Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Tiny anschließen mit mo.Can J1850 XL Molex
« erste « vorherige nächste »
dampf ist offline dampf · 265 Posts seit 28.02.2021
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 16.06.2023 09:12
zum zitierten Beitrag Zitat von dampf
Wie bekomme ich den richtigen km Stand wieder auf den orig. Tacho? Geht das überhaupt? Bräuchte mal Hilfe. Danke VG.
N´Abend,
So weit ich weiß wird der Kilometerstand bei Deinem Moped nur im Tacho gespeichert. unglücklich
Wäre dem nicht so, hätte er sich schon längst mit dem ECM synchronisiert.
Aha, Danke. Hört sich logisch an. Und wenn ich jetzt den Digital Speedometer von Harley neu kaufe und anbaue, hab ich dann Null km?
Schimmy ist offline Schimmy · 12835 Posts seit 15.10.2015
12835 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 16.06.2023 10:07
Ich kann "nur" nach dem gehen, was ich im WHB der Sportys dazu gefunden habe, und dort wird mit keinem Wort
erwähnt, dass der Kilometerstand auch im ECM gespeichert wird (was bei anderen Modellen der Fall ist).
Ebenfalls fehlt in der Übersicht der DTC´s der Code P1632 Odometer learned up = Kilometerzähler wird aktualisiert,
der erscheint, wenn es eine Differenz zwischen dem im ECM und dem im Tacho gespeicherten Kilometerstand gibt.
Daher gehe ich davon aus, dass beim Tachowechsel bei einer Sporty alles wieder bei Null beginnt.
Vielleicht hat ja jemand hier im Forum das Ganze schon einmal in der Praxis durchgeführt.....
fährt: H-D 1200 CB / 14
HeikoJ ist offline HeikoJ
4064 Posts seit 18.11.2014
Neuer Beitrag 16.06.2023 16:02
Der KM Stand bei Sportster Modellen wird seit 2004 im ECM abgelegt und bei Ersatz mit einem original Tacho auch synchronisiert. Relevanter KM Stand ist immer der im ECM, bei ECM Tausch muß der Stand des alten ECM ( sofern noch auslesbar ) in das neue ECM programmiert werden. Falls das nicht möglich ist wird der Tachostand herangezogen und dies durch die Werkstatt bescheinigt. Nicht HD spezifisch, sondern allgemeine Vorschrift, KM Stand ist ja eine quasi eine Urkunde. Ausgelöst wird die Synchronisation im Falle HD durch eine leere VIN im Tacho. Solange die VIN im ECM und im Tacho übereinstimmen passiert da nix.
Deshalb würde ich annehmen das die Tacho VIN gelöscht werden muß um einen sync herbeizuführen.
Ähm, P1632 bedeutet das der KM Stand des Tachos HÖHER ist als der des ECM, was normal nicht vorkommen dürfte da der Speedsensor am ECM hängt und die Berechnung im ECM vorgenommen wird, Fehlerursache ist meistens eine wackelige Spannungsversorgung des ECM oder ein Austausch des ECM. Ein automatisches Update des KM Standes im Tacho wie in den WHB's beschrieben ist in Europa nicht erlaubt.
Den Fehler gibt es bei den Sportstern nicht weil die durchgängig ein "dümmeres" ECM, das den KM Stand des Tachos nicht auslesen kann, haben als die Großen ...
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 16.06.2023 16:07
Also in der Beschreibung steht: wird in der ECM abgelegt
https://shop.thunderbike.de/H-D-Original...archparam=tacho
Hm??? Da werd ich erstmal hier weiterlesen
Combination Digital Speedometer/Analog Tachometer – 4″, PN 70900274
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 16.06.2023 16:41
so dort hab ich folgendes gefunden: Hm?? kopiert er es nun vom Tacho, oder von der ECM ??
Zitat:
die anleitung ist zwar in englisch aber wenn du alles so machst wie dort beschrieben heisst:rechter schalter der rechten armatur auf run,schlüssel auf ACCY stellen,dann den schlüssel auf off,dann linke seite batteriedeckel abmachen und das kabel mit dem grauen stecker rauswursteln und den gummistecker rausziehen dort das datenkabel einstecken und die andere seite an den neuen tacho alsdann den zündschlüssel auf ign position,dann sollte er deinen km stand vom bike bzw. vom alten tacho kopieren bis ein check und dann ok auf dem display steht dann zündschlüssel auf off und die kabel abmachen.und lass unbedingt den alten tacho noch drin und angeschlossen erst ausbauen wenn du den neuen wie oben bis ok kommt angeschlossen hast(sonst kommt immer ein fehler und er kopiert nicht) .so wars bei mir und sollte auch bei euch so funktionieren .
und bevor der km stand nicht übertragen wird funktioniert der tacho überhaupt nicht genauso wird nach 50 gefahrenen km der tacho quasi mit dem bike verheiratet und kann laut anleitung nirgends anders mehr verwendet werden
Neuer Beitrag 16.06.2023 21:31
Vom ECM, das ( extra ) Datenkabel für den neuen Tacho wird an den Diagnosestecker [91] angeschlossen, die Übertragung des KM Standes und  der VIN erfolgt über den Serial bzw. CAN Bus. Alter Tacho muß währenddessen dran bleiben weil sonst Fehlermeldungen dadurch das der Tacho fehlt generiert werden.
Das ist die schnelle Möglichkeit den Tacho zu wechseln, die andere Möglichkeit ist den neuen Tacho regulär anzuschließen, die Übertragung der VIN und des KM Standes erfolgt dann automatisch nach ca. 50 gefahrenen Kilometern.
In beiden Fällen klappt es nur wenn der Tacho noch keine VIN eingetragen hat. Falls der Tacho bereits mit einem anderen Bike "verheiratet" war (unterschiedliche VIN im ECM und im Tacho gespeichert ) wird im Display "VINERR" angezeigt.
Der KM Stand ist immer sowohl im ECM als auch im Tacho abgelegt und wird nur dann aus dem ECM synchronisiert wenn im Tacho KEINE VIN abgespeichtert ist.
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 17.06.2023 08:02
dein letzter Satz, würde dann auch erklären, warum beim Rückbau vom Tiny zum vorherigem Orig. Tacho der Km Stand nicht aus der ECM abgefragt wird. Weil  ja schon die VIN abgespeichert war. Also würde beim einem neuen Tacho, der Km Stand wieder stimmen. Oder?
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 28.06.2023 19:17
So.Hab einen nagelneuen Tacho dran. Vorher am Diag.Stecker drangesteckt, bis OK kam Alles wie es in der Anleitung stand. Und siehe da, 4000km fehlen immer noch. Also wurde der mit dem Tiny gefahrene km Stand, nicht aufgezeichnet, auch nicht in der ECM. Sinnlos. Ob die 50km dann noch eine Änderung bringen???
Neuer Beitrag 04.07.2023 14:48
Vermutlich nicht, denn es ist anscheinend tatsächlich so, dass die Laufleistung bei den Sportys - entgegen den Aussagen
von @HeikoJ - wie ich es schon vermutet und HIER von User "dampf" bestätigt bekommen habe, NICHT im ECM
gespeichert werden.
Wenn man sich z.B. diese Installationsanleitung durchliest, stellt man sich die Frage, warum beim Übertragen der Daten
via Data-Link Kabel auf den neuen Tacho der alte Tacho noch dafür angeschlossen sein muss. Wäre die Laufleistung auch
aus dem ECM abrufbar, wäre diese Prozedur eigentlich nicht notwendig.......
Wäre dem so, könnte man ja den neuen, "jungfräulichen" Tacho direkt an seinem Steckplatz anschließen und der Tachostand
würde beim Einschalten der Zündung direkt aus dem ECM übernommen werden.
der Jo
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 04.07.2023 15:14
...genau, so sieht es aus. Wenn ich jetzt die Mühle verkaufen würde, meinen alten Tacho wieder zurückbauen würde, hätte ich genau den Km Stand wie zum Wechsel. Genau das hab ich probiert und zwar mit dem Orig. und dem Nagel Neuen.  Das ist schon eine SicherheitslückeBaby  Keine Ahnung ob das bei anderen BJ auch so ist? Wahnsinn.
PS HeikoJ: der Neue hat beim Anstecken an die ECM Schnittstelle, wirklich nur den Km Stand vom noch orig. angeschlossrnen Tacho übernommen und der hätte eigentlich höher sein müssen.( weil 3. Tacho) Hab alles immer notiert.
Neuer Beitrag 04.07.2023 16:09
Du könntest ja einmal spaßeshalber den alten Tacho, der ja nach wie vor mit Deinem Moped verheiratet ist, an den
Tachostecker anschließen. Ist die Laufleistung im ECM gespeichert, müsste sie sich nach HeikoJ´s Theorie mit der
im ECM synchronisieren.
Anders herum könntest Du - wenn der Verkauf des Bikes ansteht - ja den Kilometerstand im alten Tacho über den
Diagnosestecker mit dem im neuen Tacho angleichen und danach den alten Tacho wieder montieren.....
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 04.07.2023 17:24
so, Schnauze voll! Die Reservelampe leuchtet wieder. War gerade tanken. traurig .....Hab den Alten mal dran gesteckt wie du gesagt hast. Km Stand ist der vom Ausbau nicht der jetzige vom Speedometer Baby  Außerdem leuchtet beim Originalen keine Reservelampe. Der Speedo ist einfach für mein Bike, Dreck Baby  Baue jetzt wieder auf original. 420 -€ in der Tonne böse  glaube nicht  dass die den verheirateten Tacho zurrück nehmen, Obwohl da was nicht stimmt.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von dampf am 04.07.2023 17:56.
Neuer Beitrag 04.07.2023 18:36
Der Speedo ist einfach für mein Bike, Dreck Baue jetzt wieder auf original. 420 -€ in der Tonne
@dampf
Aber, aber.... wer wird denn gleich in die Luft gehen ? ? ? fröhlich
Ääähhmmmm.... dass Du für den neuen Tacho ein anderes Widerstands-Kit brauchst, hattest Du in
der Anleitung schon gelesen, oder ? ? ?
Attachment 409386
fährt: WG, PAS
fährt: WG, PAS
Neuer Beitrag 04.07.2023 19:54
das ist für die Kraftstoffstandanzeige ( die Balken links im Tacho) und für die Reichweitenanzeige( in km gemessen) bei mir geht es aber nur um die gelbe Tanksäule( Reserveanzeige) die muss auch so gehn. im originalen Tacho funktioniert die ja auch. Hab den wieder dran und alles is wie es sein soll.
Nachtrag: Schei... ich glaub du hast Recht für Sporty 2007
Fuel Sensor 72545-08
ich glaube das wird dann aber mein letzter Versuchgroßes Grinsen....Mensch, danke dirFreude
Neuer Beitrag 04.07.2023 20:44
Ich hatte doch in dem anderen Fred geschrieben, dass das Ganze (also Kraftstoff-Vorratsanzeige UND "Reserveleuchte")
nach guter alter Methode (= mit unterschiedlichen Spannungswerten) zur Anzeige gebracht wird. Da die Tanks unterschiedliche
Füllgrößen, sowie je nach Baujahr/Modell auch unterschiedliche Instrumente haben und es kostengünstiger ist immer den
gleichen Geber einzubauen, nimmt man halt verschiedene Widerstandskits (die zusammen mit dem Geber und dem Tacho
als Spannungsteiler funktionieren), um dies anzupassen.
Bei Deinem Moped sind 2 mal 240Ω Widerstände (Bild 1) verbaut ; benötigt werden aber 1x 2kΩ und 1x 8kΩ (Bild 2) damit
die Anzeigen stimmen. Augenzwinkern
Viel Erfolg
der Jo
Attachment 409389
Attachment 409390
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 05.07.2023 09:01.
Alle VRSC: Molex Stecker defekt
von VRSCDX-Germany069
07.02.2023 14:55
von turbo
Text
Alle XL 1200: Motogadget Motoscope Mini - Erfahrungen? (Mehrere Seiten 1 2)
von Ricbc
25
61216
10.01.2023 14:42
von Tom1902
XL 1200 Forty-Eight: Motoscope Mini PIN Eingabe?! Startet nicht
von Thore48
13498
29.04.2022 21:30
von Thore48
