Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDB/C Street Bob: Anzeigen im Tacho flackern und Motor lässt sich nicht starten
Jan_G ist offline Jan_G · 17 Posts seit 13.12.2017
fährt: XL 1200 C, FXDB 2010
Neuer Beitrag 21.06.2019 19:00
meine Street Bob von 2016 hat den Geist aufgegeben.
Wenn ich die Zündung am Dashboart einschalte, flattern die Anzeigen im Tacho und auf dem Dashboart. Der Motor lässt sich nicht starten und nichts geht mehr.
Die Benzinpumpe hört sich an, als ob sie "in den letzten Zügen" liegt, soll heissen: Es ist nur ein leises ticken zu hören. Möglich, dass genug Druck aufgebaut wurde.
Sicherungen habe ich überprüft, Kabelstecker auch.
Was könnte es für ein Fehler sein.
Es ist nicht möglich, irgendein Fehlercode auszulesen, da auch diese Anzeige flackert.
Hatte schon mal jemand so ein Problem und kann mir weiterhelfen?
Dank für Antworten.
LG
Jan
Biker werden nicht grau, das ist Chrom
franz1313 ist offline franz1313 · seit
Neuer Beitrag 21.06.2019 19:01
Batterie im Arsch !
svfighter ist offline svfighter · 830 Posts seit 01.03.2015
aus Altötting
fährt: streetbob limitet edition
830 Posts seit 01.03.2015 aus Altötting
Neuer Beitrag 22.06.2019 07:46
Auf die würde ich jetzt auch tippen
shovelix ist offline shovelix · 678 Posts seit 06.12.2011
fährt: Bis 2019 Shovelhead 1981 - Aktuell Softail Slim 2016 und Moto Guzzi V7-700cc aus 1971 - Meine Frau: Triumph Street Twin 2017
Neuer Beitrag 22.06.2019 08:01
„Batterie kaputt“ liegt nahe, wenn die Benzinpumpe „in den letzten Zügen“  liegt (sie funktioniert ja, aber ohne Kraft).
shovelix
FRN1985 ist offline FRN1985 · 1644 Posts seit 07.01.2009
fährt: seit über 230kkm 04er Softail-Umbau (EFI), 78er Shovel im Starrahmen
Neuer Beitrag 22.06.2019 08:28
Würde auf Wackelkontakt im Zündungsschalter tippen, oder ein loses Kabel am Akkumulator etc.
Franky
Schimmy ist offline Schimmy · 10609 Posts seit 15.10.2015
10609 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.06.2019 08:55
Hilft alles nix... digitales Multimeter zur Hand nehmen und Spannungen messen. Augen rollen
stara74 ist offline stara74 · 542 Posts seit 29.09.2017
fährt: wide glide
fährt: wide glide
Neuer Beitrag 22.06.2019 14:06
Batterie Kontakte, Schraube lose oder Batterie im Arsch
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
aus Bad Kreuznach
fährt: Rocker C
Neuer Beitrag 22.06.2019 14:12
Massekabel?
Mondeo ist offline Mondeo · 9654 Posts seit 17.06.2015
9654 Posts seit 17.06.2015 aus Heppenheim (Bergstraße)
Neuer Beitrag 22.06.2019 23:37
Batterie ist einfach nur leer.Freude
Neuer Beitrag 23.06.2019 17:37
Danke, Danke.
Die Batterie war kaputt.
Bin deshalb nicht drauf gekommen, weil vor drei Monaten der Verkäufer gesagt hat: "Da haben wir eine neue eingebaut!"
Habe vom Freundlichen hier vor Ort (Harley Emsland) eine LiFePo eingebaut.
Was soll ich sagen: Die Bob weis gar nicht, was ihr ankommt.
Eine Investition, die sich gelohnt hat.
Dank nochmal, für die zahlreichen Antworten.
LG
Jan
PS: Harley-Treffen in Twente (NL) war wieder optimal.
Demnächst steht Retie in Belgien an.
Dierk ist offline Dierk · 59 Posts seit 16.03.2022
aus Altenkunstadt
fährt: Harley Davidson 92er FLHTC 1340EVO / 1995 Vollcostom Softail
59 Posts seit 16.03.2022 aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 14.07.2024 22:37
Freut mich wenn es das bei dir war, aber bei mir scheint mehr zu sein.
Slim 2016, Bin gefahren wie immer durch die Fränkische, Fahr durch Weismain und mitten im Kreis geht sie aus. Kein mucken und zucken mehr. Anzeigen im Tacho flackern. Dachte erst nicht an Batterie da sie erst 4 Monate alt war. Haben dann mit ner alten Batterie überbrückt aber auch nur flackern.......!
Nach langen hin und her haben wir gemerkt das Batterie richtig tot ist und die alte auch. Also neu her. Für viel Geld ne Originale gekauft. Da ich aber der Meinung bin das ne Batterie wärend der Fahrt nicht einfach verreckt, erst mal überlegt.
Batterie sollte ca. 12,7 Volt haben-Motor startet-Motor erzeugt ca.13 Volt - Motor beliefert den Kreislauf mit Strom um sich selber am laufen zu halten und Batterie zu laden. ( Man könnte , rein Theoretisch, bei laufenden Motor die Batterie abklemen. Funzt bei meiner EVO )
ALSO MUSS ES EINEN FEHLER IM SYSTEM GEBEN!
Beim messen der Spannung im laufenden Zustand hatten wir bein Standgas 16 Volt, was ich auf einen defekt des Gleichrichters gedeutet habe und einen neuen eingebaut habe. Nun im Stand 12,8 und bei Halbgas 13,7 Volt.
damit war es für mich OK und ende.........
Heute nach 3 Wochen, fing der sch... Tacho wieder das flackern an.............Hab ich was übersehen?????
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 1552 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 15.07.2024 00:05
zum zitierten Beitrag Zitat von Dierk
Alle HD-Big Twins haben seit 1970 eine „Batterie-Spulen-Zündung“ mit Drehstrom-Alternator. Heißt, der Alternator  füllt die Batterie, bis der Regler „Voll“ sagt, ab dann läuft der Alternator  im Kurzschlussbetrieb und funktioniert wie ein elektrisches Heizöfchen für das Primäröl. Deswegen haben solche Alternatorstatorspulen im Vergleich zu Autolimas auch Wicklungen aus so  auffällig dickem Kupferdraht, damit selbiger im Kurzschlussmodus nicht durchbrennt.
Bei einer  „Batterie-Spulen-Zündung“ versorgt ausschließlich die Batterie die Zündspule, sodass der Motor auch dann noch läuft, wenn der Alternator bzw. Generator die Batterie aus welchen Gründen auch immer nicht mehr lädt. Das kann vom Abklemmen durch den Regler (weil Batterie voll) über defekten Alternator bzw. Generator bis zu Defekten im Ladekabel von Alternator bzw. Generator zu Batterie alles Mögliche sein. Wenn Du be Deinem Evo,die Batterie vom Alternator bzw. Generator trennst, läuft der Motor weiter, bis die Batterie leer ist. Wenn Du hingegen die Batterie von der Zündspule trennst, kann Dein Evo nicht mehr laufen, es sei denn, du hättest eine „Magneto“-Zündung verbaut, was ich kaum glaube. Oder ragt bei Dir seitlich über dem Nose Cone ein hufeisenförmiges Gehäuse schräg nach vorne? großes Grinsen
Bei HD war Magneto nur bis 1935 Standard, der Knucklehead hatte serienmäßig bereits eine Batterie-Spulen-Zündung, allerdings noch mit Gleichstrom-Generator, weswegen er noch einen Bimetallregler braucht, der die Generatorspulen stromlos macht. Seit 1936 wurde die Magneto-Zündung nur noch von After Sales Lieferanten zum nachträglichen Einbau hergestellt. Man erkennt eine solche Magneto immer an dem hufeisenförmigen Gehäuse, das zur Umhüllung des Hufeisenmagnetes als Stator erforderlich ist. Bei Vorkriegsmagnetos bis Ende JD-Modell bzw. allgemein in den  20er Jahre lag der Hufeisenmagnet noch frei.
Heute findet man serienmäßige „Schwung-Licht-Magnet“-Zündungen nur noch in Zweitaktern, nur sind hier die Funktionen gegenüber dem Viertakt-Magneto zwischen Stator und Rotor vertauscht: Zündspule bei 2T- Magneto Stator, Permanentmagnet Rotor, weil der auch die Funktion des Motorschwungrades übernimmt, beim 4T-Magneto genau umgekehrt, wie der Hufeisenmagnetstator beweist.
Bei einer alten PX-Vespa kannst Du also tatsächlich die Batterie von Allem (= der Blech-Karosserie als Masse) abklemmen und der Motor läuft solange weiter, bis spätestens der Tank leer ist. Die gab es als Italienmodell sogar ohne Batterie, was in D wegen Standlichtvorschrift schon seit den 60er nicht mehr zulässig war.
Übrigens: Seit den 70ern haben alle Straßen-Rennmaschinen ausnahmslos  eine „Batterie-Spulen-Zündung“, damit man den schweren Alternator gleich ganz weglassen kann, im Zeitalter der federleichten LifePo4-Batterien ein sogar noch wichtigeres Element der Gewichtsersparnis. Durch das Wegfallen des Rotors als Permanentmagnet wird  bei von Strassenmaschinen abgeleiteten Rennern auch gleich noch die Schwungmasse reduziert und der Motor drehfreudiger. Anfahren und Fahren bei niedriger Drehzahl kommt auf Rundkursen eher weniger vor  großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von motorcycle boy am 15.07.2024 00:33.
aus Altenkunstadt
Neuer Beitrag 15.07.2024 06:45
Danke für deine Fachliche ausführung finde aber im gesamten Text KEINE Hilfe wegen des flackern im Tacho oder warum die Batterie schon wieder defekt ist.
Werde auch jetzt nicht darauf eingehen warum meine Evo ohne Batterie weiter läuft, weil es an dem Zustand der Slim nichts ändert. Hast ja auch recht was deine Ausführung angeht.
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 06:44
von powder157
12384
15.05.2024 19:42
von Bergi92
Panhead: 93 cui S&S Motor
von Richy93
02.11.2023 22:57
