Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 883R Roadster: Speichenräder
S1Jens ist offline S1Jens · 15 Posts seit 25.11.2023
fährt: Harley Sportster, Buell diverse
Neuer Beitrag 25.11.2023 18:19
Moin Ihr Lieben, ich war länger nicht dabei und habe mich neu registriert.
Ich heiße Jens komme aus Bremen und habe diverse 2 Zylinder (von BMW bis zu einigen Buells) Ich habe meine FXR vertkauft und mir eine umgebaute 883R Bj 2002(mit 1200er Sätzen) gekauft.
Diese soll Speichenräder bekommen. Passen auch welche neueren Datum's (2016), bzw, kann man die passend machen ?
Viele Grüße
Jens
DéDé ist offline DéDé · 5038 Posts seit 17.04.2008
5038 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 26.11.2023 10:32
1. würde ich das nicht machen bei ner 883R
2. bis 2004 sind die Lagergrößen hinten, und bis 2007 vorne,  gleich
3. es wurden in späteren Modellen 1 Zoll, sowie 25 mm Lager verbaut, man kann das umbauen, braucht aber die entsprechenden Lager und Innendistanzen.
Neuer Beitrag 06.01.2024 15:28
So, nachdem mir keiner weiter helfen konnte, habe ich den Umbau heute fertiggestellt. Die Lager müssen nicht neu. Es gibt fertige Distanzbuchsen von 25,0 mm auf 3/4 Zoll Achse.
Die 2te Bremsscheibe vorne mußte weichen. Ich habe dann vorne und hinten 2 Distanzbuchsen angefertigt. Da ich keine Drehbank zur Verfügung habe, wurde kurzer Hand ein Fahrradvorbau (Schaft 1 1/8") In  Scheiben gesägt. Das war es schon, fast plug & play. Ich habe das hier geschrieben, falls jemand vor dem gleichen Problem steht. Die neueren Sportster Speichenräder sind einfacher und günstiger zu bekommen als die älteren Baujahre.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6765 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 06.01.2024 16:43
Aloha,
Leistung steigern (1200) und Bremskraft reduzieren ist immer eine tolle Idee.
Freut bestimmt den TüV Prüfer, wenn er das so eintragen soll.Augen rollen
Hägar ist offline Hägar · 162 Posts seit 20.10.2013
fährt: XLCR 1275
fährt: XLCR 1275
Neuer Beitrag 06.01.2024 18:07
Aloha,
Freut bestimmt den TüV Prüfer, wenn er das so eintragen soll. Augen rollen
Die armen original 1200er Fahrer, die auch nur eine Bremsscheibe vorne haben. Bekommen die damit überhaupt TÜV. Oder die 100kg schwereren BigTwins mit der gleichen Bremsanlage ?
@S1Jens Du kannst in der Speichennabe auch Gewinde für die 2. Scheibe reinschneiden (lassen).
Soonham ist offline Soonham · 1562 Posts seit 04.01.2014
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Homepage von Soonham
Neuer Beitrag 06.01.2024 18:13
zum zitierten Beitrag Zitat von Hägar
Aloha,
darum gehts glaub ich nicht. Eher darum dass der Serienzustand verschlechtert wird und da der Prüfer rumzicken könnte… wie üblich wird ihn dann der Verweis auf gleiche Modelle mit schlechteren Bremsen nicht abbringen rumzuzicken…
Neuer Beitrag 06.01.2024 18:28
Abgesehen davon, dass ohne Eintragung die ABE erloschen ist.
BlackStar ist offline BlackStar · 2236 Posts seit 26.09.2017
fährt: Slim 107, Sport Glide
Neuer Beitrag 06.01.2024 18:45
Einzel- und Doppelscheibenbremsanlage unterscheiden sich auch über den Kolben in der Bremsarmatur. Wie wirkt sich das bei dieser Änderung aus, oder ist die Armatur auch entsprechend angepasst worden?
BlackStar
Neuer Beitrag 06.01.2024 18:46
Töne wie in den BMW Foren Augen rollen
BlackStar
Neuer Beitrag 06.01.2024 18:49
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
BlackStar
Spätestens bei einem Unfall wirds dann spannend.
Jeder wie er mag.
Neuer Beitrag 06.01.2024 21:24
@Rockerle Ich habe nicht vor das Eintragen zu lassen. Mein TÜVler hätte das gemacht, aber wozu ? Dann müsste ich ja auch den Supertrapp, den offenen Luftfilter usw. eintragen.
Die einzelne Scheibe bändigt die "brachiale" Leistung von ca. 60 PS ohne Probleme. Meine Evo hatte da deutlich schlechtere Bremswerte. Ich fordere ja niemanden auf, so etwas umzubauen. Ich habe aber in diesem Forum keine vernünftige Lösung gefunden. Meine Vorgehensweise ist auch für einen ungeübten Schrauber mit einfachen Hausmitteln umsetzbar. Darum ging es mir. Vielleicht liest das jemand mit der gleichen Idee und dem kann geholfen werden. Dafür ist ein FORUM schließlich da. Ich fahre mit meinem Fuhrpark von 8-180 PS seit 45 Jahren unfallfrei.
@ Hägar, danke für den Tipp, aber ich will nur eine Scheibe haben, die meisten Sporty's haben ja auch nur eine und kommen damit zum stehen.
juwwa ist offline juwwa · 83 Posts seit 21.07.2023
aus Runkel, Lahn
fährt: FXD '00 und noch ein paar andere
83 Posts seit 21.07.2023 aus Runkel, Lahn
Neuer Beitrag 06.01.2024 21:29
Hardly Davidson
fährt: XLCR 1275
fährt: XLCR 1275
Neuer Beitrag 07.01.2024 12:45
Hallo Jerns,
hätte ich dein Eingangsposting eher gesehen, hätte ich dir Tips zum Umbau geben können. Sorry dafür. Denn meine Basis war auch eine 883R von 2002. Der Umbau auf Speichenräder war mit einer der ersten Maßnahmen und gemacht habe ich es auf die selbe Weise wie du. Dazu direkt auf 18 Zoll vorne und hinten geändert. In den letzten Jahren habe ich meine immer weiter umgebaut, auch die Bremsanlage. Denn die originale mit Doppelscheibe und den 4-Kolbenzangen vo.u.hi. ist nicht gut. Die Handbremspumpe ist schon für 2 Bremszangen zu groß. Da würde ich auf jedenfall eine kleinere montieren. Da ich meine Sportster untypisch bewege ;-), ist  meine Bremsanlage so geändert worden. Vorne eine 6-K Nissin Zange wie an den Buells + eine 330mm Scheibe von Rick's. Betätigt von einer Brembo Radialpumpe. Das funktioniert sehr gut und ist eine echte 2-Fingerbremse. Hinten ist auch eine 2K Brembozange auf der kleinen 10" Scheibe der neueren Sportster Modelle.
Beim TÜV musst du keine Bedenken haben wg. einer Scheibe und Speichenräder. Das würde noch nicht mal dem Prüfer in einer HD Werkstatt auffallen.
Übrigens habe ich meine Buell M2 auch auf Speichenräder umgebaut. Das war aber deutlich aufwendiger.
Zeig doch mal ein Bild von deiner Sportster.
Grüße aus dem Rheinland
Christoph
aus Vaterstetten
aus Vaterstetten
Neuer Beitrag 07.01.2024 13:07
@Hägar, was bedeutet: "Da ich meine Sportster untypisch bewege!"
Avatar (Profilbild) von Jo!
Jo! ist offline Jo! · 251 Posts seit 30.09.2020
Jo! ist offline Jo!
Neuer Beitrag 07.01.2024 13:16
Er meint wahrscheinlich, dass er seine Sportster eher wie ein Sportmotorrad als einen Cruiser bewegt.
...meint der Jo.
08.09.2019 07:03
von rubbeldiekatz
Alle XL 1200: Gewinde Speichenräder
von Chriss.
28.01.2019 23:53
14466
15.10.2016 13:51
