Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Alle FXR: Luftunterstüzte Gabel ausbauen
Tweet ist offline Tweet · 372 Posts seit 27.05.2007
Neuer Beitrag 01.05.2023 16:36
Hi ,muss bei der Convertible die Gabel ausbauen zwecks Oelwechsel ,wie geht das von dannen mit der Luftunterstützung ,einfach mittlere Schraube festhalten und Gabel nach unten  rausdrehen oder wie sonst ?
Attachment 405707
Schimmy ist offline Schimmy · 11578 Posts seit 15.10.2015
11578 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 01.05.2023 17:07
Moinsen Tweet,
Irgendwie tue ich mich schwer damit auf Deinem Foto eine Luftunterstützung für die Gabel zu erkennen.
Gem. WHB sollte die Gabel an einer 91er FXR so ausschauen, wie auf Bild 1 ; die Luftunterstützung - wenn
denn überhaupt vorhanden - so wie auf Bild 2.
ICH würde die oberen Verschluss-Schrauben der Gabel (Fork Cap Bolt) entfernen BEVOR ich die Klemmschrauben
an den Gabelbrücken löse und die Rohre heraus ziehe. Augenzwinkern
P.S.: Wenn Du "nur" das Gabelöl wechseln willst, brauchst Du dafür eigentlich NICHT die Gabel komplett demontieren.
Das alte Gabelöl kannst Du durch die markierte Schraube ablassen und neues Öl durch die obere Verschluss-Schraube
wieder einfüllen. Es bleibt zwar ein Rest altes Öl im Dämpfer, aber der macht den "Kohl nicht fett".
Attachment 405711
Attachment 405712
Neuer Beitrag 01.05.2023 18:28
Danke Jo ,hab die Luftunterstützung ,werde einfach die Luft rauslassen und dann probieren die Gabel auszubauen .da ich nicht weis wann das Oel das letzte mal gewechselt wurde ,reinige ich die Gabel und mach neues Oel rein .
Schneckman ist offline Schneckman · 2482 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 02.05.2023 22:40
Anhand Deiner Gabelcaps hast oder hattest Du früher das air-ride.
Bei mir sieht es an der Gabel zwar genaus so aus, aber es sind nur noch die air-ride-Caps , da die beim Öl einfüllen ganz praktisch sind mit der zusätzlichen Schraube.
Das System ansonsten ist stillgelegt, da sich das alte air-ride im Vergleich zu einem einfachen upgrade mit  progressiven Gabelfedern oder gar einem cartridge upgrade nicht gerade besser ausnimmt.
Ist eher was für Nostalgiker und hat so lala funktioniert, heutige Zubehörlösungen sind da viel besser.
Ob das airride bei Dir noch aktiv ist, siehst Du ja gleich - an den caps hängt dann noch das Ventil und es geht von dort ein Schlauch zu dem Lenker, der (wenn original), als Luftreservoir dient und auf der linken Seite ein "Radl-Ventil" ("Schrader-Ventil") zum Aufpumpen hat.
Allerdings gibt es oft Undichtigkeiten bei den mittlerweile betagten Teilen, und die hatten auch damals schon zu ihrer Zeit immer mal wieder Undichtigkeiten.
Bedenke beim Ölwechsel, daß die Ölmenge mit vorhandenem und funktionstüchtigen air-ride anders ist, als bei der Gabel ohne air-ride.
Neuer Beitrag 02.05.2023 23:04
Danke für die Antworten ,hab das Teil heute ausgebaut und die Gabel neubefüllt sowie die Gabelrohrschrauben ersetzt .
Attachment 405845
Attachment 405846
Neuer Beitrag 03.05.2023 01:22
Das anti dive demontiert, meinst Du ?
Neuer Beitrag 03.05.2023 10:27
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Ja ,das braucht keine Sau .
Neuer Beitrag 03.05.2023 10:53
So ist es. Nur gerade die Gabelrohrschrauben habe ich übrig gelassen, die vereinfachen das Befüllen
Attachment 405859
Neuer Beitrag 03.05.2023 17:15
Hier sieht man´s besser. Ist ganz praktisch so zum Nachfüllen. Statt des air-ride Anschlusses eine Buchse und neue Dichtringe.
Ein praktisches Überbleibsel des anti-dive.
Das andere ist der oem-Lenker für´s anti-dive, mit Anschluß für den Schlauch hin zum Ventil und links mit dem Schrader-Ventil.
In dem Fall von der S-Sp.
Attachment 405869
Attachment 405870
FLSTS Heritage Springer: Zustand Springer Gabel - Expertenrat gefragt TC88
von Dude
11.05.2025 21:19
von Dude
von Bavarian33
18
8259
19.01.2025 16:26
von Greywolf
14.10.2024 14:01
von Harleyryder
