Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Moped läuft nicht mehr. Bräuchte Ideen, woran es liegen könnte.
Heinz Gerken ist offline Heinz Gerken · 198 Posts seit 08.10.2024
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 23.04.2025 22:20
Hat jemand einen Tipp für mich?Wie ich ja schon geschrieben hatte, habe ich meine Steuerkettenspanner gegen das Streaming Eagle Kit getauscht. Alles lief gut, das Motorrad sprang nach dem Umbau sofort an und lief im Stand super. Keine komischen Geräusche. Im Stand tut sie das auch immer noch.Dann wollte ich fahren und sie ruckelte beim Gas geben. Ich drehe normal am Gashahn und sie verschluckt sich, kommt wieder und geht dann wieder in den Keller. Als ob sie keinen Sprit bekommen würde. Ich dachte, Sprit alle. Tank war relativ leer, da ich ihn ja für den Umbau abnehmen musste und ihn darum vorher recht leer gefahren hatte. Das war es aber nicht. Auf Reserve gestellt, zur Tanke gefahren und vollgetankt, aber es war das gleiche Spiel.Nach wie vor läuft sie im Stand einwandfrei und springt super an.Ich habe die letzten 2 Abende versucht zu fahren, aber sie geht beim Gas geben in den Keller. So, als würde sie keinen Sprit,  keine Luft bekommen, oder nur noch auf einem Zylinder laufen. Beide Krümmer werden gleichmäßig heiß. Bevor ich das Streaming Eagle Kit eingebaut habe, fuhr sie einwandfrei. Ich bin gerade etwas ratlos.Es ist eine FXST mit Vergaser von 2002.
Meine Meinung steht fest! Verwirren sie mich nicht mit Tatsachen.
Moos ist online Moos · 14748 Posts seit 27.11.2010
14748 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 23.04.2025 22:31
Schon mal die Hauptdüse gecheckt? Evt. ist die verdreckt durch das Leerfahren des Tankes. Teillastbereich ist ja OK, so wie es aussieht.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 23.04.2025 22:34
Nein, habe ich noch nicht. War auch schon mein Gedanke. Komme ich am Wochenende aber erst zu.
Danke.
Neuer Beitrag 23.04.2025 22:35
Da brauchst nur die Schwimmerkammer abnehmen und die Düse von unten ausschrauben. Vergaser kannst montiert lassen.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 23.04.2025 22:38
Ok. Klingt nicht so aufwändig. Werde ich am Samstag gleich machen.
Middach ist offline Middach · 3060 Posts seit 20.04.2017
aus West
fährt: FLHXS 2016
3060 Posts seit 20.04.2017 aus West
fährt: FLHXS 2016
Neuer Beitrag 24.04.2025 06:00
Vielleicht auch der Kraftstoffilter....
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 24.04.2025 08:28
vorsorglich Steuerzeiten überprüfen, ggf. stimmt die Position der Nockenwellen zueinander nicht zu 100%
Sunglow ist offline Sunglow · 158 Posts seit 23.01.2025
fährt: Sportster XL1200 Custom 1996
Neuer Beitrag 24.04.2025 09:10
Jetzt mal rein in Bezug auf den Vergaser: Dass die Leerlaufdüse (Durchmesser 0,4mm) frei ist und die Hauptdüse (Durchmesser 1,8mm) verstopft, halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Umgekehrt unzählige Male erlebt, so herum noch nie. Für den Teillastbereich wäre auch vergaserseitig die Membran am Schieber bzw. dessen Freigängigkeit der Hauptverdächtige, außerdem die Bypasskanäle. Wie lange stand das Motorrad seit dem letzten erfolgreichen Laufen, und gibt es Rost im Tank?
Der Sonne entgegen,
Micha
BlackStar ist offline BlackStar · 2291 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 24.04.2025 11:04
Stößelstangen ausgebaut oder abgeknippst und durch einstellbare ersetzt ?
Wenn originale Stößelstanden beibehalten wurden, sind die unterschiedlichen Längen beim Wiedereinbau beachtet worden ?
BlackStar
Schimmy ist offline Schimmy · 12000 Posts seit 15.10.2015
12000 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 24.04.2025 11:28
Die "Erfahrung" zeigt, dass eventuell an eine Reparatur / ein "Update" anschließende Probleme in 99,5% aller Fälle DORT
zu finden sind, wo gerade dran "herum gefummelt" wurde..... Augenzwinkern
Schneckman ist offline Schneckman · 2544 Posts seit 29.08.2014
aus auf dem Lechfeld
Neuer Beitrag 24.04.2025 11:31
Einen Teil Deiner Symptome hatte ich auch (nur daß sie zusätzlich im Standgas auch nicht richtig lief, Drehzahl viel zu hoch) .
Spraytest am Manifold auf Falschluft war negativ, keine Falschluft.
Als Nächstes Schwimmerkammer ab und die Leerlauf-Düse raus - beim In's-Licht-halten und durchschauen konnte man schon sehen, daß da nur noch wenig Durchgang war.
Neue LL-Düse rein und alles war wieder gut.
Und wenn man ohne Vergleich nichts sieht, die Anschaffung einer LL-Düse zum Vergleich oder zum Test reißt kein Loch in die Kasse...... es ist ja kein Besuch bei Don.. fröhlich
Diese Reihenfolge halte ich bei Problemen dieser Art für empfehlenswert, da der Aufwand wirklich klein ist - schon zu Beginn mit größeren Bauteilen oder aufwendigen Vorgängen anzufangen macht weniger Sinn.
Genau wie Sunglow schreibt, die LL-Düse ist da eine Alltags-Ursache.
Und Manifold leak soll ja auch an der HD mal vorkommen.
Die Drehzahl gibst Du nicht an, aber vermutlich meinst Du einen niedrigen Bereich, der noch die LL-Düse betrifft - das wäre dann ein weiterer Grund, warum die Hauptdüse auf der Fehler-Suchliste weit abrutscht.
Neuer Beitrag 24.04.2025 11:46
Da hast Du zwar recht und es wird oft der Fall sein - aber bedenke die "Fehler-Gremlins"  !!
Ich bin ihnen schon oft begegnet, es ist verhext !
Sie erzeugen Fehler, die einen genau das vermuten lassen, weil es zeitgleich eintritt - die Ursache ist dann aber doch nicht die vorangegangene Schrauberei....
Deswegen lohnt sich die anfängliche Überprüfung der einfach durchzuführenden Punkte trotzdem, aus meiner Sicht, ehe man die großen Zerlegungen anfängt.
Und der beliebte Klassiker der Fehler-Gremlins : (!!)   das   zeitgleiche Erzeugen mehrerer Fehler  , die die Suche und Fehlerbehebung erschweren !!!!
Wie oft ich das schon hatte oder bei Anderen mitbekommen habe.....
Deswegen sollte man ab und zu in der Garage in einer geheiligten Ecke dem God-of-Speed kleine Opfergaben spenden, das können alte (aber nicht defekte !) Zündkerzen sein, ein
ausgetauschtes Startrelais (nicht defekt) oder der ausrangierte Benzinhahn, etc . .... ....
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 24.04.2025 16:12
Da haben wir drauf geachtet.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 24.04.2025 16:17
zum zitierten Beitrag Zitat von Sunglow
Nach dem letzten erfolgreichen Laufen stand sie so lange, bis der Motor so abgekühlt war, dass wir mit der Arbeit beginnen konnten.
Tank ist total sauber von innen, zu mindestens was man mit `ner Taschenlampe sehen kann. Absolut kein Rost zu sehen.
fährt: FXST
fährt: FXST
Neuer Beitrag 24.04.2025 16:20
zum zitierten Beitrag Zitat von BlackStar
Zu 1: nein.
Zu 2: Sie wurden vor dem Ausbau mit Kreppklebeband und Edding gekennzeichnet und dann auf eine Pappe gelegt, wo vorderer und hinterer Zylinder drauf stand.
Attachment 437923
05.05.2025 18:12
von Ghettoblasters
Biete Teile: MAGNETI MARELLI Teile mehr
von Shadow
05.12.2024 07:50
von Shadow
FXCW/C Rocker: Rocker C springt nicht mehr an... TC96 (Mehrere Seiten 1 2)
von BamBam-VRS
29
25095
13.11.2024 18:53
von springerdinger
