Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FXSTC Custom: Antenne vom TSSM tauschen
FXSTC Custom: Antenne vom TSSM tauschen TC96
k-ralle ist offline k-ralle · 42 Posts seit 04.05.2015
aus Bochum
fährt: FXSTC 2007, kawa Z 1- 900
42 Posts seit 04.05.2015 aus Bochum
Neuer Beitrag 08.05.2025 13:06
Hallo V-Twin Forum , zu dem genannten Thema hätte ich mal eine Frage ,kann man die Antenne vom TSSM einfach gegen eine andere Antenne austauschen ( mit der gleichen Teilenummer ) oder muss da eventuell auch was angelernt werden ? Das Motorrad ist ne 2007er FXSTC .
Gruß Ralph
Schimmy ist offline Schimmy · 12737 Posts seit 15.10.2015
12737 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 08.05.2025 13:23
zum zitierten Beitrag Zitat von k-ralle
Gruß Ralph
Das geht 1:1 ohne weitere Maßnahmen, aber warum willst / musst Du tauschen ? ? ?
aus Bochum
Neuer Beitrag 08.05.2025 13:37
Ich fahre nächste Woche mit nem Kumpel für zwei Wochen runter in den Schwarzwald , mit Tagestouren rüber in die Vogesen und der Schweiz , ich hatte im letzten Jahr drei oder vier mal das Problem das nach einer Pause beim Enschalten der Zündung der Bock nicht starten wollte ( Blinker blinkten abwechselnd links und rechts , Anlasser drehte nicht ) . Im Fob war eine neue Batterie eingelegt worden , ich habe  den Verdacht das die Antenne vom TSSM gelegentlich Probleme macht .
Wenn die Zündung 10 - 15 mal an und ausgeschaltet wird ist auf einmal alles wieder in Ordnung ,ich habe mir eine zweite Antenne besorgt und wollte falls der Fehler nochmal auftritt , einen Tausch der Antenne durchführen um dann zu sehen ob es eventuell an der Antenne liegt .
Gruß Ralph
Neuer Beitrag 08.05.2025 16:33
Noch mal Moinsen,
Die Antenne sitzt schon noch an der für sie vorgesehenen Stelle und wird auch durch nichts abgedeckt ? ? ?
Solltest Du ein Multimeter besitzen, kannst Du ja einmal den Innenwiderstand der Antenne messen. Dieser
sollte kleiner/gleich 5700 Ohm sein. Augenzwinkern
Wenn´s nicht an der Antenne liegt, kann auch die Antennen-Leitung beschädigt sein, aber die zu wechseln wird
ein etwas größerer Akt.
Attachment 438485
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 08.05.2025 16:51.
Neuer Beitrag 08.05.2025 21:17
Moin
Du solltest bitte auch mal an den kleinen Akku im TSSM denken. Ist ein stinknormaler 9V Block (Varta, 170mAh Ni-MH, kann aber auch anderer Hersteller sein), der auch nur eine begrenzte Lebensdauer hat. Durch einen neuen ersetzen (ich habe 250mAh Ansmann drin, die sind geringfügig dicker als die Varta, aber immer noch innerhalb der Batteriespezifikationen für 9V Blöcke). Bitte nur mit Ni-MH ersetzen, die Lademimik ist dafür ausgelegt.
Neuer Beitrag 08.05.2025 21:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Uli G.
Moin
N' Abend @Uli G. ,
Und was hat DAS mit dem Problem des Fragestellers zu tun🤔❓
Greetz. Jo
Neuer Beitrag 08.05.2025 21:57
Moin
N' Abend @Uli G. ,
Greetz. Jo
Wenn der Akku am Rand seines Lebens ist und seine Spannung nicht mehr ausreichend hoch (Ni-MH 8.4V, auch ein Grund, keine Li-Ion zu nehmen, die haben nur 7.4V), fängt das TSSM an zu spinnen, und das ruft solche merkwürdigen Verhaltensweisen hervor.
Zusätzlich kann es aber noch etwas anderes sein: Wenn man sich in der Nähe/im Bereich von (aktiven) Sendemasten aufhält, kann das auch dazu führen, daß das TSSM "verstört" Augenzwinkern ist und unwillig reagiert. Das würde auch erklären, warum der Spuk lt. Ralph nur wenige Male aufgetreten ist (es sei denn, er wäre nur 3-4mal gefahren, und dann immer an Stellen, an denen Sendemasten stehen smile. Der "Hohe Inselsberg" war ein schlechtes Bspl. für sowas, da tobten sich die Alarmanlagen aus, wenn man nicht weit genug weg war unglücklich.
Neuer Beitrag 09.05.2025 08:42
DAS höre / lese ich zum ersten Mal, zumal der 9 V Block-Akku ja auch "nur" zur Spannungsversorgung der Sirene zuständig ist, falls die
Verbindung zum Moped-Akku unterbrochen ist / wird. Ansonsten macht dieser Akku nur Sorgen, wenn er - da defekt - ständig elektrische
Leistung aus dem Bike saugt, um sich wieder aufzuladen.
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2261 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 09.05.2025 19:17
Der große Feldberg nordwestlich von Frankfurt hat auchfür etliche hämische Kommentare gegenüber Harley-Fahrern gesorgt.
aus Bochum
Neuer Beitrag 10.05.2025 13:11
Noch mal Moinsen,
Hallo Jo ,bin heute mal dazu gekommen den Tip von dir auszuführen , die drei Antennen die ich habe ( Mit passender Teilenummer ) weisen Widerstände zwischen 4690 und glatt 4700 Ohm auf .
gruß Ralph
Neuer Beitrag 10.05.2025 15:46
gruß Ralph
Tja.... Dann dürfte ein Tausch der Antenne nicht das Problem lösen.....🤔
02.12.2024 08:50
von Gizmo89
von ItsMeCheapAndy
10.11.2024 13:43
von First-Base
FLSTF/B/BS/SE Fat Boy: Tankdemontage / Lenker tauschen TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Alex79
16
20602
11.05.2022 07:39
von Alex79
