Shovel Kupplung
Shovel Kupplung
Cowboy Werner ist offline Cowboy Werner · 7 Posts seit 13.06.2024
fährt: Shovelhead / Evo
Neuer Beitrag 13.06.2024 21:37
Moin, fahre eine 77 Shovel mit BDL Getriebe und Kupplung. Nun musste die Kupplung getauscht werden / zu alt, fing an zu rutschen. Neue Scheiben bei Thunderbike bestellt, aufgemacht, eingebaut. Die ersten 10-15 km der Testfahrt liefen gut, dann kam ein metalisches Geräusch aus dem Kuppliungskorb. Habe alles nun 3 x aus-eingebaut, verschiedene Einstellungen probiert, aber das Geräusch / was bei der alten Kupplung nicht da war / ist mal mehr mal weniger zu hören. Es hört sich auf jeden Fall nicht soooo gesund an. Hat hier jemand eine Ahnung was die Ursache sein kann? Großes Danke. Bin für jede Info dankbar, da es bei mir nur noch wenige bis keine guten Schrauber gibt :-)
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6776 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 13.06.2024 22:27
Aloha,
verschwindet oder kommt das Geräusch beim Kuppeln oder einfach so?
Ist irgendwirgendwo festzustellen?
Auch immer gern gesehen: Vorstellungsecke
Casimir ist offline Casimir · 1103 Posts seit 05.02.2022
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
1103 Posts seit 05.02.2022 aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.06.2024 11:00
Mach doch mal ein Video davon.
Hast du diese Arbeit schon mal vorher gemacht?
Bilder sind auch immer gut...
Hast du nen Retainer verbaut?
Grüße, Tim
Have a nice fa(h)rt...
Neuer Beitrag 14.06.2024 11:43
schreibe hier auch noch mal, da ich nicht genau weiß ob die anderen Antworten angekommen sind. Muss mich auf der Plattform auch noch ein wenig zurechtfinden :-)
Das Geräusch ist weg wenn ich die Kupplung ziehe. habe verschiedene Einstellungen am Bautenzug und an der Einstellschraube der Druckplatte ausprobiert. Dann ist das Geräusch mal mehr mal weniger zu hören. Mal ist es ganz weg, dann kommt es wieder.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 14.06.2024 12:45
Hast du die Grundeinstellung gemacht?
Was macht die Mühle, wenn du einen Gang einlegst.
Trennt die Kupplung richtig?
Bist du dir sicher, dass du die Kupplung richtig zusammengebaut hast?
Sitzen die Federn richtig?
Grüße, Tim
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1190 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 14.06.2024 15:23
www.beltdrives.com ,ganz nach unten scroln,  klick dich da mal durch
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 626 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 16.06.2024 00:16
Wenn das Geräusch bei gezogener Kupplung verschwunden ist, würde ich die Ursache an anderer Stelle suchen.
Primärkette, Spannschuh, Stützlager-Hauptwelle, o. ä.
aus Itzehoe
fährt: FLH Bj.´57
fährt: FLH Bj.´57
Neuer Beitrag 16.06.2024 08:31
Hadda nicht n Riemen?
Grüße, Tim
Neuer Beitrag 16.06.2024 09:19
Hi Tim,
ich versuche es noch mal mit der fehlenden Kugel an der Einstellschraube, sollte es das nicht sein, so könnte es das Ausrücklager sein. Mich wundert halt nur, dass das Geräusch direkt nach dem Wechsel der Kupplungsscheiben auftrat, vorher leif das Moped ja einwandfrei.
Grüße und Daaaanke
Franz-REMCM ist online Franz-REMCM · 1912 Posts seit 28.10.2021
Neuer Beitrag 16.06.2024 10:09
Vergiss die Kugel. Braucht kein Mensch.
Schau lieber nach, ob Deine neuen Beläge leichtgängig auf den 10 Fingern des Kupplungskorbes beweglich sind.
Falls nicht, die Bohrungen der Reibscheiben mal 1 - 2 Zehntel Millimeter aufbohren.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 16.06.2024 12:11
Hi Franz,
ok, das mit der Kugel sagte mir auch schon ein alter Harley Schrauber. Die Scheiben passen wirklich sehr gut in den Kupplungskorb. Haben auch ganz leichtes Spiel. Ich bin gerade ratlos, vielleicht hat sich das Ausrücklager dummerweise parallel verabschiedet. Grüße, Werner
Neuer Beitrag 16.06.2024 12:36
Hast Du die Anti-rattle-Federn auf den Stahlscheiben?
https://www.wwag.com/de/stahlscheibe-80-355
Wenn ja, weg damit.
Gruß, Franz
Neuer Beitrag 16.06.2024 18:01
Hi Franz,
nee, die für die BDL Kupplung sehen auch komplett anders aus.
GRüße, Werner
Attachment 424705
KalleM ist offline KalleM · 14 Posts seit 29.05.2019
fährt: 1969 er Shovelhead
Neuer Beitrag 17.06.2024 16:24
Moin, meine BDL klöttert ausgekuppelt und klackert wenn eingekuppelt wärend der Fahrt. Wenn das bei deiner die Geräusche sind dann könnte das normal sein.
Gruß Kalle
Neuer Beitrag 17.06.2024 18:25
zum zitierten Beitrag Zitat von Cowboy Werner
Hi Franz,
GRüße, Werner
Dann war das eine komplette Themaverfehlung meinerseits!
Sorry!
Gruß, Franz
20159
15.06.2025 14:16
254579
17.03.2025 15:41
von Grey Eminenz
33514
22.08.2024 22:54
von Nobsnator
