Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXCW/C Rocker: Rote LED im Tacho und Bremslicht
FXCW/C Rocker: Rote LED im Tacho und Bremslicht TC96
firedp ist offline firedp · 51 Posts seit 25.10.2021
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 10.08.2023 20:59
wollte heute mit meiner Rocker C Modell 2010/2011 mit CANBUS einen Ausflug machen und nach 20km leuchtet diese uminöse rote LED mittig im Tacho. Das hörte nach einem Stop aber wieder auf.
Die Alarmanlage soll einer der 2 Vorbesitzer totgelegt haben, sie fährt wohl auch ohne Transponder.
Also gucke ich nach hinten und das Bremslicht leuchtet. Trete ich die Fußbremse mal kurz, geht das Bremslicht für wenige Sekunden aus und wieder automatisch an, obwohl keine Bremse betätigt wird.
Ich vermute Bremslichtschalter Fußbremse.
Liege ich aus Eurer Erfahrung richtig?
Der Wechsel ist Fummelsarbeit, habe ein Video in den USA gefunden. Sollte ich aber schaffen.
kennt jemand zufällig die Artikelnummer?
Beste Grüße
Seit Sommer 2018 arbeitslos, aber nicht arbeitssuchend großes Grinsen
bestes-ht ist online bestes-ht · 24862 Posts seit 10.11.2009
24862 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.08.2023 22:01
Zieh doch mal eines der Kabel am BL-Schalter ab, dann sollte das BL ausgehen.
Ziehst beide ab und hältst sie zusammen muss das BL angehen.
Weiterhin kannst Fehlercodes übern Tacho auslesen.
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 11.08.2023 16:18
Das Bremslicht geht aus wenn ich am BL-Schalter unten einen Stecker abziehe. Wenn ich beide abziehe und diese "kurzschließe" geht Bremslicht an.
Somit kann es ja nur der Bremslichtschalter sein.
Habe jetzt mal einen originalen online bestellt, sonst sitze ich wieder 1,5-2 Stunden im Auto bis zum nächsten Laden.
Habe mich bisher nicht groß mit meiner ersten Harley beschäftigt, wie liest man Codes am Tacho aus?
Beste Grüße
Neuer Beitrag 11.08.2023 17:17
Nach dem BL-Schalterwechsel ist Entlüften angesagt.
https://www.g-homeserver.com/articles/60...codes-dtc-codes
Bei meiner 2008er Rocker ohne Can-Bus, Tachorückstellknopf drücken und halten dann Zündung einschalten (Notaus ebenfalls vorher auf on).
Dann schlägt der Tachozeiger bis Anschlag, im Anschluss kann man sich mit dem Rückstellknopf durch die Menüpunkte klicken und Fehlercodes löschen.
Speedglider ist offline Speedglider · 84 Posts seit 22.12.2019
aus Ottobrunn
fährt: HD Sport Glide
84 Posts seit 22.12.2019 aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 12.08.2023 06:58
Habe das gleiche Problem an meiner Sportglide. Vermute Feuchtigkeit/Wasser im Tacho als Ursache. Zusätzlich vergisst meine Maschine die Uhrzeit (blinkt bei 12:00).
joe.sixpack ist offline joe.sixpack · 2234 Posts seit 26.02.2012
aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
2234 Posts seit 26.02.2012 aus Niederrhein
fährt: HD und BMW
Neuer Beitrag 12.08.2023 08:59
zum zitierten Beitrag Zitat von Speedglider
..zumindest das Uhrenproblem wird nichts mit Feuchtigkeit im Tacho zu tun haben. Das Problem taucht auch an meiner FLSB nach dem Garantietausch auf. Das liegt wohl eher an der Starterbatterie. Nach 2 Wochen Standzeit startet der Bolide zwar, aber die Uhr macht dann schon mal Zicken.
fährt: Rocker C
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 12.08.2023 14:35
Schalter gewechselt, Nachbar hat entlüftet und alles funktioniert.
thunderbike.de hat innerhalb 22 stunden mit DHL geliefert.
Hatte den Wechsel noch gestern vorbereitet, somit war die Montage trotz Fummelei schnell erledigt.
Ach ja, Danke für den Hinweis Fehlerspeicher. Erwartungsgemäß Blinker links+rechts (sind nicht original) und keine Verbindung zur Klappe Auspuff ;-)
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von firedp am 12.08.2023 14:51.
aus Ottobrunn
Neuer Beitrag 15.09.2023 07:55
zum zitierten Beitrag Zitat von joe.sixpack
Du hast Recht, es sind zwei Probleme die zur gleichen Zeit auftraten:
1. Die Starterbatterie ist nach 3,5 Jahre hinüber, trotz Pflege im Winter.
2. Der Handbremsschalter ist defekt.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
5080
15.10.2025 07:23
von Börnie
von Horst1902
49
31478
09.10.2025 13:58
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
