« erste ... « vorherige 32 33 [34] 35 36 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von vamos
aus Salem
vamos ist offline vamos
2492 Posts seit 22.08.2006
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 30.07.2010 13:23
nighttrain1:
wäre es nicht noch interessant, zu den Laufleistungen und Spannerzuständen, den Motorradtyp bzw. den Motortyp dazuzuschreiben ?
Nur so als Anregung.
Gruß Gerhard
ich bin zwar nicht Karl, aber was willst du da herauslesen?
Die Motoren sind in dem Bereich doch völlig identisch
Gruss vom See
VAMOS
meine Homepage    -     Polierservice    -     Blinkerreset nach Tachoumbau
meine HP
electronic Parts
10208 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 30.07.2010 13:58
Zum Thema progressiver Spanner-Verschleiß:
Das Problemkind ist der hintere Spanner!
Er verschleißt zuerst gleichmäßig, dann aber mit zunehmender Winkeländerung des Spannerhebels nur noch am auflaufenden (sichtbaren) Ende. Offenbar verlagert sich die Flächenpressung massiv in Richtung auflaufendes Ende. Da dann nur noch an diesem Ende Volumen abgetragen wird, ist der Spanner auch extrem schnell, sehr progressiv und einseitig am Limit.
Sollte mit neuen Spannern, aber alter Kette der Verschleiß noch schneller vonstatten gehen, dann könnte die Ursache an der mit zunehmender Laufleistung sich längenden Kette liegen, die die Arbeitsbedingungen des Spanners am losen Trum massiv verschlechtert.
Wir werden sehen...
silent grey ist offline silent grey · 3973 seit 1506419882
Neuer Beitrag 30.07.2010 14:41
wie man der Teileliste entnehmen konnte, bestehen für die Spanner v + h unterschiedliche Teilenummern.
Lässt sich erkennen, worin der Unterschied besteht? Mein Ansatz für diese Frage bezieht sich in erster Linie auf die Ausführung des Gleitschuhs. Möglicherweise kann man da mit einer geänderten Geometrie dem unterschiedlichen Verschleiß entgegentreten.
Bevor im Winter Langeweile aufkommt, neige ich dazu, mal etwas rumzuprobieren...  .
Gruß, silent
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
FLHRCI ist offline FLHRCI
2992 Posts seit 24.01.2008
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 30.07.2010 15:24
@Karl:
guck mal da - bei grösserer Zoomstufe kann man das "Torrington" gut lesen
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 30.07.2010 17:07
@ silent
Die Gleitschuhe sind identisch, nur die Blechhebel sind unterschiedlich!
@ Hans
Bei der gezeigten Pittingbildung auf der Lagerfläche der vorderen Nockenwelle wandert diese ebenso in den Schrott wie das zugehörige Nadellager. Die neuen Torringtons und Nockenwellen (21er Andrews) liegen schon bei mir auf dem Tisch
Attachment 451482
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 30.07.2010 22:30.
Avatar (Profilbild) von nighttrain1
nighttrain1 ist offline nighttrain1 · 315 Posts seit 10.11.2009
aus Schwäbisch Hall
fährt: Harley Davidson Nighttrain
aus Schwäbisch Hall
Neuer Beitrag 31.07.2010 00:05
hi vamos,
ich habe gerade noch mal den ersten Beitrag des Thema´s gelesen.
Da steht dass es die TC 88 in den Dyna bis 2005 und Softail u. Tourer bis 2006 betrifft.
Somit ist es klar und meine Anregung nicht weiter wichtig.
Allerdings schon etwas her, dass ich es erstmals gelesen hab.
Danke für den Hinweis.
Gruß nighttrain
nighttrain cool
lieber schwarz und stark
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 31.07.2010 08:20
na ja, geh mal vorsichtshalber auf den 30.April zurück. Die TC 96 stehen ebenso unter Verdacht.
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 31.07.2010 08:40
Das Geheimnis, warum der hintere Spanner trotz geringerer Kettengeschwindigkeit schneller verschleißt, kann ein Stück gelüftet werden.
Wie das Foto zeigt, hat der hintere Spanner (oben im Bild) bei exakt gleicher Feder und gleichem Gleitschuh einen deutlich kürzeren Hebelearm. Daher ist sowohl die Anpresskraft des Gleitschuhs auf die Kette als auch (bei Verschleiß) dessen Lageänderung zur Kette deutlich größer als beim vorderen Spanner!
Attachment 451483
aus Salem
aus Salem
Homepage von vamos
Neuer Beitrag 31.07.2010 08:50
Karl, bist du sicher dass es die gleiche Feder / Federkonstante ist ?
was ich allerdings auch mal so annehmen würde ...
Gruss vom See
VAMOS
meine HP
electronic Parts
Neuer Beitrag 31.07.2010 09:02
@vamos
Ja, ich bin sicher! Ist eben H-D Gleichteilestrategie
Neuer Beitrag 31.07.2010 15:56
Mit der Annahme, daß wg. exakt gleicher Feder und kürzeren Hebelarmes der hintere Spanner zwingend mit höherer Kraft angepresst wird, wäre ich vorsichtig. Entscheidend für den Anpressdruck ist, außer der Gleichheit der Feder (und damit der Federkonstante, bei dieser Art Feder linear mit dem Verdrehwinkel zunehmend) und dem "verdrehten" Hebelarm der bereits erwähnte Verdrehwinkel. Der hängt von der Postion sowohl des Lagerpins, als auch des Loches für den Federzapfen ab). Erst wenn auch die letztgenannten Parameter gleich sind, liegt der kürzere Hebelarm mit seinem Gleitschuh mit höherem Anpressdruck an der Kette an.
Ein weiterer, m.E. zu berücksichtigender Gesichtspunkt, ist der Unterschied in der Anlenkung der Spannerhebel. Der vordere wird gezogen, der hintere geschoben. Das führt zur Erhöhung des Anpressdrucks durch das Moment um die Spannerachse, das durch die Gleitschuhreibung auf der Kette u. den Hebelarm des Spanners senkrecht zur Kette erzeugt wird. Die in Längsrichtung unsymmetrischen Gleitschuhe (zum. unsymmetrisch bzgl. der Anordnung ihrer Drehachse im Spannerhebel) werden merkwürdigerweise auch einmal mit dem langen Ende entgegen der Laufrichtung betrieben (vorn), hinten mit dem kurzen Ende.
Grundsätzlich von der Hand zu weisen ist die Annahme höheren Anpressdrucks allerdings nicht, denn der zu spannende Kettentrum ist hinten deutlich kürzer (steifer) als der Trum der vorderen Kette, hinten ca. 6 Glieder frei, vorn ca. 10.
=Man kann sicher sein, daß die Amerikaner die richtige Lösung finden werden. Nachdem sie alle anderen ausprobiert haben=
(Winston Churchill)
=Ich weiss alles. Ich kann mich nur nicht an alles erinnern=
Neuer Beitrag 01.08.2010 15:55
Hallo Uli,
bin Deiner berechtigten Anmerkung zu ggfs. unterschiedlichen Vorspannwinkeln der beiden Spannerfedern mal auf den Grund gegangen.
Ergebnis: Vorspannwinkel von ca. 75° bei beiden Spannern gleich!
Es bleibt also festzuhalten, dass der hintere Spanner trotz langsamerer Kette schneller verschleißt, weil er
- einen höheren Anpressdruck hat
- geschoben statt gezogen wird
Letzterer Aspekt in Verbindung mit kurzer Hebellänge dürfte auch die starke Progression erklären.
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
aus Dresden
fährt: FLHRCI 05
Homepage von FLHRCI
Neuer Beitrag 02.08.2010 08:47
dieser Kollege hat mit seiner 2002‘er FLHR (80 Tkm, volles Tuningprogramm mit um 115 PS) Pech gehabt:
doppeltes Pech:
von diesen netten kleinen Nadeln fanden sich schon einige herrenlos rumschwimmend:
aber doch auch wieder Glück im Unglück - weiter als bis zur Ölpumpe sind sie wohl nicht gekommen. Der Rest des Motors scheint derzeit rettbar ...
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
harley-café-dresden
Gruss Hans
I-mehl
twincam-forum
Neuer Beitrag 02.08.2010 13:41
Wäre mal interessant, wieviel besser der vordere Spanner ausgesehen hat!
Zum Thema Eigenbau des Spannerwerkzeuges:
Als Variante der u.a. von El Indio beschriebenen 24er Nuss
kann man auch einen billigen Rohrschlüssel umfunktionieren:
Man muss eine der sechs Abflachungen des Sechkants entfernen.
Dazu genügt je ein Schnitt mit der Flex oder Eisensäge die Kante entlang. Den stehen bleibenden Blechlappen einfach abbrechen.
Der hier gezeigte 22er geht bei entspannter (und damit im Durchmesser größerer) Feder noch gerade so drüber.
P.S.: Meine Teile sind noch immer beim Zoll...
Attachment 451484
Attachment 456966
Attachment 456967
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 02.08.2010 13:45.
Neuer Beitrag 02.08.2010 23:18
Und wieder ein Eintrag in unsere Statistik! Danke an Andrea (schwobahex)!
Kaja--------------2005 - 18.000km - leichte Verschleißspuren
oldtown----------1999 - 19.600km - leichte Verschleißspuren
harley666-------2000 - 20.000km - leichte Verschleißspuren
Smokeyfrank---2004 - 20.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
ragetti-----------2005 - 23.643km - leichter Verschleiß erkennbar (ca. 0,5mm)
Smokeyfrank---2003 - 24.860km - leichter Verschleiß erkennbar (ca. 0,5mm)
*Harley*---------1998 - 26.000km - kein sichtbarer Verschleiß
FLHRCI--------- 2006 - 25.000km - leichter Verschleiß erkennbar (Tuning-Nockenwelle)
ViennaHog------2007 - 26.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
TWINER 61-----2001 - 29.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Jürgen24--------2002 - 30.000km - hinterer Spanner komplett verschlissen
RudiR------------2004 - 30.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Pawnee----------2001 - 30.800km - leichter Verschleiß erkennbar (0,5 - 1mm)
HD-Biker--------1999 - 32.000km - kein sichtbarer Verschleiß
Steffi-883-------2003 - 33.200km - kein sichtbarer Verschleiß
Uwe aus H.-----2005 - 37.000km - leichter Verschleiß erkennbar
remk2----------- 2001 - 39.126km - hinterer Spanner komplett verschlissen
J.Roggendorff--2000 - 39.500km - Verschleißerkennbar
schwobahex----2005 - 40.000km - vorne < 1mm, hinten kein Verschleiß erkennbar
HD-George---- 2004 - 42.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
pan-bobber---- 2003 - 43.000km - hinterer Spanner komplett verschlissen
Steffi-------------2003 - 46.000km - vorne 1-2mm, hinten starker Verschleiß (Austausch fällig)
Armin*------------2002 - 47.000km - Verschleiß erkennbar (1-2mm)
Alschada--------2002 - 48.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Karl H.-----------2003 - 48.000km - Spanner vorne 1-2mm, hinten Bruch!
Deucetom-------2000 - 49.000km - kein nennenswerter Verschleiß
0066--------------2001 - 51.000km - deutlicher Verschleiß (vorsorglicher Austausch)
fxstd--------------2000 - 52.000km - kein nennenswerter Verschleiß
Ulifingerle--------2001 - 52.910km - Spanner vorne 1mm, hinten Bruch!
E-Glider----------2000 - 60.000km - Verschleiß erkennbar (0,5 mm)
sir wolter --------2001 - 60.000km - Verschleiß erkennbar (beide Spanner 1,5mm)
Harley Charley 2003 - 60.000 km - Verschleiß 1mm (Austausch)
Udo E-Glide-----2000 - 61.000km - Verschleiß erkennbar (beide Spanner 1mm)
sir wolter ------- 2001 - 70.000km - Spanner komplett zerbröselt => kapitaler Motorschaden
Schibo------------2001 - 80.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Wombl------------2000 - 83.000km - Verschleiß erkennbar (ca. 1mm)
Falge--------------2001 - 88.000km - starker Verschleiß mit Bruch
*schibo------------2001 - 98.000km - Spanner komplett zerstört
Was sagt uns die Statistik? => Bei 30.000km mal nachsehen (lassen)!
