Forum » Modelllinien » Allgemeines Forum für Evolution, Twin Cam und Milwaukee-Eight-Modelle » LED-Blinker nur vorne FLSTSCI 2005, welcher Blinkgeber?
Easy42 ist offline Easy42 · 20 Posts seit 13.10.2023
aus Mülheim-Kärlich
fährt: Softail Springer Classic FLSTSCI
20 Posts seit 13.10.2023 aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 25.05.2026 21:13
Moin!
Ich habe meine Softail Springer Classic vom Mini-Ape (Cross Bones) auf den flacheren Serienlenker umgerüstet. Jetzt habe ich das Problem, dass, wenn ich die Armaturen und Griffhebel für mich richtig einstelle, mir die Blinker immer am Tank anschlagen. Um das zu vermeiden, möchte ich auf die kleinen LED-Blinker umbauen, die unter die Armaturengehäuse geschraubt werden. Weil ich vermute, dass es dann Probleme mit der Blinkfrequenz geben wird (LED vorne, 21W-Birnen hinten) werde ich entweder mit Zusatzwiderständen oder einem anderen Blinkgeber arbeiten müssen. Bei Louis habe ich den Blinkgeber, 3-polig, 2-100 WATT, Art. No. 10032273 gefunden, der könnte lastunabhängig funktionieren.
Im Forum werden ja meistens LED-Blinkerprobleme für ältere oder eben für deutlich jüngere Harleys behandelt. Eine Lösung für mein Bike habe ich nicht finden können.
Hat schon jemand diesen Blinkgeber verbaut und gute Erfahrungen gemacht?
Oder gibt es eine andere Empfehlung für eine Softail aus 2005?
Gruß vom Utz
Neuer Beitrag 25.05.2026 21:30
Ich gehe davon aus das die Blinkfrequenz i.O. ist wenn nur vorne auf LED umgerüstet wird, da die hinteren Blinker ja genügend Strom ziehen. War bei meiner 2001er NT auch so. Erst als ich auch hinten LED's montierte waren Widerstände erforderlich. Anderer Blinkgeber funktioniert mWn nicht, da HD ein TSM verwendet. Da würdest nen Load Equalizer benötigen.
LED-Blinker, Widerstände, Load Equalizer - Datenbank Ist da kein Modell mit ungefähr deinem Bj. dabei?
Pittbullpower ist offline Pittbullpower · 274 Posts seit 05.11.2017
aus Bienenbüttel
fährt: Road King Classic 2003 + Softail FLSTC 1994
274 Posts seit 05.11.2017 aus Bienenbüttel
Neuer Beitrag 25.05.2026 22:18
Moin @Easy42 ,
schau mal bei Zodiac:
BADLANDS LOAD EQUALIZER III - Zodiac
#742850
Markus
bestes-ht ist online bestes-ht · 24904 Posts seit 10.11.2009
24904 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 25.05.2026 22:48
Ein Load Eqalizer ist eine schön verpackter Widerstand für ordentlich Geld… 104,- € 🤑🤑🤑
Hatte ich vor zig Jahren auch mal. Habe den dann aber wieder rausgeschmissen, da der nach längerer Warnblinkphase den Geist aufgegeben hatte. Wie/wo soll denn auch ein vergossener Widerstand seine Abwärme abgeben???? 😎
Widerstand mit Kühlkörper ist top!
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 25.05.2026 23:14
Hallo!
Bis jetzt habe ich herausgefunden, dass bei meinem Bike das Module, Turn Signal Canceller 68921-010 verbaut ist. Mit einem Load Equalizer für vone sollte es daher funktionieren. Mit den korrekten Widerstandswerten baue ich mir den auch selbst.
Ich probiere und berichte.
Gruß vom Utz
Neuer Beitrag 25.05.2026 23:29
Versuch es doch erst mal ohne, denke das geht auch bei Dir.
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 25.05.2026 23:36
Na klar versuch ich das erstmal ohne. Hab bei Dock 66 auch schon die passenden Blinker gefunden. Bestellung geht in Kürze raus.
Danke erstmal bis dahin. Gute Nacht!
aus Mülheim-Kärlich
Neuer Beitrag 04.06.2026 21:53
Aktualisierung:
Heute LED-Miniblinker montiert und provisorisch verkabelt. Zuerst Blinker links probiert. Ca. 5 x blinken normal, dann doppelt so schnell. Zweiter Versuch ebenso. Beim dritten oder vierten Versuch war dann alles normal. Blinker und Kontrolleuchte beide gleich. Blinker rechts das gleiche Verhalten. Warnblinker auch alles normal. Ich hatte mir schon Gedanken gemacht, wo ich die Lastwiderstände hinpacken soll. Hätte sie wohl in den Lenker geschoben. Aber so war die Sorge unbegründet. Morgen dann noch die Lötarbeiten und fertich.
Gleich dann auch Lenker und Armaturen passend eingestellt für noch entspannteres cruisen. So muss das!
Gruß vom Utz
472118
19.07.2026 10:17
von Jo!
28.06.2026 14:56
von Ronnie
23.05.2026 18:32
von Doc. Nitro
