tat etwas zu niedrig, es sei denn die Leerlaufdrehzahl ist extrem niedrig. Wie ist denn die
Spannung an der Batterie ? Die Spannung am H4-Stecker: je nachdem was gerade geschaltet ist (HI/LO)
knapp 12 V, oder kannst Du gleichzeitig an beiden Anschlüssen Spannung messen ?
Neuer Beitrag 29.03.2023 16:04
Nein, nur jeweils einer von beiden hat Spannung
Neuer Beitrag 29.03.2023 17:02
Tja.... dann - fürchte ich - werde ich Dir aus der Ferne nicht weiterhelfen können. unglücklich Ohne Blick auf
die Verkabelung Deines Mopeds werfen zu können und hier und da eine Spannungsmessung zu machen
wird das wohl nix werden. Sorry.
snike98 ist online snike98 · 497 Posts seit 14.11.2020
aus Soest, Westfalen
fährt: Ultra Limited 2020, Softail Springer 1992, Kawasaki ZRX1100, BMW R1200 GS Rallye u.a.Krawallbüchsen
Neuer Beitrag 29.03.2023 17:36
Nu aber mal ernsthaft:  Bei gemessenen 11,8 bis 12 Volt bei laufendem Motor würde ich mir weniger Gedanken um die LED-Funzel machen, sondern eher der Ursache der viel zu geringen Spannung (Lima/Regler) nachgehen.
Neuer Beitrag 29.03.2023 18:05
Das ist doch klar. Normal hast Du Spannung auf Abblendlicht. Wenn Du dann das Fernlicht anschaltest, hast Du Spannung auf Fernlicht . Das passt. Was eigentlich nicht passt, ist die zu niedrige Spannung. Wieviel Volt hast Du auf der Batterie bei laufenden Motor?
Neuer Beitrag 29.03.2023 18:42
 @Felix-CB83 Klick einmal HIER drauf.
Neuer Beitrag 29.03.2023 18:50
Das ist ein guter Vorschlag.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 4055 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 30.03.2023 10:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Horst1
Soweit ich weiß heißt HR "Halogen Road"
Da die UNECE  in Genf sitzt und seit der Gründung als Hauptsprache Französisch benutzt ist H die Abkürzung für "halogene", zuerst verwendet in UN ECE R 8. Mittlerweile sind die Scheinwerfer in die Klassen A B C und D eingeteilt, siehe  ECE R 112 und ECE R 113.
Scheinwerfer mit der Kennung "H" werden mittlerweile als Klasse B Scheinwerfer bezeichnet. Die Einteilung in Scheinwerferklassen legt die minimal und maximal zulässige Helligkeit fest. Bei jedem Scheinwerfer mit "H" als Kennung darf das Abblendlicht nicht mehr als 1750 lumen haben.
"C" bedeutet faisceau de Croisement, "R" faisceau de Route.
Die Regelungen der UN ECE müssen von den einzelnen Mitgliedsstaaten der EU ratifiziert werden bevor sie im jeweiligen Land Gültigkeit haben.
Auszug aus der französischen Version der UN ECE R 8
4.2.2.3. sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau croisement, les lettres «HC»
4.2.2.4. sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement pour le seul faisceau-route, les lettres «HR»
4.2.2.5. sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions du présent règlement tant pour le faisceau croisement que pour le faisceau-route, les lettres «HCR»
Neuer Beitrag 02.04.2023 16:33
Danke dir, werde ich überprüfen. Ich bringe euch auf den Stand, wenn ich das getestet habe
Neuer Beitrag 04.04.2023 10:49
Moinsen @Felix-CB83 ,
Weil ich gerade gestern einen "anderen Patienten" hier aus dem Forum mit einem ähnlichen Problem "betreute" (bei
ihm war´s das LED-Rücklicht, welches Probleme machte), habe ich doch noch ein paar Fragen an Dich:
Kannst Du ausschließen, dass irgendetwas an der Verkabelung / an der Elektrik Deines Mopeds verändert wurde ? ? ?
Welcher Scheinwerfereinsatz war denn bis dato drin (original H4, oder etwas Anderes) ? ? ?
Denn: Wenn der Scheinwerfereinsatz funktioniert, wenn Du ihn DIREKT mit der (gleichen ?) Batterie des Mopeds
verbindest ; wenn Du ihn aber an den H4 Anschluss steckst hingegen nicht, kann das Problem ja eigentlich "nur"
an der Verkabelung des Mopeds liegen (bei dem anderen "Patienten" war DAS der Fall).....
Schau einmal auf den angehängten Plan:
Von der Sicherung "Headlamp" geht die Spannung über BLAU an die linke Handarmatur. Mit dem Umschalter "HI/LOW"
(Fernlicht/Abblendlicht) wird die Spannung entweder auf WEISS (Fernlicht) oder GELB (Abblendlicht) durchgeschaltet.
WEISS geht auch zu den Kontroll-Leuchten (Fernlicht-Anzeige). Sollte auf diesen Leitungswegen etwas verändert worden
sein, kann es auch zu dem von Dir beschriebenen Fehlerbild kommen.....
Attachment 404177
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 04.04.2023 11:09.
von Horst1902
49
31990
09.10.2025 13:58
von echx.raw
12
7639
22.07.2025 22:45
von echx.raw
von Bubi251167
20.03.2025 10:50
