Welches Öl
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
Welches Öl
Mario83 ist offline Mario83 · 4 Posts seit 09.05.2025
fährt: Road King Special
Neuer Beitrag 05.02.2026 17:12
Falls sich wer gut mit Ölen auskennt, bitte einmal das Datenblatt des beigefügten Öles ansehen.
Es handelt sich um das 20W50 er von Addinol, hier liegt die Kinematische Viskosität, bei 100 Grad, bei 18,5mm2/s.
Könnte man dies bedenkenlos in einem 107 Touring Motor verwenden?
pdf-Dateianhang
724043-addinol-pole-position-sae-20w-50-d-depdf.pdf
Agossi ist offline Agossi · 578 Posts seit 28.06.2021
aus Bern
fährt: Road King Evo 1996
578 Posts seit 28.06.2021 aus Bern
Neuer Beitrag 05.02.2026 17:55
Naja, ob das Öl nun eine Ratte töten kann oder nicht, spielt hier keine Rolle. Aus einem Sicherheitsdatenblatt kann man nicht rauslesen, ob es für eine Harley geeignet ist oder nicht.
Aber 18.5mm2/s ist schon eher auf der dünnflüssigne Seite für ein 50er-Öl, fast schon ein 40er. Wichtiger ist allerdings die Scherstabilität der Index-Improver, also der Ölverdicker für hohe Temperaturen. Da sind alle synthetiscvhen Öle den mineralischen haushoch überlegen...
motorcycle boy ist offline motorcycle boy · 2279 Posts seit 01.09.2018
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 05.02.2026 20:12
Das „Original“-Harley Öl hat schon 21 mm2/s. Darunter würde ich nix nehmen.
Moos ist online Moos · 15224 Posts seit 27.11.2010
15224 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 05.02.2026 22:00
Warum nimmst nicht das 15W-50 von Addinol? Das ist halbsynthetisch und diese Viskosität wird auch von HD mittlerweile verwendet. Fahre momentan das 10W-60 von Addinol in meinem 114er und werde auch auf das 15W-50 umstellen beim nächsten Wechsel.
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.02.2026 14:54
Gibt jetzt von HD auch wieder vollsynthetisches 20W50 namens „Heritage“
Hat besonders hohen ZDDP-Additivanteil, was für Motoren gut ist, für Katalysatoren schlecht, deswegen leider nur bis TC MJ2004 freigegeben.
Das heißt im Umkehrschluß, dass das neue SYN3 mit 15W50 nach HD-Ansicht wohl doch nicht so gut für rein luftgekühlte, d.h. heiß laufende Motoren ist, im Gegensatz zur Produktbeschreibung dieses SYN3, daß es uneingeschränkt abwärtskompatibel sei.
Neuer Beitrag 17.02.2026 15:03
Denke halt getreu dem Motto "Das bessere ist des guten Feind"
Ich werde deswegen keine 2 verschiedene Öle auf Vorrat halten und auch meinen TC88 mit dem 15W50 vom M8 befüllen.
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6873 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 17.02.2026 17:35
Aloha,
Je kleiner der vordere Wert, desto besser die Kaltstarteigenschaften, also besser als 20W.
Demnach sollte das 15W50 bei kühleren Temperaturen besser als 20W sein und oben genau so gut / schlecht sein wenn es heiß wird.
Oder habe ich hier einen Denkfehler?
FatBoy1994 ist offline FatBoy1994 · 292 Posts seit 20.08.2023
fährt: FatBoy
fährt: FatBoy
Neuer Beitrag 17.02.2026 20:20
Ich fahre seit drei Ölwechsel das Spectro 25W60 in meinem EVO aus 1994.
Temperaturbereich von 5° aufwärts laut Spectro
Hat aber 1950 ppm ZDDP, hat mir zumindest der Spectro Support geschrieben.
Das verlinkte Heritage hat 1400
fährt: diverse
fährt: diverse
Neuer Beitrag 17.02.2026 22:34
Muß ich leider zwangsläufig machen, weil meine beiden, TC und XL,  Katalysatoren haben. Natürlich könnte man Öl anderer Hersteller nehmen, aber
- dann muß ich prüfen, ob der ZDDP-Anteil für Katalysatoren zulässig ist und das auch „glauben“
- jetzt kann ich 15W50 „Einheitsöl“ für meine 5 Bikes nehmen, und das vereinfacht die Logistik doch erheblich.
Soweit ich weiß, sind verbesserte Abgassensoren für den TÜV in der Entwicklung. Es wäre also keine gute Idee, den Katalysator mit zuviel ZDDP zugunsten der Motorlebensdauer  zu ruinieren, denn irgendwann kommt eine deutlich verbesserte Abgasprüfung beim TÜV. cool
MisterJones ist offline MisterJones · 16 Posts seit 29.06.2018
fährt: Breakout CVO Pro Street
Neuer Beitrag 04.05.2026 09:55
Servus zusammen,
bei mir steht ein Ölwechsel an.
Welche Öle sind für Motor und Primär zu empfehlen…?!
Danke, ich bin voraus!
Grüße, Barney
springerdinger ist offline springerdinger · 6208 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 04.05.2026 10:02
Das wird dann wieder mal ein ÖL-THREAD großes Grinsen
aus Koblenz
fährt: FLSTC, VRSCDX
Neuer Beitrag 04.05.2026 11:21
zum zitierten Beitrag Zitat von MisterJones
alle, die die Spezifikation einhalten.
v2devil großes Grinsen
1635 Posts seit 04.05.2020
Neuer Beitrag 04.05.2026 11:54
so schmierige, und wenns drum get rtfm großes Grinsen
bestes-ht ist offline bestes-ht · 24865 Posts seit 10.11.2009
24865 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 04.05.2026 13:40
Auf jeden Fall Öle mit Bar & Shield Molekülen! 💪👍
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von bestes-ht am 04.05.2026 16:39.
Neuer Beitrag 04.05.2026 15:43
Jungs, wollt Ihr mich verarschen???
Grüße, Barney
von redheat
10229
13.04.2026 16:48
von Zibboman
Welches 2. Bike (Mehrere Seiten 1 2)
27266
18.06.2024 07:28
von senser
213461
17.06.2024 11:46
von bios4
