Hubraumerweiterung von 96 auf 103 cui Twincam-Forum
Avatar (Profilbild) von D.Mon
D.Mon ist offline D.Mon · 415 Posts seit 24.08.2012
fährt: FLHR 2013-ANV
Neuer Beitrag 26.10.2015 06:41
Die Köpfe müssen doch schon allein deswegen andere sein, um auf die Zylinder mit der größeren Bohrung zu passen, oder nicht?
D.Mon
Ausleihen statt kaufen!
Werkzeug zum Ausbau und Einbau von Nockenwellenlagern (TC 96, 103 und 110).
Bei Interesse -> PN
silent grey ist offline silent grey · 4007 Posts seit 26.09.2017
Neuer Beitrag 26.10.2015 06:48
nicht wirklich.
Bei den gängigen ‘nur‘ BigBore Kits, TC88 auf TC95 sowie TC96 auf TC103, werden üblicherweise die jeweiligen Köpfe 1:1 übernommen. Das passt (& funktioniert) ohne wenn und aber mit den paar Millimeter grösseren Bohrungsdurchmessern.
edit: selbst bei den neuen Stage III bolt-on 110 BBK für die TC103er werden in den beizubehaltenden Zylinderköpfen lediglich andere, den beiligenden Kitnockenwellen mit abweichendem Ventilhub entsprechende SE Ventilfedern eingerüstet.
Gruß, silent
Alex M-TeK · seit
Alex M-TeK
Neuer Beitrag 26.10.2015 17:17
103er Köpfe sind genaugenommen 96er Köpfe mit elektrischen Deko-Ventilen. Die Brennräume sind gleich und der ganze andere Rest ist auch gleich. 96er Köpfe kann man durch Nachrüstung von Deko-Ventilen zu 103ern machen. Spielt also keine große Rolle (außer das das Nachrüsten der Deko-Ventile Geld kostet).
Alex
10217 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 26.10.2015 17:40
Ah, jetzt, ja! Danke! 😁
bestesht · seit
bestesht
Neuer Beitrag 26.10.2015 17:52
Alex, du hattest mir das mit dem Nachrüsten der Dekoventile bei meinem 96er Motor auch angeraten, Anschluss mit einem HD Kabel an den vorhanden Kabelbaum. Jetzt habe ich aber das original Steuergerät gegen einen Thundermax ersetzt, d.h. ich müsste dann eine Map für einen 103er Motor auswählen, da der ja nach deinen Angaben Deko-Ventile hat. So easy?
aus Seengen
fährt: Electraglide
E-Glider ist offline E-Glider
fährt: Electraglide
Neuer Beitrag 26.10.2015 19:09
Alex M-TeK:
Die Dekos scheinen aber nicht lebensnotwendig zu sein, sonst müßten die ja im Kit mit drin sein!?
Wolfgang
Noch einmal schlafen, dann ist morgen...
Wenn der Klügere nachgibt, möchte ich einige Leute bitten, sich nicht an meine Hauswand zu lehnen......
Alex M-TeK · seit
Alex M-TeK
Neuer Beitrag 26.10.2015 19:52
@bestesht: beim Thundermax habe ich keine Aktien, weil ich den nicht verwende. Aber ich denke schon, daß man auch da die Deko-Ventile in Betrieb nehmen kann. Ob das mit einer 103er Map zu erledigen ist, kann ich Dir leider nicht sagen. Beim Power Vision jedenfalls reicht das Setzen eines Häkchens an der richtigen Stelle. Im Zweifellsfall müßtest Du das mal in der Bedienungsanleitung (oder Online-Hilfe) nachschauen.
@e-glider: mit Nachrüsten meine ich nicht einfach ein simples Einschrauben der Deko-Ventile. Die Köpfe müssen entsprechend bearbeitet werden (nachträgliches Einbringen von Gewinden und Bohrungen, die ab Werk bei den 103er Köpfen bereits im Werk bearbeitet werden). Deshalb wäre das Dazupacken von Deko-Ventilen zu den 96 auf 103 Upgrade Kits ziemlich sinnlos, weil die könnte man nicht einfach irgendwo reinschrauben (außer fälschlicherweise ins Zündkerzenloch 😁). Davon unabhängig empfehle ich heute grundsätzlich die Verwendung von elektrischen Deko-Ventilen bei hubraumgrößeren/leistungsstärkeren Motoren, weil es die E-Starter doch deutlich entlastet.
Gruß - Alex
fährt: FLHRC 2009
Wombl ist offline Wombl
445 Posts seit 20.05.2026
fährt: FLHRC 2009
Neuer Beitrag 28.10.2015 10:01
Was mich etwas verwundert ist, daß bis jetzt noch keine Erfahrungswerte
eines Mitgliedes oder Gastes über Fahrverhalten und Haltbarkeit etc. eingegangen sind.
Der Umbausatz scheint also doch nicht so recht verbreitet zu sein, obwohl ich ihn für ein echtes
Schnäppchen halte.
Mein 😁. ruft für die Lieferung und den Einbau einschließlich der Dekoventile, der Einstellung
mit dem SE Supertuner (vorhanden) einschl. Abnahme durch den TÜV ca. 2.700 € auf.
Ich werde das Angebot höchstwahrscheinlich annehmen.
Servus
Hubert
21.07.2026 11:52
von Mike1973
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9496
08.04.2026 12:01
von triple
FXDL/S Low Rider: 110 cui Kompensator? TC110
von Der_Jan
02.04.2026 08:38
von RBlock
