Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Welche Flüssigkeit für hydr. Kupplung
MMsoftail ist offline MMsoftail · 12 Posts seit 07.02.2021
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 01.03.2021 10:54
Ich hab eine Evo Getriebe mit Hydr. Kupplungsdeckel.
wisst ihr welche Flüssigkeit da reingeht?
Ich kann die Kupplungspumpe als DOT 5 oder für (ATF) Öl kaufen. Was ist denn geeigneter.
Danke für die Hilfe
Michael
Schneckman ist offline Schneckman · 2007 Posts seit 29.08.2014
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 01.03.2021 11:19
Du brauchst  Dot 5 für die Evo Hydraulik-Kupplung
Was für eine Pumpe schwebt Dir denn vor ?
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 01.03.2021 11:59
Ich wollte eine Magura HC 1 montieren.
Passt Optisch gut - auf die Bremsseite auch - sind Spiegler 8 Kolben Sättel drauf.
Michael
Sam V ist offline Sam V · 1661 Posts seit 08.06.2017
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:06
Magura hat ein eigenes Hydrauliköl. Da soll keine Bremsflüssigkeit rein.
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:11
da mgibt es wohl zwei verschiedene Varianten.
Kann ich denn im Zweifel wenn der Deckel noch nicht benutz wurde auf Hyd. Flüssigkeit wechseln?
Vertragen das die Gummis in dem Deckel? oder gibt es da generell Bedenken?
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:23
Bei der hydraulischen Magura, die ich meiner Frau an die Sporty gebaut habe, lag eine Beschreibung bei, in der drin stand, was da rein muß.
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 01.03.2021 12:39
Ich fahre meine Magura seit rund zwanzig Jahren mit Dot 5, ist seither so in Verwendung nach Rücksprache seitens der Werkstatt damals bei Magura.
HC 1 finde ich etwas spacig, aber kommt natürlich auf den Style der Harley an und ist wie alles Geschmackssache.  Ich fahre die 190er, da die meiner Meinung nach sehr neutral und nicht zu modern aussieht.
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 01.03.2021 14:00
zum zitierten Beitrag Zitat von Schneckman
Grad nochmal geschaut - hatte da eine andere Version in Erinnerung oder andere Farben, sieht eigentlich ähnlich neutral aus wie die 190er und ist auch gut "harley-konform" .....
Wahrscheinlich brauchst Du mit Deinen Bremssätteln die 16mm Version, die gibt es ohnehin nur als DOT Ausführung.....nur die 13 mm Pumpe ist wahlweise Öl oder DOT....aber Du solltest
bei der Bestellung beschreiben welche Bremsen vorhanden sind, dann kriegst Du die richtige Pumpe.....
Ich kann`s Dir nur empfehlen,  Kupplung und Bremsgefühl sind astral........
fährt: Softail
fährt: Softail
Neuer Beitrag 01.03.2021 14:38
Ne
Die Bremspumpe ist geklärt.
Es ging darum was bei der Kupplung möglich ist.
LG
Michael
aus Graben
aus Graben
Neuer Beitrag 01.03.2021 14:43
Die Hydro-Kupplungen fahre ich ausschließlich mit Dot 5 und meine 190er Magura ist glaube ich 16mm kupplungsseitig, da müßte ich nachschauen.
Aber da gilt dasselbe - sage Magura welche Kupplung vorhanden ist und sie nennen dir die richtige Pumpe. So war es jedenfalls bei mir.
Die 13mm Kupplungspumpe der HC 1 gibt es für Öl und DOT, die 16er aber nur für DOT.
Ich verwende sie an einem metrischen Lenker, aber die 190er hätte genug Fleisch, um sie aufzufräsen auf 1 Zoll.
Ob das bei der HC 1 auch so ist, falls du keinen metrischen Lenker nimmst, würde ich fragen.
Die Info bekommst Du von Herr Conor McRory bei Controls Magura.
Oder gibt es die HC 1 mittlerweile in 1 Zoll ?
....... EDIT .... habe gerade gesehen, daß ich von McRory bereits die schriftliche Info erhalten habe damals, beide Varianten können auf 1 Zoll aufgefräst werden, also nicht nur die 190er sondern auch
die HC 1, ohne daß man schon in irgendwelchen Kanälen oder Hohlräumen landet....
Kh2210 ist offline Kh2210 · 319 Posts seit 11.04.2018
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.01.2024 16:38
Hallo
ich habe eine hydraulische Kupplung für meine softail tc88 aus dem Zubehör mcs gekauft. In der Anleitung steht lediglich DOT zu verwenden jedoch nichts weiteres. Was meint ihr erstmal DOT 5 probieren? Oder doch DOT 4 ? wer kennt sich aus Gruß .
springerdinger ist online springerdinger · 4191 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 15.01.2024 16:54
Ich würde mal sagen, wenn die noch nie befüllt war, ist es egal welche man einfüllt.
DOT 5 würde ich bevorzugen.
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.01.2024 17:03
Vermutlich besser auch meine bremse vorne aus dem Zubehör soll mit DOT 5 gefahren werden . Ich habe bedenken daß die Dichtungen DOT 4 nicht vertragen, wobei ich das nicht belegen kann. Dankeschön für den Tip ich nehme DOT 5. Das merkwürdige bei diesem kupplungskit ist es gibt keinen Entlüfter nippel da weiß ich noch nicht wie ich die Flüssigkeit da blasenfrei reinbekommen werde.ich hoffe das der Hersteller sich etwas dabei gedacht hat was ich noch nicht berücksichtige .
Neuer Beitrag 15.01.2024 17:30
zum zitierten Beitrag Zitat von Kh2210
zum zitierten Beitrag Das merkwürdige bei diesem kupplungskit ist es gibt keinen Entlüfter nippel da weiß ich noch nicht wie ich die Flüssigkeit da blasenfrei reinbekommen werde.ich hoffe das der Hersteller sich etwas dabei gedacht hat was ich noch nicht berücksichtige .
Sieht die denn nicht so aus?
Attachment 417972
fährt: Softail 2004
fährt: Softail 2004
Neuer Beitrag 15.01.2024 18:19
Nein ich habe das System das mit dem originalen Deckel kompatibel funktioniert. Ein Druckgeber mit Leitung zum Hebel . Leider seit einer Woche neues Smartphone kann keine Bilder hochladen . jetzt geht's . Der kleine Metalstift ist zur aretierung sonst ist die Leitung wie auf dem Bild schon montiert,soll nur noch an der Armatur angeschlossen werden .
Attachment 417974
01.04.2024 09:24
von SportyCB
7796
25.03.2024 10:36
von Tuck
20.07.2023 08:48
von AlterSchwede55
