Forum » Modelllinien » Touring [Grand American Touring] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Lautsprecher Rockford Fosgate
FLHT/K/KL/SE Electra Glide: Lautsprecher Rockford Fosgate TC103
Dennis-viking ist offline Dennis-viking · 13 Posts seit 01.06.2025
aus Hagen am Teutoburger Wald
fährt: E-glide ultimate limited bj 2011
13 Posts seit 01.06.2025 aus Hagen am Teutoburger Wald
Neuer Beitrag 09.06.2025 22:48
ich habe jetzt 2std gesucht aber nicht das richtige gefunden.
ich würde gerne bei meiner e glide 2011er bj Rockford fosgate Boxen verbauen undzwar habe ich mir schon die Adapter Ringe bestellt um von 13cm auf 16 cm Boxen zu kommen.
jetzt zu meiner Frage: WELCHE BOXEN KANN ICH PLUG ND PLAY DAFÜR NUTZEN?
Ich habe die tsm65 für 369 euronen mir rausgesucht oder die Stage 1 Boxen die es auch bei Thunderbirds für 342 euronen gibt . Welche funktionieren bei meiner dicke Plug an Play. Und welche sind klanglich besser .  Danke für eure Hilfe
lg Dennis
Montse ist offline Montse · 71 Posts seit 25.03.2024
aus Anif
fährt: FLHTK 2016 / Sportster Evo 2001
71 Posts seit 25.03.2024 aus Anif
Neuer Beitrag 10.06.2025 06:51
Hi Dennis,
Pug & Play kannst du Quasi alle Lautsprecher verbauen, sind ja immerhin nur 2 Drähte und 4 Schrauben zum Umbauen.
Das mit dem Adapterring von 13cm auf 6,5" ist mir unklar, hat das auch sicher Platz in der Fairing?
Aber das eigentliche Thema was die wohl niemand beantworten kann:
Welcher Lautsprecher klanglich "besser" ist, ist eine sehr subjektive Wahrnehmung.
Mukke kommt aus beiden Raus. Kannst auch die Hertz SX 165 Neo für 200.- nehmen.
Du du keine Infos über dein Setup schreibst, geh ich mal davon aus du hast das Werksradio und nüx verändert? Kein Verstärker oder sonst was.
Keine Ahnung was dein CD Player von 2011 an Leistung bringt schätze mal so an die 25W pro Kanal, aber:
Ohne Amp wirst du zwischen allen 3 Lautsprechern keinen unterschied merken.
Greez
  Montse
Neuer Beitrag 10.06.2025 16:15
Ganz genau bis jetzt hab ich nur ein Standard setup. Standard radio kein amp usw.
Ich werde nach und nach alles aufrüsten. Nur so auf mal geht schlecht kostet ja auch ne stange.
Also es soll funktionieren vom Platz her mit den Adapter ringen. Ok dann ist es scheinbar egal welche Lautsprecher ich nehme.
Leistung sind ja auch alle gleich wie ich gesehen habe .
aus Anif
Neuer Beitrag 11.06.2025 06:25
Wenn du vorhast alles Step by Step auf zu rüsten und ein anständiges Setup verbauen willst,
dann würde ich bei den Komponenten nicht zu Rockford Fosgate greifen.
Zu hoher Preis für mittelmäßige Qualität.
Mach dir trotzdem Vorher gedanken was du alles verbauen willst, wieviele Lautsprecher, wieviele Amps, und such die dann deine Kompenenten zusammen,
sonst passierts gerne, das man zweimal kauft und/oder das Bike zweimal zerlegen muss um zB. Kabel nachträglich ein zu ziehen.
oldman63 ist offline oldman63 · 140 Posts seit 12.04.2024
aus Maikammer
fährt: Ultra Limited 2017
140 Posts seit 12.04.2024 aus Maikammer
Neuer Beitrag 11.06.2025 09:38
Die Originalen Lautsprecher haben NUR 2 Ohm.
ET Katalog Thunderbike
Also, du kannst zwar andere, neue Lautsprecher anklemmen, diese dürften aber 4 Ohm haben, entsprechend wird das dann erstmal leiser, bis du mit AMP wieder aufgerüstet hast.
Alles unter 400kg ist ein Leichtkraftrad ! großes Grinsen
Neuer Beitrag 11.06.2025 22:10
Also eigentlich will ich maximal 4 lautsprecher verbauen vorne die 2 ubd koffer 2 und dann möchte ich ein doppel din radio verbauen. Das heisst ein passendes innerfairing kaufe ubd dann das Doppeldin radio . War halt der Gedanke alles von rockford zu nehmen.  Welches setup würdest du den empfehlen wenn rockford nur mittelklassig ist und dann zu teuer. Damals wo ichbin meinen ersten Wagen hatte hab ich auch rockford genommen und war begeistert. Klar besser ging da auch aber kostete dann auch mehr . Und ich dachte es wäre hier auch noch so das rockford oben mit spielt.
lg
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
265922
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 11:49
von Karlchen
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Rockford Fosgate Subwoofer
von Long John
18.01.2023 22:28
von bios4
