Forum » Modelllinien » Klassiker (Flathead, Knucklehead, Panhead, Shovelhead, Ironhead) » Ironhead: Kupplung rutscht bei warmem Öl
Soonham ist online Soonham · 1592 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 16.09.2023 10:42
zum zitierten Beitrag Zitat von Topper1403
Sorry aber jetzt seit ihr auf dem Holzweg.
Der Motor, das Getriebe und der Primärkasten bei der sportster Ironhead sind miteinander verbunden.
ob da mim Holz auf dem richtigen Weg bist.... hast a Handbuch?
Attachment 413342
Attachment 413344
Topper1403 ist offline Topper1403 · 36 Posts seit 24.08.2022
aus Rheinzabern
fährt: 73er Sportster XLCH
36 Posts seit 24.08.2022 aus Rheinzabern
Neuer Beitrag 16.09.2023 10:51
Die Eisenkopf Sportster haben einen Block Motor. primär- und Kurbelgehäuse sind da miteinander verbunden und werden über ein und den selben Öltank versorgt.
Da gibt's kein separates Primäröl. Das ist technisch unmöglich weil eine direkte Verbindung besteht.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Topper1403 am 16.09.2023 13:47.
Franz-REMCM ist offline Franz-REMCM · 1924 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 16.09.2023 11:57
Mach Dich erst mal schlau, bevor Du Dich hier komplett zum Larry machst.
aus Rheinzabern
Neuer Beitrag 16.09.2023 12:10
Ich reparieren und warte seit 25 Jahren sämtliche Fahrzeuge selbst. Auch die Motoren!
Das technische Verständnis sollte gegeben sein....
Aber hier zum nachlesen....
Attachment 413348
Neuer Beitrag 16.09.2023 12:14
Na dann, viel Spaß mit Deinem technischen Verständnis!
Den Unterschied zwischen gemeinsamen Gehäuse und gemeinsamen Ölkreislauf kennst Du dann sicher auch!
Ich bin hier raus!
aus Rheinzabern
Neuer Beitrag 16.09.2023 12:33
Okay. Dann mal andersrum.
hier seht ihr die verbindungs zwischen Kurbelgehäuse und Primärantrieb
Für was ist die? Ein getrennter Ölkreislauf sieht für mich anders aus.
Attachment 413349
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Topper1403 am 16.09.2023 13:48.
aus Rheinzabern
Neuer Beitrag 16.09.2023 14:18
Bitte nicht falsch verstehen. Ich möchte niemandem seine Erfahrungen oder Kompetenzen absprechen.
Ich hab den Motor komplett zerlegt, gereinigt und abgedichtet. Daher hab ich die Verbindung  zwischen primär und Kurbelgehäuse ja auch gesehen.... 😕
Und hier sieht man ja auch das für den Primärkasten keine sportster gelistet ist...😕
Attachment 413350
Attachment 413351
Attachment 413352
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.09.2023 20:24
ein Bild von weiter weg wäre besser.....    was isn des 4n Loch?
is da ein Gewinde drinnen...?
eigentlich sitzen bei den "anderen" Sportstern das Getriebe im Motorgehäuse mit separaten Ölläufen (Getriebe+Primär neben Motor) warum sollte es denn bei Deiner anders sein.... Deine 700ml Geteireböl schmieren den Primär und die 2,irgendwas den Motor
aus Rheinzabern
Neuer Beitrag 16.09.2023 20:31
Hier Mal vor der Überholung. Ist ein Durchgangsloch zum Kurbelgehäuse. Mit einem feinsieb davor.
Sieht man hier leider nicht so gut.
Attachment 413386
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 16.09.2023 20:46
hier der Ölkreislauf Motor... oben mit dem Pfeil is des Primärritzel... is nich im Kreislauf...
Hab des Loch gefunden im Handbuch... ist aber nirgends näher erwähnt    aber da kommt eigentlich kein Öl raus, sonst würde die KW ja im Öl patschen.... aber in viel zuviel Öl anstatt Spritzschmierung...
Attachment 413387
Attachment 413388
aus Rheinzabern
Neuer Beitrag 16.09.2023 20:59
Es wird da auch kein Öl aktiv rüber gepumpt. Da scheint eher eine Art Überlauf zu sein. Der untere Rand der Bohrung entspricht nämlich genau der Höhe der Kontrollbohrung im Primärdeckel.
Aber mit der Zeit wird durch die Bohrung zwangsläufig eine Vermischung stattfinden.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Topper1403 am 16.09.2023 21:45.
MrChT ist offline MrChT · 5 Posts seit 04.08.2019
Neuer Beitrag 17.09.2023 08:53
also nach Wartungshandbuch oder so habe ich nicht gearbeitet, aber in meiner '73 XLCH sind definitiv unterschiedliche Öle im Motor und Getriebe. Sah man beim Ablassen recht gut, dass die unterschiedlich waren. Hab letztens den zweiten Service gemacht, seitdem ich sie habe und rein von der damals aufgefüllten Menge hat da keine Vermischung stattgefunden.
Hab jetzt schon die zweite Füllung mit Ölen von WW drin und kann nix negatives berichten.
Mfg
Gesendet von meinem SM-G990B mit Tapatalk
903xl ist offline 903xl · 3 Posts seit 18.09.2022
fährt: XLH ´82
fährt: XLH ´82
Neuer Beitrag 17.09.2023 12:49
also wenn ich das bei Sportsterpedia richtig verstehe, hatten die Sporties bis 77 keine Getriebe/ Primärbelüftung.
Dies erfolgte durch das Transfervalve ( siehe Sportsterpedia). Weiterhin lief so bei defektem Checkvalve kein Öl ins Kurbelgehäuse sondern in den Primär und wurde durch den Unterdruck bei der Aufwärtsbewegung des Kolbens „abgesaugt“.
Im Servicemanual 70-78 ist auch Motoröl für das Getriebe gefordert. Vielleicht ist das Ventil bei dir verklebt und du hast jetzt zu viel Öl im Primär?
Lg
Florian
Attachment 413415
Attachment 413416
aus Rheinzabern
Neuer Beitrag 17.09.2023 12:58
zum zitierten Beitrag Zitat von MrChT
Mfg
Welche Öle hast du den genau drin? Von mir aus auch gerne PN wegen Werbung oder so....
21176
15.06.2025 14:16
34110
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
XL 1200 Forty-Eight: Kupplung Evo1200 -07
von Alexander1961
14.08.2024 23:27
von Alexander1961
