Primärkette Durchhang kleiner TC88
ACHIM K ist offline ACHIM K · 13 Posts seit 04.03.2025
fährt: E-Glide CVO 2006
Neuer Beitrag 19.09.2025 14:41
hab heute den Durchhang der Primärkette geprüft. Komme auf 10mm. Müsste bei einem Kettentrieb der Durchhang mit der Zeit nicht größer werden?  Der Motor läuft vollkommen ruhig. Beim Primärölwechsel wurde keinerlei Abrieb / Späne gefunden. Auch der Kettenspanner sieht noch gut aus. Lediglich beim Anlassen bei ganz heißem Motor kommt es (selten)vor dass beim ersten Versuch manchmal der Anlasser "durchrutscht" . Bei kaltem Motor gar nicht. Daher hätte ich eher auf einen zu großen Durchhang der Kette getippt. Bin so diesen Sommer knapp 5000 km problemlos gefahren.
springerdinger ist online springerdinger · 5519 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 19.09.2025 14:51
zum zitierten Beitrag Zitat von ACHIM K
Was soll denn der Anlass-Vorgang mit der (mehr oder weniger gespannten) Primärkette zu tun haben?
Schimmy ist offline Schimmy · 12236 Posts seit 15.10.2015
12236 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 19.09.2025 15:58
Erstens DAS, und zweitens ist der Durchhang der Primärkette nicht in jeder Position gleich. Wenn man die Kw
ein paar Grad weiter dreht ist es durchaus möglich, dass man einen größeren oder geringeren Durchhang messen
kann. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.09.2025 16:00
Ich gehe eher von einem defekten Anlasser-Freilauf aus.
Neuer Beitrag 19.09.2025 16:25
Ja Danke schon mal...
Ich denk halt wenn der Anlasser eingreift geht ja die Kraft auf den Kettenspannerklotz, da ja die treibende Welle jetzt der Kupplungskorb ist.
Bleibt aber immer noch der Durchhang von gemessen 11mm bei einem Mindestmaß von 16mm.
Ich hätte eher einen größeren Durchhang erwartet als eine geringeren. Ich weis natürlich nicht wann oder ob  der Durchhang schon mal nachgestellt wurde bei inzwischen 44000 km. Die Zähne der Kettenräder sehen jedenfalls noch wie neu aus.
Neuer Beitrag 19.09.2025 17:14
Dabei ist es aber ziemlich Wurscht wie groß der Durchhang der Primärkette ist. Die Kraft, die auf den Kettenspanner wirkt,
ist die gleiche. Ich sehe das ähnlich wie "Springerdinger"... der Anlasserfreilauf macht langsam "die Grätsche".....
Tinnefou-jun ist offline Tinnefou-jun · 667 Posts seit 10.11.2023
fährt: Softails
fährt: Softails
Neuer Beitrag 19.09.2025 20:39
1. kommts natürlich darauf an, wie stark man die Kette fürs messen belastet
2. machts einen Unterschied, ob man warm oder kalt prüft. Warm wird der Durchhang geringer
3. Starterproblem klingt auch für mich nach Freilauf.
Uli G. ist offline Uli G. · 53 Posts seit 04.08.2022
53 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag Heute, 00:25
Mich wundert "TC88".
M.W. gab es die CVO mit 103cui, oder, Bj. 2006, Mj. 2007, als TC110.
Ob bei denen der gleiche Anlasser, ggfs. Dekompressionsventile (und deren Aktivierung!) verbaut worden sind, ev. gar frühe Versionen der späteren Ruckdämpfer unglücklich , weiß ich nicht (bin grad zu faul und zu weit weg von den Quellen,, um das zu eruieren Augenzwinkern ).
Neuer Beitrag Heute, 07:41
in der 2006er CVO ist der TC103 SE. Dieser ist ein TC88 mit der Stoker Kurbelwelle und erweiterter Bohrung der Zylinder. Darauf noch die SE Köpfe und die SE Nockenwellen. Ansonsten ein TC88. Auch die Kettenspanner sind noch die Federspanner.
https://youtube.com/watch?v=xQbzkJawKvM&feature=shared
Alle XL 1200: Primärkette Laufspuren
von Chriss.
14
8071
24.06.2025 13:04
von dieTor
29.03.2024 23:45
von motorcycle boy
FLHTCU(TG/SE) Ultra Cl. El. Gl.: Kleiner aber feiner Umbau abgeschlossen :D Evo
von SaFl
03.08.2023 10:55
von SaFl
