Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Drosselklappe verölt
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Drosselklappe verölt TC96
Avatar (Profilbild) von FATBOY99
FATBOY99 ist offline FATBOY99 · 44 Posts seit 28.01.2008
fährt: FLHT
fährt: FLHT
Neuer Beitrag 15.05.2024 11:50
Moin ans Forum
habe beim überfälligen K&N Luftfilter reinigen festgestellt, dass die Drosselklappe verölt war.
Luftfilter sah auch recht saftig aus .
Ist das normal oder auf den " Wartungsstau" zurückzuführen ?
Die Schläuche vol Kurbelgehäuseentlüftung waren frei & Ölstand auch ok .
Habe die Drosselklappe so weit wie möglich gereingt , allerdings ohne zu zerlegen.
Luftfilter ist neu .
Was sollte man noch reinigen oder prüfen ?
Attachment 423186
Attachment 423187
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2271 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.05.2024 21:33
Da hast Du irgendeinen Betriebsmodus, bei dem mehr Öl beim Abwärtshub der Kolben über die Entlüftung in den Luffikasten gedrückt wird:
- Fahrweise sportlich?
- mehr Hubraum?
- zu viel Öl im Öltank nachgefüllt?
- viele km bei Temperaturen über 30 Grad C? Und auch noch in einer südlichen Großstadt letzten Sommer?
Ist alles nicht vorwurfsvoll gemeint, sondern sollen nur Tipps zum nachprüfen sein großes Grinsen
RoadGlide13 ist offline RoadGlide13 · 256 Posts seit 22.05.2018
aus Ganderkesee
256 Posts seit 22.05.2018 aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 02.08.2024 10:49
das liegt am sog. Blow By....
Der Überdruck im Motor wird über die Kurbelgehäuseentlüftung abgebaut. Das ist beim HD Motor immer über den Zylinderkopf/Ventildeckel.
Die Schläuche führen in den Ansaugtrakt , da wird dann schon mal mehr oder weniger Öl mit durchgeschoben.
Lösung :
1. die Kurbelgehäuseentlüftung aus dem Luftfilter nach außen verlegen.
2. Zusätzliche Kurbelgehäuseentlüftung über den Ölpeilstab oder über den Getriebedeckel/Kurbelgehäusedecke schaffen.
Da gibt es auf YouTube unzählige Videos zu.
VG
aus Ganderkesee
Neuer Beitrag 02.08.2024 10:51
zum zitierten Beitrag Zitat von RoadGlide13
Lösung :
VG
PS: Die Schläuche, die Hohlschrauben und die Entlüftungsventile der Kurbelgehäuseentlüftung reinigen und prüfen.
bestes-ht ist online bestes-ht · 24846 Posts seit 10.11.2009
24846 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 02.08.2024 11:52
Es können, je nach Alter/Laufleistung die Umbrella-Valves im Inneren des Ventildeckels nicht mehr richtig funktionieren da verhärtet.
Wo gehören die Umbrella-Valves hin?
04.09.2019 12:34
von turbo
