Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Kellermann Blinker - Problem
Alle XL 1200: Kellermann Blinker - Problem Evo1200 -07
Paramedic ist offline Paramedic · 46 Posts seit 05.06.2023
fährt: 94er Sportster 1200 XL
Neuer Beitrag 05.06.2023 23:55
Nabend!
Kurz zu mir: Paramedic, in kürze 32 Jahre , vor einigen Wochen hab ich mir den Trümmertraum einer Harley erfüllt
1200er Sportster XL von 94, Einfuhr aus den USA.
Das Baby wurd vom Vorbesitzer mit wenig Liebe und "Hauptsache  hält"- Einstellung bearbeitet und ich will das ganze nach und nach geradebügeln.
Leider auch fast nur Stress, seit sie bei mir steht, aber das wäre jetzt zu viel der Vorstellung  rotes Gesicht
Folgendes:
ich hab mir im Netz und auch hier im Forum einen abgesucht und komme für mich zu keinem eindeutigen Ergebnis bzw einer Antwort.
Ich habe vorne Kellermann Bullet 1000 und hinten die DF-Version eingebaut.
Sind nur 2 angeschlossen, leuchten sie dauerhaft, sind alle 4 angeschlossen ist die Frequenz top, aber es blinken leider alle 4.
Ich hatte sowas schon geahnt und mir das Kellermann R2 Relai mitliefern lassen. Ich wusste bis zum Anschließen aber nicht, dass ( wenn ich richtig informiert bin) ein TSM anstatt einem einfachen Relai verbaut ist.
Und jetzt die Frage ohne groß hin und her zu erklären:
Kann ich das Modul einfach durch das Relai ersetzen und wemn ja, kann mir jemand genau sagen, welche Kabel wo angelötet werden?
Ich habe für das Bj und Modul leider wirklich nichts gefunden.
PS: Dieses Modul von Badlands hab ich schon aufm Schirm. Ebenso die Sache mit den 7,5 Ohm Widerständen. Aber ich Hab das Relai von Kellermann nunmal da und würde ungern nochmal 100€ für das Thema ausgeben wenn es sich vermeiden lässt.
Die Blinker sollen auch nur die Richtung anzeigen können.
Danke für die Antworten
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 06.06.2023 00:49
Es ist ein Turn Signal Canceller verbaut, also ist es im Prinzip schon ein lastabhängiges Relais. Je ein 6 Ohm 50 Watt Widerstand pro Seite und die Sache funktioniert.
Sind nur 2 angeschlossen ... Frage: Wo angeschlossen ? links und rechts je einer oder vorne und hinten ?
aber es blinken leider alle 4. Frage: Sowohl bei links und auch bei rechts blinken ?
Vermutlich Verdrahtungsfehler ...
Für die rechten Blinker ist das Kabel braun, für links violett.
Schimmy ist offline Schimmy · 12846 Posts seit 15.10.2015
12846 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.06.2023 09:13
DAS ist nicht ganz korrekt. Die Blinker-Leitungen, die vom Turn-Signal-Canceller (Blinkmodul) zum Hauptkabelbaum gehen,
sind - wie "HeikoJ" richtig schrieb - BRAUN (rechts) bzw. VIOLETT (links), A B E R die Leitungen zu den Blinkleuchten selbst
haben vorne wie hinten UND links wie rechts die gleiche Farbe, nämlich VIOLETT mit BRAUNEM Streifen.
P.S.: Schematisch dargestellt sieht es bei der originalen Verkabelung in etwa so aus (Bild)
Lastwiderstände müssten dann so wie dargestellt in die Stromkreise eingelötet werden.
Attachment 407849
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 06.06.2023 10:02.
Neuer Beitrag 06.06.2023 18:54
Merci dafür!
Welche Widerstände müssten es denn sein?
7,5 Ohm / 50 Watt?
Kellermann schreibt in der Anleitung für die Bullets tatsächlich auch was von einem Widerstand pro Blinker.
Neuer Beitrag 06.06.2023 18:57
zum zitierten Beitrag Zitat von Paramedic
7,5 Ohm / 50 Watt?
6 Ohm / 50 Watt ...
Neuer Beitrag 10.06.2023 23:00
So.. ich setze mich dann mal dem Gespött aus!
Tatsächlich lag ein Verkabelungsfehler vor.
Ich sag nur, Tachowechsel mit einer anstatt zwei Kontrolleuchten.. da freut sich der Strom  wenn aus zwei getrennten ein großer Stromkreis wird... naja  Baby
Aus Fehlern lernen  Zunge raus
Plan ist es jetzt an den beiden Leitungen zur Kontrolleuchte Sperrdioden einzusetzen und dann sollte das zumindest geregelt sein.
Wie das dann mit der Blinkfrequenz aussieht, muss ich noch sehen.
Ich frage mich aber noch immer, ob es nicht möglich wäre, dieses Modul ganz raus zu schmeißen und das R2 von Kellermann einzusetzen. Die Funktion, dass sich das selbst abschaltet funktioniert eh schon seit dem Vor-vorbesitzer nicht mehr.
Und wenn ich mir den Schaltplan von Schimmi angucke, hat das eh keine andere Funktion.
Würde auch nicht so viel Platz unterm Sitz einfordern wie die beiden Widerstände und die Sache mit der Wärmeableitung würde auch wegfallen.
Neuer Beitrag 11.06.2023 12:21
Ja wenn das SO ist und der Vorteil einer automatischen Blinkerabschaltung durch den Turn Signal Canceller Dank
eines anderen Tachos ohnehin nicht mehr gegeben ist, sehe ICH das genauso, wie Du.
Dann baue das Kellermann Blinkmodul stattdessen ein und horte den originalen Canceller wie Deinen Augapfel
(gibt´s nicht mehr allzu oft zu kaufen). Augenzwinkern Und wenn Du beim Umbau den passenden Stecker
und Pins
nimmst, ist das m.E. die sauberste Lösung.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6891 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 11.06.2023 13:08
Aloha,
Ich habe mir das Set ans Lager gelegt.
Damit bin ich immer vorbereitet, wie auch gestern beim Lenkerumbau an der VROD.
Neuer Beitrag 11.06.2023 14:21
Dann werd ich das Modul rauswerfen und unters Kopfkissen legen  fröhlich
Hab mir diesbezüglich jetzt nochmal deinen Schaltplan angesehen.
Wenn ich das richtig verstanden hab müsste es erstmal wie folgt angeschlossen werden:
Fahrzeug / Relai
Schwarz/ Schwarz
Orange / Rot
(Re)Braun , (Li) Violett / jeweilig Grau (austesten)
Weiß-Braun + Weiß-Violett / Grau-Weiß (ggf auch mit Sperrdioden so wie bei der Kontrolleuchte?)
Weiß-Grün wird blind gemacht
Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wohin mit den Anschlüssen der Taster
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Paramedic am 11.06.2023 18:11.
Neuer Beitrag 11.06.2023 20:03
Moinsen noch einmal,
Habe mir gerade einmal die Beschreibung dieses Relais durchgelesen und muss Dir leider mitteilen, dass es für
DEINE ZWECKE nicht zu gebrauchen ist. WARUM ? ? ? Das Relais ersetzt ein "stinknormales" 2- bzw. 3-poliges
Relais, wie es in vielen Motorrädern eingebaut ist, aber halt NICHT bei Harley, und es funktioniert NUR MIT
BlinkerSCHALTERN (und nicht - wie an Deinem Moped - mit BlinkerTASTERN).  unglücklich
Ich fürchte, Du musst noch einmal etwas Geld in die Hand nehmen und Dir dieses Modul besorgen.
Die Verkabelung wäre mit dem Joost-Modul wie auf dem angehängten Plan.
Attachment 408134
Neuer Beitrag 11.06.2023 20:21
Ich werd weich  traurig
Naja, aber hilft dann ja wohl nix...
Hauptsache das wird mal fertig!
Kaum hab ich eine Baustelle abgeschlossen, schreit die nächste: "Hier bin ich!!" Und ich bin noch keine 50km gefahren.
​​​​Ich seh's schon kommen, dass der Herr Ingenieur am Ende irgendwas zu kacken hat oder die Tinte für die Eintragung alle ist und sich der Fahrspaß noch weiter nach hinten verschiebt... Baby
Aber genug gejammert... glaub das kennt hier der ein oder andere auch...
Danke auf jeden Fall für's Raussuchen von Schaltplan und Modul!
Dafür ein Küsschen aufs Nüsschen 👍🏻
P.S.: Auf dem Schaltplan sind sogar zwei Dioden vor einer Blinkkontrolleuchte geschaltet  fröhlich
Neuer Beitrag 11.06.2023 21:14
Dieser Plan ist nur ein Ausschnitt aus dem originalen (ein paar Sachen hab ich mal weg gelassen, weil es vielleicht sonst zu unübersichtlich/verwirrend gewesen wäre),
den ich vergangene Woche koloriert, und nun auf Deine "Situation" angepasst habe (also mit Joost-Modul und Sperr-Dioden).
Greetz. Jo
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 12.06.2023 10:27.
Avatar (Profilbild) von Tante Ju
Tante Ju ist offline Tante Ju · 82 Posts seit 12.04.2016
aus Donnersbergkreis, wo die Pfalz am höchsten ist
fährt: 1200 C 2001
fährt: 1200 C 2001
Neuer Beitrag 11.06.2023 22:47
Schau mal, ob du irgendwo noch das Kellermann R3 bekommst. Hab ich bei mir eingebaut - wie oben beschrieben - mit der passenden Deutsch-Buchse. Funktioniert mit Tastern und hat noch eine eingebaute Alarmanlage. Die nutze ich aber nicht, weil saumäßig empfindlich.
Neuer Beitrag 14.06.2023 16:29
So, funktioniert nun alles wie es soll!!!
Das Modul und der Stecker waren n top Tip!!
Ob man jetzt zwingend n Spurwechselblinker braucht, lassen wir mal dahingestellt, aber die Warnblinkfunktion halte ich für so zweckmäßig, dass ich grün nicht gegen Masse schließen wollte.
Also, großes Danke dafür! 🤙🏻
Neuer Beitrag 14.06.2023 17:32
Freut mich zu lesen. Dann mal weiterhin gutes Gelingen. Augenzwinkern
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
M Unit Problem (Mehrere Seiten 1 2)
von Schooli
27
30039
21.08.2025 13:19
von jgarner
