Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » Loadequalizer bei 3-1 Blinker anschliessen
Loadequalizer bei 3-1 Blinker anschliessen M8 114
Volker66 ist offline Volker66 · 18 Posts seit 18.09.2022
fährt: Breakout 114, 2022
Neuer Beitrag 05.01.2024 23:45
N‘Abend: Bin gerade dabei bei meiner Breakout auf LED Blinker umzurüsten. Vorne problemlos, hinten soweit fertig gemacht bis auf den „Loadequalizer“, der ist wie die Blinker (Strut-Stripe LED 3-1) von Thunderbike. lt. Anschlussplan wird blau/rot an den Loadequalizer angelötet und mit rot auf das Bremslicht gelegt. Nun die Frage: Trenne ich beide (li&re) und gehe mit beiden auf den Loadequalizer oder nur mit einem und lasse eine Seite wie sie ist…….? Vielleicht hat das hier ja bereits jemand gemacht, einfach probieren will ich nicht. Das Anschlussschema anbei. Danke & Gruß, Volker
pdf-Dateianhang
41-99-657_Blinkfrequenzgeber_deu-eng_2_auf_1.pdf
derherrliche ist offline derherrliche · 1338 Posts seit 05.05.2020
Neuer Beitrag 06.01.2024 10:54
Also ich kann's dir aus dem Kopf nicht mehr sagen, ist 2 Jahre her, aber ich wusste seinerzeit auch nicht wie's geht und habe mich dann präzise an die Einbauanleitung gehalten, dann ging's. Zu beachten ist aber, das bei meiner HD Mj 2021 die Farben der Kabel von denen in der TB Anleitung abwichen.
Hier meine alten Notizen, falls es hilft.
Attachment 417677
TerjeSH ist offline TerjeSH · 57 Posts seit 24.08.2021
fährt: Street Glide Special 114; Breakout 114
Neuer Beitrag 06.01.2024 11:28
die Breakout hat ab Werk hinten bereits Led-Blinker verbaut – von daher benötigst du nur für die vorderen Blinker einen Load-Equalizer.
Ich habe meine BO ebenfalls umgerüstet und es funktionierte von Anfang an einwandfrei.
Grüße aus Stormarn
Terje SH
Weich-Ei ist offline Weich-Ei · 3504 Posts seit 02.12.2011
3504 Posts seit 02.12.2011 aus Leipzig
Neuer Beitrag 06.01.2024 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von TerjeSH
die Breakout hat ab Werk hinten bereits Led-Blinker verbaut .....
jain ...., das kommt auf das Modell (HDI, US, CAN) und BJ an, und dieses ist weder aus seiner Frage noch Avatar ersichtlich.
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 06.01.2024 14:47
...aber aus einem der älteren Beiträge des TE´s.... geht um eine 22er BO. Augenzwinkern
@Volker66
Nichts desto trotz solltest Du erst einmal der Load-Equalizer NUR mit den Blinkleuchten verbinden und dann schauen,
ob alles funktioniert und sich die Blinkfrequenz (auch an der Kontroll-Leuchte) sowohl bei Motor AUS, als auch bei Motor
AN, sowie bei Betätigung der Bremse NICHT verändert.
Sollte das beim Bremsen doch der Fall sein, dann - wie in der Zeichnung angegeben - BLAU/ROT auftrennen, die Leitung, die
vom Body Control Module kommt, mit dem Equalizer verbinden, und die BLAU/ROTE Leitung zum Bremslicht mit ROT vom
Equalizer verlöten.
Neuer Beitrag 06.01.2024 19:21
…..nun antworte ich mir einfach selbst, da bestimmt der eine oder andere Interesse daran hat. Die gute ist Modell 2022, die hinteren waren bereits LED (nur mir zu „mächtig“). Vorne habe ich vor zwei Wochen mit Load Equalizer umgebaut, hat einwandfrei funktioniert. Hinten habe ich nun umgebaut, die Kabelfarben beginnend ab dem Stecker unterm Sitz haben mich anfänglich verwirrt, aber soweit auch begriffen, also die hinteren installiert.
Dann kamen die Zweifel betr. des Load Equalizers auf, daher mein Post. Heute morgen kam ich selbst auf den Gedanke es einfach ohne zu probieren, da sie ja LED hatte und die Werte evtl. ähnlich sein könnten, konnte mich heute tagsüber leider nicht drum kümmern. Nun eben zusammengebaut, es scheint alles zu funktionieren, Blinkfrequenz stimmt im Dash und Fehler zeigt sie nicht an. Gefahren bin ich allerdings noch nicht, wenn da auch nichts aufkommt, ist alles gut.
Allen ein „Danke“ für den Input, bin bei HD leider noch sehr unwissend…
Grüße Volker
Teckeljager ist offline Teckeljager · 17 Posts seit 05.01.2024
fährt: Road Glide 110 CVO
Neuer Beitrag 06.01.2024 21:18
Habe letztens die BO 114 BJ 22 bei einem Kollegen hinten auf Rizoma Club umgebaut. Funktionierte einwandfrei ohne Equalizer.
Avatar (Profilbild) von a08574
a08574 ist offline a08574 · 620 Posts seit 22.06.2011
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 09.01.2024 16:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Volker66
Wozu willst Du nen Loadequalizer einbauen. Der wird bei CAN Bus Systemen nicht benötigt.
LG
pdf-Dateianhang
CAN_turns.de_(6).pdf
Bavaria Stammtisch München
Neuer Beitrag 09.01.2024 18:57
zum zitierten Beitrag Zitat von a08574
N´Abend @a08574 ,
Diese Aussage ist SO nicht ganz richtig und das angehängte Pamphlet ist irreführend (,denn nach dem Löschen der Codes
tauchen diese beim nächsten Blinken wieder auf, wenn man zur Abhilfe keine zusätzliche elektrische Last verbaut hat) ! ! !
Es ist bei einigen Blinkleuchten aus dem Zubehörprogramm möglich, dass diese in etwa den gleichen Strom ziehen wie die
originalen Blinkleuchten und deswegen weder Fehlermeldungen auftauchen, noch sich die Blinkfrequenz ändert. Bei anderen
Blinkleuchten kann es durchaus vorkommen, dass man diese durch Einschalten der Warnblinkanlage "anlernen" muss.
Die Realität zeigt aber, dass dies alles bei den meisten Blinkleuchten alles SO nicht funktioniert und man sehr wohl entweder
Lastwiderstände, oder aber Load-Equalizer (die meist auch nur aus einem Konvolut an Widerständen bestehen) in die Blinker
Stromkreise einbringen muss.
Wurde alles in epischer Breite von user "HeikoJ" HIER erklärt....
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
aus Röhrmoos
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 09.01.2024 19:05
N´Abend @a08574 ,
bei mir hat es jedenfalls funktioniert.
Ich hab' auf HeinzBikes LED Blinker vorne und hinten umgebaut. Erst ein sehr nervöses Flackern in der Amatur. Nach der Prozedure alle ok. Flackern in der Amatur ist weg, keine Fehlermeldungen.
LG
Stefan
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
von Justes1200N
41
53427
03.12.2024 08:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 19:33
von Dyna Klaus 61
