« erste ... « vorherige 72 73 [74] 75 76 nächste » ... letzte » ·
Neuer Beitrag 19.04.2014 08:51
Hast Du auf die unterschiedlichen Längen von Einlass- und Auslass-Stößelstange geachtet? Die darf man nicht verwechseln!
Wenn Du die längere Stößelstange für das Auslassventil am Einlassventil verbaut hast, kommt es zum beschriebenen Problem.
Der Unterschied liegt bei ca 2mm. Die Auslass-Stößelstange ist mit einem schwarzen Farbring markiert.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 19.04.2014 09:14.
madmax67 ist offline madmax67 · 14 Posts seit 22.07.2016
fährt: FXR
fährt: FXR
Neuer Beitrag 21.04.2014 21:23
Asche auf mein Haupt , genau das wars, bin jetzt fertig, Motor läuft, danke für die Hilfestellung
uholli · seit
uholli
Neuer Beitrag 24.05.2014 16:50
so, für die Statistik
heute ausgebaut ( lassen )🥰
Moped ist eine Heritage Softail Classic ( Vergaser ), Baujahr 2000, Km-Stand 65 232
waren die ersten Kettenspanner. Beim Ausbau ist der hintere Spanner gebrochen.
Gruß aus OWL Ulli
http://www.cosgan.de/smilie.php
Attachment 451312
Attachment 451313
Attachment 451314
Neuer Beitrag 24.05.2014 22:55
Hi Uli,
danke für die Bilder!
Der Bruch des hinteren Spanners ist ein Ausbauschaden. Beide Spanner haben für die Laufleistung noch erstaunlich viel "Fleisch". Streng nach Handbuch (50% Restquerschnitt) hätten die sogar noch ein bisschen drin bleiben können
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 27.05.2014 17:30
Ist eben Mj. 2000.
Bei meiner ersten E-Glide (2000er) war bei 60 Tkm der vordere Spanner 0,5 mm eingelaufen.🥰
Den Hinteren habe ich nicht kontrolliert, sondern den Bock bei 66 Tkm verkauft.
Der starke Verschleiß ging erst bei späteren Bj. los...
Wolfgang
FXDXFIX ist offline FXDXFIX
282 Posts seit 19.04.2012
Neuer Beitrag 27.05.2014 20:34
Gibt es eigentlich Erkenntnisse bezüglich etwaiger Qualitätsunterschiede zwischen rundem und schlittenförmigen Kettenspanner? Oder hat die Form nichts mit der Materialgüte oder dem Verschleiß zu tun?
Ralf
Neuer Beitrag 27.05.2014 22:11
FXDXFIX:
...Oder hat die Form nichts mit der Materialgüte oder dem Verschleiß zu tun?...
Hat offenbar nichts damit zu tun!
Neuer Beitrag 29.05.2014 00:32
Danke.
ma4077 ist offline ma4077 · 87 Posts seit 01.08.2009
aus Langen
fährt: Fat Bob103
87 Posts seit 01.08.2009 aus Langen
fährt: Fat Bob103
Neuer Beitrag 28.06.2014 14:39
hier mal ein Bild von meinem Nockenwellenspanner.
Fat Boy 2002 mit 27000TKm.
Ich würde sagen wie neu.
Attachment 451453
Neuer Beitrag 28.06.2014 16:17
Danke für das Bild!
Wenn der hintere Spanner auch so jungfräulich ausieht, kannst Du entspannt in die Zukunft sehen. 😁
King of the road · seit
King of the road
Neuer Beitrag 22.08.2014 14:23
Na das passt ja gerade. Ich habe mal bei meiner "Dicken" mir die Kettenspanner angesehen. Es sollte eigentlich der 3.Satz gewechselt werden. Nach 64.000 km und Gesamtleistung 218.000 km sehen die Kettenspanner noch so aus. Ich denke mal das kann sich sehen lassen.
MfG, Dirk
Ride now, work later. Live free, ride high like a eagle in the sky.
See you on the road again and keep your rubber down.
Stay alive, don‘t drink and drive! One Life, live it.
Harley Davidson riders of all countries unite ©
"King of the Road"
Dirk Bethge
Attachment 451315
Neuer Beitrag 22.08.2014 14:35
Prima! Je länger die Ketten "eingefahren" sind, desto weniger lohnt eine Umrüstung auf Stirnräder 😁
Meine Dyna hat jetzt knapp 90.000km runter. Die ersten Spanner waren nach 45.000km fertig. Regelmäßige Prüfungen des Ölfilterinhalts beim Wechsel zeigen derzeit noch (fast) keine orangen Partikel. Wahrscheinlich werde ich demnächst trotzdem mal nachsehen
Hermi_51 · seit
Hermi_51
Neuer Beitrag 11.10.2014 18:52
Für die Statistik:
FLSTC, BJ2003, 39.000 km, Original Nockenwelle und Kettentrieb, Verschleiß vordere Spanner 60%, hinterer Spanner 20%.
Den vorderen Spanner habe ich ausgetauscht, der hintere ist weniger als 1 mm eingelaufen und damit ok.
Den hinteren Spanner habe ich nicht über das in der Nockenwellenplatte vorgesehene Loch blockiert sondern über einen gebogenen Nagel der an der Oberkante der Nockenwellenplatte aufliegt. Dadurch kommt der Spanner deutlich höher, der Kunststoffschuh kann senkrecht gestellt und bestens eingesehen werden. Ich hoffe das kann man einigermaßen erkennen.
Gruß und schönes Wochenende
Hermann
Attachment 451316
Attachment 451317
Neuer Beitrag 11.10.2014 19:10
Danke für die Info, Hermann!
Den hinteren Spanner solltest Du gut im Auge behalten, weil er nach meiner Erfahrung und aufgrund seiner Hebelverhältnisse (und Ausrichtung gegen die Kettenlaufrichtung) stark progressiv verschleißt. Wenn der Verschleiß also erstmal deutlich sichtbar ist, geht‘s rasant weiter. Ich gehe davon aus, dass er bei spätestens 50.000km fällig ist.
So sah mein hinterer Spanner bei 25.000km aus:
...und so bei 48.000km (bereits angebrochen):
Attachment 457378
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 11.10.2014 19:16.
Hermi_51 · seit
Hermi_51
Neuer Beitrag 12.10.2014 16:19
Ich habe im Thread nichts gefunden. Hat schon mal jemand die Nockenwellenspanner mit diesem Repair-Kit instand gesetzt? Welche Erfahrungen wurden damit gemacht?
Wie das geht sieht man hier: www.harleydavidsontensioner.com/replaceshoe.html
Nachtrag: natürlich wurde dieses Teil bereits thread behandelt, aber bislang konnte ich nichts darüber lesen ob das schon jemand gemacht hat. Und wenn ja gibt es Aussagen zur Lebensdauer?
Hermann
Attachment 451318
