Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » Wieder eine Vergaserfrage - LGRS
Wieder eine Vergaserfrage - LGRS Twincam-Forum
Avatar (Profilbild) von Roland_S
Roland_S ist offline Roland_S · 526 Posts seit 09.03.2009
aus Biedermannsdorf
fährt: früher 2000er FXDX TC88, dann Sportster 1200 modifiziert ;), jetzt Evo E-Glide Ultra Classic 1997 (fast Original!)
aus Biedermannsdorf
Neuer Beitrag 06.08.2006 08:44
Guten Morgen,
ich stelle hier auch mal die Frage, die ich parallel im V-Twinforum gestellt habe, da ich irgendwie nicht weiterkomme und hoffe, daß Ihr irgendeine Idee habt.
Meine Konfiguration 2000er FXDX mit serienmäßigem TC88, Vergaser mit US Grundplatte (mit zusaätzliche Bohrungen für noch mehr Luft) und K&N, US Auspuff mit CPO Überarbeitung, 45 Leerlaufdüse, 190 Hauptdüse, Vergasernadel lt. Beschreibung höhergehängt.
Die Bedüsung paßt lt. Ulis Beschreibung, das "Ding" rennt saugut (wie mehr von mehreren "Testern" mit entsprechender Erfahrung bestätigt wurde) und hat auch keinerlei Löcher beim Beschleunigen sowie einen normalen Leerlauf, derzeit eingestellt bei etwa 1.000 UpM. Ein Test mit einer 48 LL Düse zeigte, daß diese zu fett war, da sich ein runder Leerlauf erst bei vollständig geschlossener LGRS began einzustellen.
Einziges Problem sind die Fehlzündungen in den Auspuff beim Gaswegnehmen, im Normalfall oberhalb von 3800 UpM.
So, und jetzt zu dem Thema mit der LGRS, wenn ich diese zudrehe reagiert Alles, wie es soll, Motor fangt an zu stottern und stirbt dann ab.
Drehe ich sie allerdings auf, das Gemisch also fetter, ist die Reaktion äußerst gering. Egal, wie weit ich sie aufdrehe, der Motorlauf ändert sich max. um 50 UpM und wird max. ein wenig unrunder.
Undichtigkeiten hab ich noch keine entdeckt, werde aber noch den Sitz der Dichtungen prüfen, ebenso, wie die Nadelspitze auf Verunreinigungen (beides war bislang der einzige Hinweis im V-Twinforum ... und der kam aus Wien).
Habt Ihr eine Idee oder einen Tip, was man noch versuchen könnte?
Danke
Roland
Arthur · seit
Arthur
Neuer Beitrag 06.08.2006 22:29
Hallo Roland,
ich kenne zwar den Vergaser der 2000er TC88 nicht genau, aber die Vorgängermodelle.
Schraube mal die LGRS vollständig heraus, dass Du sie in der Hand hast. Da müsste eine Feder, eine Unterlegscheibe und ein O-Ring sein. Überprüfe den O-Ring genau. Ob er verdrückt ist, gerissen etc. Die Spitze der Schraube sollte auch ok sein.
Nach meinen Erfahrung knallt es aus dem Auspuff im Schiebebetrieb, wenn der Auspuff nicht dicht ist.
Gruß Arthur
XL 1200C/A/B Custom: KessTech-Auspuff unproblematisch wieder verwenden? (Mehrere Seiten 1 2)
von Guido66
17
27040
23.11.2025 19:14
von websauger
03.08.2024 11:30
von bios4
23791
02.01.2024 12:42
von PeterB
