Bei der Shovel normalerweise nicht.
Aber wo ist jetzt das Problem? Du kannst beides drehen, okay. Entweder kannst du so die Einstellschraube mitsamt der Mutter ausdrehen und schauen wo es hängt, oder du drehst warum auch immer, einen Gewindeeinsatz (bin mir nicht sicher wie das Gewinde in der Druckplatte konstruiert ist) in der Druckplatte mitsamt der Schraube.
Im letzten Fall Druckplatte abbauen und ausgebaut begutachten. Wenn das Gewinde defekt ist, muss diese sowieso ausgebaut, repariert oder getauscht werden.
Franky
