Hallo Richard,
Du hast die einzig vernünftige Entscheidung getroffen!
Schläuche sind von der Größe her auf das Felgenprofil und! die Reifengröße/~kontour abgestimmt. Selbst vergleichbare Schlauchgrößen verschiedener Hersteller, o. deren Kombination mit vergleichbaren Reifengrößen anderer Hersteller, müssen nicht optimal sitzen.
Wenn Du Schläuche in gut dichtende Schlauchlosreifen u. ~felgen einziehst, bilden sich beim aufpumpen Luftpolster zwischen Schlauch u. Decke, da die Luft nicht entweichen kann. Der zweifelhafte Erfolg ist, daß es zu erhöhter Walkarbeit zwischen Schlauch u. Decke kommt, die letztendlich den Schlauch zerstören kann.
Die Verwendung der Rimseals dürfte den Raum zwischen Felge u. Decke zus. verkleinern, so daß ein, für die Decke passender, Standardschlauch, egal welchen Herstellers, sicher zu groß ist. Abgesehen von der zu erwartenden Luftblasenbildung kann der Schlauch, zu groß wie er ist, auch noch Falten bilden. Die Knickstellen der Falten bilden dann die Basis für das nächste Schlauchversagen
Ergo:
Schlauchfelge mit Schlauchdecke u. Schlauch: *****
Schlauchlosfelge mit Schlauchlosdecke: *****
Schlauchfelge mit Schlauchlosdecke u. Schlauch: ****
Schlauchlosfelge mit Schlauchdecke u. Schlauch: **
Felge mit Rimseal u. Schlauch- o. Schlauchlosdecke u. Schlauch: absolutes "No Go" (-*-*-*-*-*)
