Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum fĂŒr Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Umstellung von mineralischem auf vollsynthetisches Getriebeöl
Umstellung von mineralischem auf vollsynthetisches Getriebeöl Twincam-Forum
« vorherige nĂ€chste »
fÀhrt: Dyna Wide Glide 2003 fuhr: Sportster 883, Sportster 1200, Softail Deluxe, Street Glide
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 13.12.2011 18:32
Hoppla, wollte gerade meinen Beitrag hinter den von Zebru verschieben, damit die Reihenfolge passt, da ist schon die Antwort da 😁
Also hier die Frage, auf die sich Peter bezieht:
Ich möchte noch eine provokante Fragestellung an die Experten in den Ring werfen (damit die Talkshow weiter geht ):
Warum funktionieren die Ami-8-Zylinder mit jedem Feld-, Wald und Wiesenöl, obwohl sie exakt die gleiche Bauart an HydrostĂ¶ĂŸeln wie Harley verwenden? (Die Chevy-StĂ¶ĂŸel passen ja und werden von vielen Harley-Treibern gerne im TwinCam verbaut...)
Ich lausche
Neuer Beitrag 13.12.2011 18:42
Nach meiner Meinung ist die MindestviskositĂ€t nicht ganz so wichtig, wie es der Expertenstreit vermuten lĂ€sst. Wer garantiert, dass nicht jemand ein dĂŒnneres Öl in einen Chevy kippt? Niemand! Auch eine Harley muss in der Hand eines DAAB (dĂŒmmsten anzunehmenden Bikers) funktionieren. Das ist in Amiland noch wichtiger als hierzulande. Ein Motor, der bei wenigen Punkten Abweichung von der ViskositĂ€tsvorgabe Schaden nimmt, ist fĂŒr dem amerikanischen Markt falsch konstruiert. Der TC88/96 ist ein guter Motor mit inzwichen 11 Jahren BewĂ€hrung!
Trotzdem folge ich gerne dem regen Austausch an Argumenten 😁
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 13.12.2011 18:50
Nö. In den Staaten wird viel Zubehör-Zeug angeboten, das schlicht nicht funktioniert. Harley garantiert nur das eigene Öl. Vielleicht noch das Revtech. Das wars dann.
Auch in Amiland gibt es Harleys nicht umsonst. Auch dort sind die Besitzer eher ĂŒberbesorgt als sorglos im Umgang mit der Maschine.
Chevys sind wassergekĂŒhlt. Riesige Radiatoren. Da wird das Öl nur sehr sehr sehr selten heisser als 110°C. Und da laufen dann schon mindestens zwei richtig fette LĂŒftermotoren (mit denen wĂŒrde man bei uns einen Elektro-Smart betreiben), welche die Temperatur wieder runterdrĂŒcken. Üblich sind 95° bis 100°C Öltemperatur. Ideale ZustĂ€nde fĂŒr rein mineralische Öle. Wenn man das Öl jederzeit kĂŒhl halten kann, dann erweitert sich der Schmierbereich und die Haltbarkeit des Öls erheblich. Und auch die ViskositĂ€t.
Bei luftgekĂŒhlten Harleys kann das auch mal 150° und mehr werden. Da hat ein Mineralöl nur noch 10% schmierfĂ€higkeit. Das Öl hat dann eine ViskositĂ€t wie Wasser...
Neuer Beitrag 13.12.2011 23:38
viczenap:
Wenn das so sein sollte und der Motor dann noch funktioniert, warum diskutieren wir hier eigentlich ĂŒber einen kritischen ViskositĂ€tgrenzwert bei 100°C, der angeblich ĂŒber die FunktionsfĂ€higkeit der Hydros entscheidet? đŸ€Ș
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 14.12.2011 00:37
viczenap:
Einfach: weil synthetisches Öl deutlich höhere Temperaturen als wie mineralisches Öl vertrĂ€gt. Und weil jedes mmÂČ/s mehr an ViskositĂ€t hilft, den Motor gesund zu halten. Genau deshalb schreibt Harley ja auch das gute SYN3 (20.3mmÂČ/s) vor, und nicht irgendeine Baumarkt Plörre. Oder Shell Oil...
Hotwrap ist offline Hotwrap · 157 Posts seit 03.07.2010
fÀhrt: Fat Boy
fÀhrt: Fat Boy
Neuer Beitrag 14.12.2011 01:00
Uli u. Peter,
abgesehen dass ich Euch beide fĂŒr wahre Harleycraks mit richtig Ahnung halte, auf deren Ratschlag ich hören wĂŒrde, nervt Ihr hier mit Eurem unsachlichen Gestreite nur. Wobei Uli die schĂ€rfere Gangart vollzieht.
Es wĂ€re schön wenn Ihr zwei zum Wohle des Forums wieder korrekt miteinander texten wĂŒrdet.
Wie ich schon weiter ober geschrieben habe, benutze ich das Fuchs Silcolene 20W60 ohne Probleme. Die Kosten sind mir egal. Ob ich nun 75€ oder 35€ ausgebe ist mir ziehmlich Wurst. Ich gebe fĂŒr anderes Zeug auch genug Kohle aus. Ausserdem wechsel ich eh nur alle 10000 km und auch nicht vor dem Winter wenn ich diese noch nicht geschaftt habe. Nicht wegen der Kosten, sondern weil ich einfach zu faul bin. Das ist ein Top Öl und das muss halten. Fertig. Überzeugt hat mich diese mmÂČ/s- Zahl in Peters Datenblatt u. seine ErklĂ€rung dazu. Im Weiteren der gute Ruf der Firma Fuchs.
Das Öl kriegt man ĂŒbrigens bei jedem KTM HĂ€ndler ohne Probleme.
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 14.12.2011 11:35
Servus,
und nun zu etwas völlig anderem..........
Wenn ich mich recht erinnere, ging es ja Eingangs um die Verwendung syntetischer Getriebeschmierstoffe, nicht Motoröle im Allgemeinen.
Gibs dazu Meinungen?
Ich darf nochmal, quasi als Backup, meinen Beitrag zitieren:
"Servus,
ich seh‘ keine Probleme ganz im Gegentum.....
Unsere Getriebe kriegen Gear 300 von Motul.
Vor allem die Sexgangboxen sind sensibel, da kommt ein hypoidfĂ€higes Öl gerade recht, meiner Meinung nach.
Motoröl hatt in Getrieben nix verloren wg. der contraproductiven Wirkung einiger Ingridenzien, zB. Reinigungs, und Inschwebehaltungfunktion.
Gruss KW"
Bin gespannt, Gruss KW
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 14.12.2011 16:57
"Getriebeöl
Man kann die guten Synthetiköle der Kategorie JASO-MA und JASO-MA2 auch in das Getriebe schĂŒtten. Aber dafĂŒr gibts es etwas besseres, das Castrol MTX 75W-140. Wenn man dieses Öl verwendet, wird man den Leerlauf besser finden, weicher Schalten und weniger Verschleiss im Getriebe haben. ACHTUNG: Unbedingt auf die exakte FĂŒllmenge achten. Nicht zu viel einfĂŒllen!
Dieses Öl ist m.E. nach wie vor das beste Getriebeöl auf dem Markt, nicht nur fĂŒr Harleys:
CASTROL MTX GETRIEBEOEL -...reizeit
API GL-4, GL-5
Diese API Spezifikationen unterscheidet Getriebeöle. API GL-4 Öl ist fĂŒr Ă€ltere, mechanische Getriebe konzipiert, die normale (gerade) ZahnrĂ€der haben. API GL-5 ist fĂŒr Automatikgetriebe gebaut, die vorzugsweise die leisen HypoidzahnrĂ€der haben. Die 4-und 5-Gang Getriebe bei Harley zĂ€hlen zu den Normalgetrieben, die 6-Gang Getriebe (und die 5-Gang ab 2009) haben HypoidzahnrĂ€der. Getriebe mit HypoidzahnrĂ€dern stellen höhere Anforderungen an das Öl.
Genauer (fĂŒr diejenigen, die es ganz ganz genau nehmen): die Harley 6-Gang Getriebe haben "nur" schrĂ€gverzahnte ZahnrĂ€der (Helical Gear) und sind kein Hypoid Getriebe (die z.B. in Differentialgetrieben vorkommen). Die ZahnrĂ€der sehen aber Ă€hnlich aus und auch die Belastung fĂŒr das Öl ist Ă€hnlich. Im ĂŒblichen Sprachgebrauch werden die schrĂ€g verzahnten ZahnrĂ€der trotzdem immer HypoidzahnrĂ€der genannt.
Gear Types, Spur, Helical...rs Edge
FĂŒr eine gewisse Kontroverse sorgt der Umstand, dass im GL-5 klassifizierten Öl etwa doppelt soviele ÖlzusĂ€tze drin sind wie im GL-4 Öl. Diese ZusĂ€tze enthalten Schwefel- und Phosphor Verbindungen, die Buntmetalle angreifen können. Also Bronze und Kupfer. Da in den externen TC Harley Getrieben keine Buntmetalle enthalten sind, macht dies auch nichts. Bei den integrierten Sporty(Buell)-Getrieben bin ich mir nicht ganz sicher, muss ich deshalb noch klĂ€ren.
Da im PrimĂ€rkasten sehr wohl Buntmetall verbaut sein kann (Kupplung, Stator etc) empfiehlt es sich, das GL-5 Öl (zu dem auch das oben erwĂ€hnte Castrol MTX 75W-140 gehört) ausschliesslich im Getriebe zu verwenden. Die Tatsache, dass das Castrol Öl im Harley Getriebe zu weicheren SchaltvorgĂ€ngen und deutlich vermindertem Verschleiss fĂŒhrt spricht dafĂŒr, dass dies genau das richtige fĂŒr unser Getriebe ist."
Ausser dem Preis (16 statt 21 Euronen pro Liter) wĂŒsste ich nicht, warum ich das Motul Öl nehmen sollte. Denn so oft muss ich das Getriebeöl nicht wechseln...
*KW* · seit
*KW*
Neuer Beitrag 14.12.2011 18:21
Servus,
mit der Hypoidbemerkung meinte ich nicht die Getriebe, sondern das Öl.
Hypgeeignete Öle vermindern (hoffentlich) den Verschleiss in den 6- Gangboxen, zB im Hauptlager, die oft frĂŒhzeitig versterben.
Ein Hypoidantrieb ist ein deachsiertes Winkelgetriebe, wird zB dazu verwendet um Kardantunnel bei PKW niedriger gestallten zu können.
Die FĂ€higkeit hohe DrĂŒcke zu verkraften halte ich eben fĂŒr einen wichtigen Vorteil, den "normale" Getriebeöle nicht aufweisen.
Die SchrÀgverzahnten sind eine ganz andere Baustelle, hier wird der Druck auf 2 Ebenen verteilt, radial- sowie Achsial, ohne Deachsierung,  und durch den Eingriff mehrerer ZÀhne der Verschleiss verteilt, und das AblaufgerÀusch geringer gehalten.
Bei der Gelegenheit werden auch die Hauptlager achsial belastet, was bei den gerade verzahnten RĂ€dern der 5- Ganggetriebe so gut wie nicht der Fall war.
Und dann sind da noch die Inhaltsstoffe der Kompromissöle, die MotorPrimĂ€r- und Getriebeschmierung ĂŒbernehmen mĂŒssen, welche ich oben schon erwĂ€hnte.
Wenn ein Getriebeölkreislauf einen Filter hĂ€tte wĂ€r‘s wurscht, da unsere Getriebe dies nicht haben bin ich fĂŒr die Verwendung von spezialisiertem Getriebeöl, ich neh‘m Gear 300............
Gruss KW
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 14.12.2011 18:35
Du warst gar nicht speziell gemeint, der Absatz ĂŒber hypoidgetriebe ist auch im original kursiv...
Uli G. ist offline Uli G. · 2799 Posts seit 04.08.2022
fÀhrt: 1991/1992 Fatboy, 2008 Fatbob
2799 Posts seit 04.08.2022 aus Hannover
Neuer Beitrag 16.12.2011 23:29
viczenap:
"Getriebeöl
API GL-4, GL-5
Woher die kursiv gedruckten ErlĂ€uterungen kommen, entzieht sich meiner Kenntnis. Zur AufklĂ€rung (Belastung mit "Wissen") nicht technisch vorbelasteter Personen tragen sie aber nicht bei, schweigen sie sich doch laut ĂŒber Hypoidverzahnung aus.
Hypoid (nicht Hipoit o. À. Schwachsinn) -verzahnte Kegeltriebe haben einen Versatz der Achsen der KegelrÀder gegeneinander.
Im "normalen" Kegelradtrieb liegen die Achsen von Kegel- u. Tellerrad auf gleicher Höhe, dabei erfolgt im Betrieb lediglich eine Abrollbewegung zwischen den ZahnrÀdern (lediglich sich im Bereich der Zahnflanken verlagernder Druck, kein Gleiten der ZahnflÀchen ggneinander).
Bei Hypoidtrieben sind die Achsen der RĂ€der ggneinander versetzt, es erfolgt eine Beanspruchung der ZahnflĂ€chen durch Gleiten der ZahnflĂ€chen aufeinander (vergleichbar mit stĂ€ndiger Bremsung/Beschleunigung/Kurvenfahrt eines Reifens ggnĂŒbr der Fahrbahn).
"Gleitbewegung gegeneinander" statt simplen "Abrollens aufeinander" ist der gravierende Unterschied.
Daraus ergeben sich eine unterschiedliche Anforderungen an das verwendete Öl.
GrĂŒĂŸe
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Uli G. am 16.12.2011 23:35.
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 17.12.2011 03:34
Nix fĂŒr ungut, aber ich weiss nicht, worauf du ĂŒberhaupt hinaus willst..
aus Wolnzach
fÀhrt: Road King FLHRC 2012
sepp ist offline sepp
Neuer Beitrag 17.12.2011 08:20
Hi
Kurze Zwischenfrage und bitte kurze Antwort.
Ich habe das Castrol MTX 75W-140 im Getriebe der TC88.
Nach welcher KM-Laufleistung oder welchem Zeitraum sollte es gewechselt werden?
Danke
Sepp
Neuer Beitrag 17.12.2011 09:04
In modernen Autos wird das Getriebeöl ĂŒberhaupt nicht mehr gewechselt. Schließlich wird es nicht wie das Motorenöl mit Kraftstoff, VerbrennungsrĂŒckstĂ€nden und Kondenswasser belastet und es sieht wesentlich geringere Temperaturen als das Motoröl.
Mit dem "Luxus" eines Ölwechsels beim Harley-Getriebe (nicht bei der Sportster, wo es eine Wohngemeinschaft mit dem PrimĂ€rantrieb gibt!) geht man sicher, dass eventueller Metallabrieb und durch die einfache GetriebeentlĂŒftung oder den Kupplungszug ggfs. eingedrungenes Wasser entfernt wird (letzteres habe ich noch nicht erlebt).
viczenap · seit
viczenap
Neuer Beitrag 17.12.2011 09:49
sepp:
Hi
Danke
Sepp
alle 32.000km. bzw. bei jedem vierten motorölwechsel. .
26.07.2019 14:50
von klasim
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Getriebeöl??
von Bose77
19078
24.06.2019 18:33
von franz1313
28.08.2018 12:36
