Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXLR/S/ST/RST Low Rider: Bremslicht dauerhaft an
Neuer Beitrag 22.08.2024 15:48
Hab genau den gleichen Kennzeichenträger gestern bei meiner Low Rider St verbaut und hatte nach Anschluss genau das gleiche Problem.  Bremslicht war dauerhaft an und wenn ich die Bremse gezogen habe, ging die rote Warnleuchte im Tacho an.  Hab jetzt alles wieder zurück gebaut.  Ich steig bei dem Elektronik Zeugs einfach nicht durch.  Da muss demnächst eine Fachwerkstatt ran.
Attachment 427789
Dsc76 ist offline Dsc76 · 22 Posts seit 21.10.2023
fährt: HD Low Rider S
Neuer Beitrag 22.08.2024 16:55
Hallo, du musst die Diode nicht wie in der Zeichnung, zwischen Rücklichtleitung  Bremslichtleitung schalten, sondern in Flussrichtung zum Bremslicht.
Den 100Ohm-Widerstand für das Bremslicht musst du aber trotzdem verbauen.
​​​​​Es gab hier in dem Beitrag noch eine zweite Zeichnung dazu ( ganz einfach ), die ist aber leider nicht mehr zu sehen, vielleicht könnte derjenige, der sie hat , nochmals hier einstellen.
Viel Erfolg und Kauf dir für das Geld , was du zur Werkstatt bringen möchtest , lieber was schönes für dein Motorrad.😉
Beste Grüße
Schimmy ist offline Schimmy · 12767 Posts seit 15.10.2015
12767 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.08.2024 17:01
zum zitierten Beitrag Zitat von Dsc76
Her we go....
Attachment 427793
Neuer Beitrag 22.08.2024 20:38
Danke ✌🏼
Neuer Beitrag 25.08.2024 20:08
Her we go....
Danke für das Bild aber ich kann damit trotzdem nix anfangen.  😁
Falls ich jemanden finde der mir freiwillig nochmal das Teil einbaut, werde ich es ihm zeigen.
Neuer Beitrag 26.08.2024 10:07
Moinsen @Döppi ,
Ist doch ganz einfach.... Entweder 3 Widerstände an die Plusleitungen der Blinkleuchten UND an die Bremslichtleitung,
sowie an Masse UND eine Diode in die Bremslichtleitung einbringen, oder aber für viel Geld diesen "Blinkfrequenzgeber" kaufen (in dem die gleichen Bauteile enthalten sind) und diesen nach diesem Schema verbauen. Augenzwinkern
Attachment 428006
Neuer Beitrag 26.08.2024 10:24
Den hatte ich doch hier liegen. 😉
Für jemanden der sich mit Elektrik auskennt ist das ja völlig in Ordnung.  Für mich sind das leider nur bunte Bildchen.
Attachment 428009
Neuer Beitrag 26.08.2024 10:36
DAS ist ein anderer, nämlich dieser HIER. Augenzwinkern Der wird das Problem nicht beseitigen, denn bei diesem Blinkfrequenzgeber
fehlt anscheinend die Diode, die Brems- und Rücklichtstromkreis elektrisch von einander trennt.
Du hast also jetzt zwei Möglichkeiten:
  1. Deinen Blinkfrequenzgeber nach dem bei TB angegebenen Schema verbauen PLUS eine zusätzliche Diode in den
    Bremslichtstromkreis (BLAU/ROTES Kabel) einlöten
    oder
  2. Das Teil zurück schicken und statt dessen den von mir verlinkten besorgen und diesen - wie in meinem letzten Beitrag
    dargestellt - verbauen.
P.S. Hast Du den Kennzeichenhalter MIT, oder OHNE Blinkleuchten ? ? ?
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 26.08.2024 11:03.
Neuer Beitrag 27.08.2024 10:25
Den hier.  Der  Frequenzgeber wurde mir empfohlen.
Attachment 428040
Neuer Beitrag 27.08.2024 12:40
Also die "Goldrandlösung" wäre, wenn man sich die entsprechenden Steckverbindungen besorgen würde und das Ganze an den
bereits verlegten Kabelbaum anschließt. Für die Blinkleuchten habe ich die  passenden Stecker bei w&w gefunden, nur
bei der Rückleuchte blicke ICH nicht ganz durch, welcher Steckertyp dort verwendet wurde (Foto davon wäre hilfreich).
Dann müsste die Verkabelung etwa so (Bild) vollzogen werden. Als Diode im Bremslichtstromkreis kann man z.B. eine 1N4001
verwenden.... ; warum bei dem Blinkfrequenzgeber auch der Rücklichtstromkreis angeschlossen werden soll, will sich mir nicht
so wirklich erschließen. Wenn es ohne nicht funktionieren sollte, muss das BLAUE Kabel mit GELB vom Rücklicht verbunden werden.
Attachment 428050
Dieser Beitrag wurde schon 4 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 27.08.2024 17:21.
Neuer Beitrag 27.08.2024 19:23
Da ich alle Stecker vom orginal Kabelbaum  abgezwickt habe, hat sich das eh erledigt. 😁
Vielen Dank übrigens für deine Hilfe. 😉
Neuer Beitrag 28.08.2024 09:15
Oh Mann..... Dass Ihr immer so schnell mit dem Seitenschneider zu Gange seid und Fakten schafft...... Augen rollen
Dann besorge Dir die Diode und zwirbel das Ganze erst einmal provisorisch zusammen und teste die Funktionen,
bevor Du es fest miteinander verbindest....
Bitteschön....
Neuer Beitrag 06.09.2024 16:53
Laut Wetterprognose kommt ja bald eine größere Mopedpause. 🌧
Dann werde ich das Ganze nochmal angehen. Also Diode 1N4001 hab ich bestellt. Kommt morgen im Hunderter Pack. 😁
Da ich noch paar Kabel verlängern muss nach meinem ersten Fehlversuch, welchen Kabeldurchmesser nehme ich da am besten ?
Und falls  jemand einen Tipp für eine bezahlbare Abisolierzange für diese kleinen Durchmesser hat immer raus damit.  Ich schnitze da immer mit Klingenmesser dran rum.
HD501 ist offline HD501 · 1637 Posts seit 15.04.2019
aus Regensburg
1637 Posts seit 15.04.2019 aus Regensburg
Neuer Beitrag 06.09.2024 17:32
Hab ich seit Jahren und funktioniert tadellos
https://www.bauhaus.info/abisolierwerkze...AiABEgLj-fD_BwE
Neuer Beitrag 06.09.2024 17:45
Ist jetzt nicht Dein Ernst, oder ? Ein Zehnerpack hätte es auch getan.....
0,25mm2 (23 AWG) oder 0,10 mm2 (27 AWG ; eher was für "Feinmotoriker") sind bei diesen Stromstärken ausreichend.
Tja...entweder die Empfehlung von "HD501", oder vielleicht so was.....
P.S. Kabel am besten SO verlängern (zusammen spleißen). Augenzwinkern Danach Schrumpfschlauch drüber und gut ist´s.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 07.09.2024 10:41.
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Fehler bei Bremslicht/Rückleuchte B2161-B2223-P0572 TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Montse
15
4963
15.10.2025 07:23
von Börnie
XL 1200 Forty-Eight: Bremslicht nach Lenkertausch ohne Funktion
von Jetti8744
22.08.2025 11:09
icon1
Alle XL 883: Bremslicht leuchtet meistens dauerhaft Evo883 (Mehrere Seiten 1 2)
von K-Nico68
19
34072
07.09.2024 19:33
von -Blacksteel-
