Umstieg von Fat Boy auf Street Bob
« erste ... « vorherige 3 4 [5] ·
« erste « vorherige
« erste « vorherige
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 07.04.2023 10:20
Hart ist ja relativ. Kommt ja auch ein bisschen auf dein Gewicht an. Meine FatBob neigte in schnell gefahrenen Kurven zum „pumpen“ und ich habe rundrum auf Hyperpro gewechselt. Seitdem ist alles schick. Da die SB ja mehr oder minder die gleiche Basis hat, könnte das da genauso sein. Ich hab knapp 100 Kg und fahre den Dämpfer auf Stufe 2.
LRalf ist offline LRalf · 594 Posts seit 31.10.2018
fährt: Dyna Low Rider 103
Neuer Beitrag 07.04.2023 11:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Joke248
Ich bin nicht ausgestiegen,  ich lese hier sehr interessiert mit.
Ich denke es wir eine 114 SB.
Das Fahrwerk hinten soll da sehr hart sein so dass viele die Feder tauchen. Wie ist es mit der original feder 200 bis 400 km zu fahren  ???
Vielleicht liegt das auch an schwergängigen Schwingenlagern. An meiner TC103 habe ich auch die Federbeine gewechselt und vorn eine progressive Feder in die Gabel gemacht.
Harley hat da nicht die Top-Qualität eingebaut. Kommt auch drauf an welche Ansprüche man stellt. Eigentlich reicht die Werksausstattung.
aus Bruck An Der Leitha
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 07.04.2023 11:56
Die Street Bob hat hinten an die 85mm Federweg, das ist nicht viel und dann kommt noch das Ansprechverhalten hinzu - das Federbein bei der StreetBob / Softail Standard ist außer von der Federvorspannung NICHT einstellbar, die FatBob oder SportGlide haben hier bereits einstellbare verbaut.
Ich habe auf ein einstellbares Wilbers (Typ 640 Road) Federbein umgerüstet, gibt es in  mehreren Varianten, also auch etwas länger mit mehr Federweg welcher den Komfort zusätzlich erhöhen würde.
Wir sind betreff Dame des Hauses bei der Orginiallänge geblieben, dennoch auch hier sehr vorteilhaft - es spricht auf Fahrbahnunebenheiten doch spürbar sensibler an und bietet die Möglichkeit einer Anpassung der Dämpfung an verschieden Beladungszustände.
Also ist auch hier ein Komfortgewinn gegeben und auch die Fahrstabilität ist in allen Geschwindigkeitsbereichen tadellos.
Fahren kannst du natürlch auch mit dem Original-Federbein, ausschlaggebend ist immer die Straßenqualität, nachdem bei uns die StreetBob auch "reisetauglich" sein sollte ...
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 07.04.2023 12:39
Was die Reisetauglichkeit angeht, kann ich nur von meinem Kumpel berichten, der zum Anfang seiner Vorruhestandszeit mit seiner SB einmal um halb Europa gefahren ist. Der war 42 Tage unterwegs und hat knapp 18TKM gemacht. Er lebt auf jeden Fall noch. Keine Ausfälle an der Maschine.
tcj ist offline tcj
Neuer Beitrag 07.04.2023 13:15
zum zitierten Beitrag Zitat von Saftschubse
Mein Kommentar Reisetauglichkeit betrifft eher Ausfall Fahrer (nicht Moped fröhlich), Rücken und die Bandscheiben sind mein Reisekriterium Augenzwinkern
Außer 1x, wegen einem defekten Regler & damit leerer Batterie sind wir bei insgesamt ~300tkm Gesamtfahrleistung der Harleys noch nie liegen geblieben
Holger P. ist offline Holger P. · 69 Posts seit 23.05.2022
fährt: Low Rider S 117, Thunderbird 900
Neuer Beitrag 07.04.2023 21:50
200 km mit original Federbein sind kein Problem. 400 bin ich noch nicht ohne längere Pausen gefahren. Aber auch mit Pausen denke ich, da würde es anfangen unangenehm zu werden. Aber kommt natürlich auch auf den Strassenzustand an.
Zu mir: 80kg, 165cm, Rücken seit 15 Jahren im Eimer
Nicht vergessen: die schwarzen runden Dinger gehören immer nach unten!
derherrliche ist online derherrliche · 1343 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 08.04.2023 10:08
Ich hab auch auch Wilbers umgerüstet. Hinten und vorne. Es geht aber alle Male auch gut mit dem Originalfahrwerk. Das ist halt hart. Macht aber nix, da man die Teile tauschen kann. Das sollte also nicht eine Modellentscheidung beeinflussen.
Is soch sowieso alles subjektiv. 400km sind auf jeden Fall an Tagesfahrleistung drin.
Joke248 ist offline Joke248 · 11 Posts seit 02.04.2023
fährt: Shovel 1983 FB 2011
Neuer Beitrag 08.04.2023 23:02
Vielen Dank für die Kommentare,  jetzt muss mein FBoy noch weg dann steht einer gebrauchten 114 SB mit J&H nix im Wege.
Eine Frage noch:
Wie sind die Erfahrungen mit Mapping. Einige haben es gemacht, einige nicht.  Also mit der anderen Auspuffanlage.
Gnadle ist offline Gnadle · 1242 Posts seit 28.01.2021
Neuer Beitrag 09.04.2023 08:08
Ich kann dir das Mapping nur empfehlen. Ich dachte auch fast zwei Jahre das brauchst du nicht. Meine Bekannten hatten das gemacht und nur davon geschwärmt. Also habe ich es auch getan und mich geärgert das ich so lange gewartet habe. Es geht hier nicht um etwas mehr Leistung sondern um das Fahrverhalten und das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Kein ruckeln mehr und ein softes Fahrverhalten. Ich finde das hat auch was mit der Fahrsicherheit zu tun. Seitdem wird meine auch nicht mehr zu heiß.Vorher hatte sie sobald es wärmer war fast permanent im Stand den hinteren Zylinder abgeschaltet. Habe sie aber auf den Prüfstand Mappen lassen.
Gruß Werner
Neuer Beitrag 10.04.2023 11:03
Ok, alles klar.
Welche auspuffanlagen sollte man meiden ?
Natürlich nur die mit TÜV sind gefragt.
fährt: FXFBS FatBob
fährt: FXFBS FatBob
Neuer Beitrag 10.04.2023 13:02
Bitte frag nicht auch noch, welches Öl du fahren sollst. Ist doch immer ne Grundsatzfrage. Mit Klappe, ohne Klappe? Penzl, J&H oder Kesstech. Und jeder sagt dir was anderes. Ich hab ne Penzl V2 und bin da sehr mit zufrieden. Schöner satter, dumpfer Klang und in Verbindung mit der S&S Nockenwelle ein Traum. Aber die anderen Hersteller schlafen auch nicht auf Bäumen. Bei Kesstech gefällt mir die Optik nicht und dass man die Klappe sieht. Ist aber auch wieder alles Geschmackssache. Ob man die meiden muss, ist die andere Frage.
Neuer Beitrag 10.04.2023 13:36
Sorry, ich hatte noch nie so klappen dings mit tüv.
wenn im grunde egal ist, auch recht.
Meine shovel fahr ich offen und die fat boy mit us tüten.
Jetzt brauch ich was fürs "Alter" zum fahren.
danke für die rege Diskussion..
Hörbi ist offline Hörbi · 954 Posts seit 22.10.2017
aus Bad Kreuznach
954 Posts seit 22.10.2017 aus Bad Kreuznach
Neuer Beitrag 10.04.2023 17:16
Bist du denn mal eine 114 Street Bob Probe gefahren?  Kann man nur empfehlen.  Vielleicht genügt dir ja der Serienzustand. Dann sparst du halt Geld?
Habe eben mal die üblichen Plattformen durchstöbert. Das bildet zwar nicht den gesamten Markt ab, aber ich finde es sind recht wenig Inserate.
mobi
« erste « vorherige
« erste « vorherige
von 1%erAustria
1499
28.05.2026 19:53
von 1%erAustria
Suche Motorrad: Fat Boy
von Ralf31
12.05.2026 05:22
von Ralf31
