Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum fĂŒr Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » Kurbelwellensensor Fehlercodes P0373 und P0374
Kurbelwellensensor Fehlercodes P0373 und P0374 Twincam-Forum
« vorherige nĂ€chste »
fÀhrt: Dyna Wide Glide 2003 fuhr: Sportster 883, Sportster 1200, Softail Deluxe, Street Glide
10215 Posts seit 05.11.2011
Neuer Beitrag 09.07.2021 18:18
666 Man in Black:
leider kann ich ein Video hier nicht anhĂ€ngen. 😒
Da musst Du einen (z.B.) Youtube-Upload machen und hier verlinken.
Neuer Beitrag 09.07.2021 18:31
666 Man in Black:
Sollte man da mit WD40 oder einem anderen Kontaktspray dran gehen? đŸ€”
Ja, Kontaktspray kann helfen, auch WD40 Kontaktspray (aber bitte kein normales WD40 SprĂŒhöl!).
666 Man in Black ist offline 666 Man in Black · 100 Posts seit 05.06.2020
aus Essen
fÀhrt: 2019 Road Glide Ultra, 1999 Road King, 1992 Honda GL1500, 2013 Honda GL1800
100 Posts seit 05.06.2020 aus Essen
Neuer Beitrag 12.07.2021 12:29
So ganz ausschließen kann man den CKP-Sensor und seine Verkabelung nicht. Immerhin fĂ€llt das Drehzahlsignal bei 60km/h Fahrgeschwindigkeit plötzlich auf Null! Wenn Du da nicht gerade die Kupplung gezogen hattest, "riecht" das nach CKP-Sensor. Ich wĂŒrde mal den (oder die) großen Stecker am ECM vorsichtig lösen, auf Korrosion und NĂ€sse prĂŒfen, und dann wieder Aufstecken. Da kann durchaus ein Kontaktproblem am ECM sein, das sich dann durch Bewegen des Steckers verĂ€ndert.
Leider hat das mit dem ECM Stecker auch nichts gebracht. Weder Feuchtigkeit noch Korrosion ist an den Kontakten feststelbar. Und nach den Aufstecken des Steckers ist alles beim alten.
Ich glaube fast ich benötige da professionelle Hilfe. Vor allem weit ich Anfang August eine grĂ¶ĂŸere Tour vorhab und mir mittlerweile die Zeit weglĂ€uft. 😔
Gruß,
Erik
Neuer Beitrag 12.07.2021 15:09
666 Man in Black:
Gruß,
Erik
Schade! Hoffentlich hat Dein HĂ€ndler einen cleveren Elektrikexperten!
Hier noch mal ein Bildchen, das den MAP-Sensor mit dem gleichen Gezappel wie das Engine-Run-Signal zeigt. Da könnte was im Kabelbaum gebrochen sein. Schwer zu finden...
Das Harley-Diagnosehandbuch empfielt da immer den "Wiggle-Test", also RĂŒtteln und Ziehen an den Kabeln, bis der Fehler reproduziert werden kann.
Attachment 456242
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 12.07.2021 15:11.
aus Döbeln
fÀhrt: 04 TC95 Softail Custom
Neuer Beitrag 12.07.2021 22:26
Ein Kumpel hatte auch mal so merkwĂŒrdige Effekte mit einer gefriemelten Softail. Dort war eine Ursache das verbaute Alarmmodul einer Dyna, was so montiert war, dass beim in die Kurve legen, der Neigungssensor ein TILT-Signal (Maschine in Seitenlage) erzeugte, also die Kiste aus ging.
Jetzt lief Deine Maschine ja vor den eher mechanischen Reparaturen problemlos. Aber vielleicht wurde ja bei der Getriebereparatur ein Kabel  Richtung Alarmmodul beschĂ€digt. Allerdings weiß ich nicht, ob Deine Maschine so etwas besitzt (US Modell?) und wo es bei Dir an der Maschine platziert ist und es damit eine Option wĂ€re. Vielleicht sitzt das Modul auch nicht mehr fest und durch Vibration wird das TILT-Signal erzeugt. Neben dem aufwĂ€ndigen PrĂŒfen aller Kabel, könntest Du analysieren, was bei den Motoraussetzern gleich/ Ă€hnlich ist. Immer Linkskurven, Rechtskurven, Beschleunigen, Bremsen,....Außerdem könnte man ĂŒberlegen, was bei den Reparaturen alles an elektrischen Teilen angefasst werden musste, um dort eine Fehlerursache beim Zusammenbau abzuprĂŒfen. Im dĂŒmmsten Fall ist es ein separater Fehler, der rein zufĂ€llig nach den Reparaturen auftritt und auch ohne diese entstanden wĂ€re. Dann gĂ€be es gar keinen Anfangsverdacht.
VG Bodo
aus Essen
Neuer Beitrag 13.07.2021 06:19
Bodo Biker:
VG Bodo
Hallo Bodo,
vielen Dank fĂŒr deinen Tip.
Das Alarmmodul ist bei der Maschine herrausprogrammiert also sollte das eigentlich keine Probleme mehr bereiten. đŸ€”
Ich habe ja zunÀchst an einem separaten Fehler gedacht, weil die Maschine ja nach der Reparatur (Getrieb und und Handbremsarmatur) zunÀchst 150 oder 200km problemlos lief. Gut nach der Info mit dem Run=0 Signal habe ich direkt an die Handbremsarmatur und den Killschalter gedacht.
Leider kann ich momentan ĂŒberhaupt nichts mehr analysieren, da die Maschine quasi mein Aufnehmen des Logfiles schon nicht mehr fahrbar war. 😔
Gruß, Erik
aus Essen
Neuer Beitrag 13.07.2021 06:26
ein Freund und Nachbar hat mir die Adresse von seiner Werkstatt gegeben. Der Meister dort soll ein richtig Crack bei derartigen Problemen sein. Ich werde den heute mal anrufen.
Ich werde auf jeden Fall berichten wie es weiter geht.
Gruß Erik
Attachment 457289
Neuer Beitrag 13.07.2021 07:25
Bin sehr gespannt!
Alex MTeK ist offline Alex MTeK · 92 Posts seit 26.05.2026
fÀhrt: Knucklehead
fÀhrt: Knucklehead
Neuer Beitrag 13.07.2021 10:26
Nur noch mal zum VerstÀndnis: nach meinem bescheidenen Wissen ist das Engine Run Signal ein Betriebszustandssignal und kein "Befehl". Es zeigt also an, ob der Motor lÀuft oder nicht. Da kommt nicht irgendwoher der Befehl Engine Run = 0 und dann geht der Motor aus, sondern das Signal zeigt 0 wenn der Motor nicht lÀuft und 1 wenn er lÀuft.
Zur Verdeutlichung:
ZĂŒndung an - Engine Run = 0
Starter betÀtigen - Motor startet und lÀuft - Engine Run = 1
Motor mit der Kupplung abwĂŒrgen (das erzeugt garantiert kein Engine Run = 0 Signal) - Motor geht aus - Engine Run = 0
Es macht also wenig Sinn, nach dem Schuldigen zu suchen, der das Signal Engine Run = 0 sendet
Neuer Beitrag 13.07.2021 10:53
Ja, verstanden! Irgendein "Schuldiger" schaltet den Motor ab. Das Run-Signal meldet dann "Motor ist aus!".
aus Essen
Neuer Beitrag 20.07.2021 15:24
wollte mal einen kurzen Zwischenstand geben.
Die Maschine wurde jetzt elektrisch auf Herz und Nieren geprĂŒft und es kann diesbezĂŒglich kein Fehler festgestellt werden.
Die Werkstatt wo die Maschine jetzt steht vermutet, dass die Symtomatik durch defekte Hydros hervorgerufen wird. Die Hydros wurden zuletzt vor 5000km geprĂŒft als die Nockenwellenketterspanner erneuert wurden.
Wie ist eure EinschÀtzung?
Gruß,
Erik
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von 666 Man in Black am 21.07.2021 05:57.
Neuer Beitrag 20.07.2021 17:40
666 Man in Black:
...Die Werkstatt wo die Maschine jetzt steht vermutet, dass die Symtomatik durch defekte Hydros hervorgerufen wird. Die Hydros wurden zuletzt vor 5000km geprĂŒft als die Nockenwellenketterspanner erneuert wurden.
Mmh, das halte ich fĂŒr eine ziemlich absurde Idee. Da mĂŒsste ja komplett die Kompression wegbleiben, um so ein Fehlerbild (Engine "off") zu erzeugen. Oder der Motor (Ventieltrieb) wĂŒrde klappern wie ein Hammerwerk. Spannend!
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Karl H. am 20.07.2021 22:11.
aus Essen
Neuer Beitrag 21.07.2021 13:58
666 Man in Black:
das Thema HydrostĂ¶ĂŸel ist mittlerweile vom Tisch. Es scheint definitiv ein elektrisches Problem zu sein. Wenn man bei eingeschalteter ZĂŒndung (Benzinpumpe ist totgelegt) irgendwo gegen klopft, schlĂ€gt der Drehzahlmesser aus und die Maschine schaltet ab (man hört dann auch den Schaltvorgang von einem Relais oder so). Je nach dem wie heftig man klopft liegt der Ausschlag am Drehzahlmesser zwischen 500 und 2500 UpM. Klopfen kann man quasi ĂŒberall von den hinteren SturzbĂŒgeln, ĂŒber Tank, Lenker bis zur Fairing um dieses Verhalten zu erzeugen. Der hintere Kabelbaum wurde z.T. schon durchgeprĂŒft. Heute Abend kommt noch die Fairing runter. Ein weitere Verdachtsfall ist momentan noch der Neigungssensor. đŸ€”
Gruß,
Erik
Neuer Beitrag 21.07.2021 18:21
666 Man in Black:
Gruß,
Erik
Ja, Erik, jetzt seid ihr auf der richtigen Spur! Die Idee mit dem Neigungssensor ist auch gut! 😁
aus Döbeln
Neuer Beitrag 21.07.2021 23:05
Nu, das hatte ich ja weiter oben schon in den "Topf" geworfen.
VG Bodo
ErgĂ€nzung: Das TSSM liefert an das Speedo die notwendigen Daten. Wacklige, korrodierte Masseverbindungen sind beliebte Ursachsen fĂŒr Elektrikprobleme.
FXSB/SE Breakout: FXSB 103 Fehlercodes Ansatzpunkt?
von Max01
14
9466
08.04.2026 12:01
von triple
Alle Sportster RH: Übdersicht Fehlercodes (DTCs)
19.04.2023 21:26
28.05.2018 09:13
von Kay_Doubleyou
