Lautsprecher ohne Ton Twincam-Forum
UncleFish · seit
UncleFish
Neuer Beitrag 25.04.2019 19:34
Hallo zusammen, hab heute meine Street Glide abgeholt. Bei der Übergabe hat der Verkäufer festgestellt, dass die Lautsprecher nicht funktionieren, bleiben also stumm. Gibt es da eine Stummschaltung. Keiner, auch nicht mein Schrauber, konnten mir helfen. Eine Bedienungsanleitung hab ich auch keine. Hat hier jemand eine Idee und kann helfen.
Hab Fotos gemacht, wie kann ich die hier einstellen?
Karlchen1971 · seit
Karlchen1971
Neuer Beitrag 25.04.2019 20:05
ich habe eine E-Glide Baujahr 2010.
Da habe ich links und rechts Zündschloss bzw. Lenkradschloss jeweils 2 Schalter.
Mit den 2ten Schalter von Links kann ich wählen zwischen:
1: Lautsprecher und CB Funk an.
2: Nur Lautsprecher an.
3: Nur CB Funk an.
FatBoy2017 ist offline FatBoy2017 · 3 Posts seit 05.06.2017
fährt: Faltboot s
fährt: Faltboot s
Neuer Beitrag 25.04.2019 20:07
Da Du keine Anleitung hast war der Eisenhaufen wohl schonmal in Betrieb. Schau mal im Menü ob die Lautsprecherausgabe auf Kopfhörer steht. Ansonsten wäre Bj., BoomBox usw. schon interessant für andere mögliche Ursachen.😉
UncleFish · seit
UncleFish
Neuer Beitrag 25.04.2019 20:22
Baujahr 2008, Boom Box nein, hab Foto vom Radio und den Tasten rechts und links am Lenker, aber bekomm sie nicht hier hochgeladen
fährt: Faltboot s
fährt: Faltboot s
Neuer Beitrag 25.04.2019 20:55
Ok, gib mal in der Bucht „2008 Street Glide Radio Problems“ ein und dann ab ins nächste Forum. Das scheint ein häufiges Problem zu sein zu dem es viele Lösungsansätze und Beschreibugen gibt. Viel Erfolg!
fährt: Faltboot s
fährt: Faltboot s
Neuer Beitrag 25.04.2019 20:58
Der Ansatz von Karlchen1971 passt da super rein👍
Karl H. ist offline Karl H. · 10210 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 25.04.2019 21:33
Hallo Thomas,
gib mal auf dieser Seite Deine Fahrgestellnummer ein. Dann solltest Du Zugriff auf die Bedienungsanleitung bekommen:
serviceinfo.harley-davidson.com/sip/vehicle/lookupForm
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.04.2019 19:00.
Neuer Beitrag 25.04.2019 21:39
Hier gibt‘s auch einen Download als pdf in Englisch (Ist zwar E-Glide, sollte aber trotzdem passen):
ownersmanuals2.com/harley-davidson/elect...rs-manual-66558
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.04.2019 19:01.
UncleFish · seit
UncleFish
Neuer Beitrag 26.04.2019 12:40
da scheint was größeres nicht zu passen, komisch ict nur, dass es ja schon funktioniert hat. zumindest bei der Probefahrt, nun geht das Gefährt zum Nachberssern wieder in die Verkaufshallen. mal schauen ob sie es hinbringen und was deren Idee ist falls nicht.
Wie kann ich denn jetzt nun Bilder in einen Thread laden??
Neuer Beitrag 26.04.2019 14:54
Hallo Thomas,
am rechten, oberen Rand des Editor-Fensters eines neue Beitrags findest Du ein Icon, das ein Bäumchen mit Diskette symbolisiert. Wenn Du da drauf klickst, öffnet sich der passende Dialog. Das Bild sollte jpg-Format haben und kleiner als 1MB sein.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 26.04.2019 18:59.
UncleFish · seit
UncleFish
Neuer Beitrag 02.05.2019 17:04
So, kurzes Update zur Erledigung.
Der Verkäufer hat irgend etwas an der Batterie gemacht und somit hat das Radio zwar "funktioniert", aber ebend auch nicht. Ich war dann heuer zum Nachbessern und siehe da, bei eingeschalteter Zündung Sicherung ziehen, wieder einstecken....ergo...läuft!! Nennt sich dann rebooten!!
Sachen gibt es!!!
Neuer Beitrag 02.05.2019 23:17
Aha, interessant und gut zu wissen!
Nachbarin · seit
Nachbarin
Neuer Beitrag 12.06.2020 21:39
welche Sicherung genau würde denn gezogen?
Wir haben hier gerade das selbe Problem.
Danke im voraus für die Hilfe. 😊
LG Nadine
Neuer Beitrag 13.06.2020 07:43
Attachment 455629
Dicker Bub ist offline Dicker Bub · 155 Posts seit 28.06.2011
fährt: Harley Davidson 00 Fat Boy
Neuer Beitrag 08.03.2022 17:12
Bei der 07er Street Glide eines Bekannten, tritt folgendes Phänomen auf: Habe nach einem Lenkertausch Alle Schalter ausprobiert, gehen, Radio ausprobiert, geht auch. Also Alles wieder zusammengeschraubt, dann nochmal probiert: Alle Funktionen des Radios sind da, der Schalter am Lenker auch, jedoch kein Sound mehr aus den Lautsprechern. Also, vordere Fairing wieder abgebaut, und siehe da: Alles geht und Sound ist auch wieder da. Also, Fairing wieder ran: Und wieder Kein Ton. Sonst sind sämtliche Funktionen der Boom Box da nur kein Sound. Da man zum Abbau der Fairing jedesmal auch die Zusatzscheinwerfer mit Blinker demontieren muss, dachte ich, dass es dann eigentlich nur noch an diesen liegen kann. Also alles wieder demontiert und die Beleuchtung gecheckt. Alles gut, also Blinker und Zusatzscheinwerfer wieder montiert, allerdings diesesmal ohne die Fairing inkl. Hauptscheinwerfer, welcher ein nachgerüsteter LED Scheinwerfer ist. Zündung an, und funktioniert alles einwandfrei. Also blieb nur noch der LED Hauptscheinwerfer als Fehlerquelle. Also hab ich den Scheinwerfer angestöpselt ohne die Fairing zu montieren, und siehe da, alles funktioniert einwandfrei. Zusatzscheinwerfer wieder demontiert, Fairing ran, Zusatzscheinwerfer wieder ran, Zündung an.....................und.................wieder kein Ton aus den Lautsprechern. Nun muss man wissen, dass die Fairing unten durch eine verchromte Metallhalterung, mit dem Rahmen und auch mit der Zusatzbeleuchtung welche ihre Masse über den Rahmen erhält verschraubt ist. Bleibt die Fairing weg, bzw. die der Metallbügel unten an der Fairing, funtioniert es. Haben beide Gehäuse der Zusatzscheinwerfer mit Blinker Kontakt, und sei es durch Überbrückung mit einem Metallgegenstand, bleiben die Lautsprecher aus.
Irgendwie ist das Ganze sehr suspekt und auch unlogisch, da beide Zusatzscheinwerfer durch die Gabelbrücke miteinander verbunden sind, ist aber so. ?????????????
Was könnte das Problem sein und wer hat eine Lösung?
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Austausch Lautsprecher (nur Fairing) - Erfahrung M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von baertronics
205
310561
05.02.2025 15:19
von Streetglide069
FL(H)TRU/X/K/ST/SE Road Glide: Apple carplay Modul Ton ist weg?! M8 117
von ARWKX18_HD
29.08.2024 18:53
von ThunderChief
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Street Glide FLHX Bj 11 Lautsprecher TC103
von A.l.e.x
21.10.2023 11:49
von Karlchen
