Wie ist das nur möglich........?
vroddb ist offline vroddb · seit
Neuer Beitrag 06.11.2009 15:30
nicht das beim ersten zahnr. wechsel dein schrauber die kupplungsnabermutter nicht richtig fest schraubte und hat sich etwas gelöst,so das der kupplungskorb hin und her wanderte auf der welle!!!!
wie sieht den das gehwinde von der welle aus
hat der anlasser kranz nicht mucken genacht beim starten,kicker hast wohl nicht denke ich mal
nur mal so laut gedacht!!!!
cb750 ist offline cb750 · 9798 Posts seit 10.04.2009
aus Homberg (Ohm)
9798 Posts seit 10.04.2009 aus Homberg (Ohm)
Neuer Beitrag 06.11.2009 15:48
zum zitierten Beitrag Zitat von Adi
Kann mir fast nicht vorstellen, dass das von Anfang an so war.
dito.
CB750
Avatar (Profilbild) von King_of_the_Road
King_of_the_Road ist offline King_of_the_Road · 372 Posts seit 30.12.2007
aus Algermissen
fährt: FLSTS
aus Algermissen
fährt: FLSTS
Neuer Beitrag 06.11.2009 18:10
zum zitierten Beitrag Zitat von vroddb
Ne ne, schau mal hier:
Die Welle genauestens ausgemessen! So'n Ding verbiegst du auch nicht oder sich selber.
Das ist einfach eine Fehlproduktion die so verbaut wurde.
Dirk cool
Attachment 29687
Ride now, work later. Live free, ride high like a eagle in the sky.
See you on the road again and keep your rubber down.
Stay alive, don‘t drink and drive! One Life, live it.
"King of the Road"
aus Algermissen
fährt: FLSTS
aus Algermissen
fährt: FLSTS
Neuer Beitrag 06.11.2009 18:16
So ein eiern der Hauptwelle, welche ja in drei Lagern läuft, hat ja Folgen. Die drei Lager hören sich an wie Mühlsteine. Folgeerscheinungen, nur logisch. Also neue Lager und und und.......
Zum Glück sind die Zahnräder und alles andere Gedöns in bestem Zustand.
Auf diese Weise eine Getriebeüberholung und nur das weil der Zahnriemen gewechselt werden sollte.
Ich bin aber total froh, das mein Mechaniker so Gewissenhaft ist und nichts dem Zufall oder einer Oberflächlichkeit überlässt. Wer genaueres wissen möchte, der benutze den unten stehenden Link.
www.hd-cytech.de
Ach ja, fast hätte ich es vergessen. Bei diesen 148.000 habe ich gleich die beiden Kettespanner ein zweites mal wechseln lassen. Die ersten, wenn ihr euch noch erinnert waren bei 86.000 auseinander geflogen und haben durch den hohen Abrieb die Oelbohrungen verstopft mit der Folge des totalen Oeldruckverlust. Nun nach 62.000 km / 86000 bis 148.000 km , haben wir die Kettenspanner erneut ausgewechselt. Diese sahen längst nicht so schlimm aus wie die ersten. Zwar eingelaufen und auch angefressen, aber eben noch intakt.
Soweit erst einmal von einer krummen Hauptgetriebewelle.
LG, Dirk
Attachment 29694
Attachment 29695
"King of the Road"
George ist offline George · 23357 Posts seit 23.07.2007
23357 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.11.2009 18:29
Was soll's - du bist immerhin mit der krummen Banane soweit gekommen bis du dich eh zu einer Überholung entschieden hast.
Ich würd sagen, du hast Schwein gehabt und kannst jetzt die nächsten 148 Tausend mit gutem Gefühl angehen.
Wobei ich denke, dass du dir die Welle in ein paar Tausend km noch mal nachträglich verbiegen lassen wirst, weil dir die gewohnten Vibrationen fehlen! Zunge raus
DéDé ist online DéDé · 5072 Posts seit 17.04.2008
5072 Posts seit 17.04.2008 aus Nordbadisches Tiefland
Neuer Beitrag 06.11.2009 18:46
Es gibt m.E. nur 4 Möglichkeiten, dass so etwas entstehen kann, wobei die Laufleistung sehr beachtlich ist, und dies trotz des Schadens eindeutig für eine HD spricht.
Seltsam ist, dass sich die Welle tatsächlich verbogen hat. Es handelt sich beim "mainshaft" um sehr starkes, gehärtetes Material, das bevor es sich verzieht, eigentlich brechen müßte. Ein Längsverzug in dieser Form geht eigentlich nur, wenn hohe Temperaturen, oder extem kurze, schlagartige Belastungen mit im Spiel waren. Aber blau angelaufen sieht sie auch nicht aus.
1. Das Stützlager des Innneprimärs ist, oder war defekt.
2. Falsche Primärkettenspannung (zu stramm)
3. Es ist irgendwann einmal bei laufendem Motor ein Teil zwischen Duplexkette und Ku-Korb gekommen. Das hört man dann aber.
4. Altes EVO-Leiden. Bis Baujahr 94 sind gerne mal die Schaltfedern des Schaltautomaten abgebrochen. Ein 5 Euro Artikel mit großer Auswirkung. Das abgebrochene Stahlstück der Feder fällt zwischen dem 5. Gang Rad und der Vorgelegewelle in den Getriebeboden. Vorher muss es zwischen 2 Zahnräder nach unten durch (Erdanziehungskraft = alles fällt nach unten). Leider wird bei der Demontage oft nur die Feder ersetzt und die auf dem inneren Getriebeboden liegenden Teile entfernt. Die Hauptwelle und die Zahnräder nicht.. Folge: U.U.nicht selten verbogene Hauptwelle und mindestens ein Getriebezahrad mit Zahnausfall.
Würde gerne mal das Laufbild des hinteren großen Zahnrads mit der langen Schaftdurchführung sehen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von DéDé am 06.11.2009 18:53.
aus Algermissen
fährt: FLSTS
aus Algermissen
fährt: FLSTS
Neuer Beitrag 06.11.2009 19:14
Tja, da sind auch keine Auffälligkeiten zu sehen. Also mein Mechaniker, der seit 20 Jahren nichts anderes macht als HD ist ganz klar der Meinung, dass die Welle schon beim Einbau krumm war und das nicht aufgefallen ist. Wie soll es auch bei dem Tempo wie die Motoren zusammen gebaut werden. Ich hab es ja live gesehen. Und das jede Welle vor dem Einbau geprüft wird auf hundertstel Millimeter, kann ich mir auch nicht vorstellen.
Argo: Montagsproduktion. Ausschuss verbaut.
Schau mal hier: www.hd-cytech.de
LG, Dirk
"King of the Road"
Avatar (Profilbild) von Adi
Adi ist offline Adi
**Hardcore Fleischwurst**
13011 Posts seit 08.12.2007
Neuer Beitrag 06.11.2009 19:22
Sorry, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, dass die Welle und alles Andere drumherum solange gehalten hat, wenn die Welle von Anfang an krum gewesen wäre.
Meiner Meinung nach, hätten sich die Lager schon längst verabschiedet.
Wenns denn doch so gewesen ist, dass die Welle von Anfang an krum war, kannste Dich auch nicht beklagen.
Welches Moped hätte sonst fast 150 000 KM mit nem defekten Teil gehalten ?
aus Algermissen
fährt: FLSTS
aus Algermissen
fährt: FLSTS
Neuer Beitrag 06.11.2009 23:58
Freude
Naja, ich hab ja nur berichtet was alles so sein kann. Wir werden letzt endlich die Wahrheit nicht erfahren. Allein die Vorstellung nach dem verbauen einer nicht korrekt ausgetrimmten Welle lässt mich erschaudern. Wiederum würde es mich erstaunen, wenn eine eiernde Welle samt Lager so lange durchhält. Also man kann es betrachten wie man will, höchst merkwürdig.
Ende meiner Berichterstattung.- Augenzwinkern
LG, Dirk
"King of the Road"
vtwenpower ist offline vtwenpower · seit
Neuer Beitrag 07.11.2009 19:12
Wie weit willst du das Was Wäre Wenn in den Foren noch Rum Tragen um Wichtig zu erscheinen verwirrt
aus Algermissen
fährt: FLSTS
aus Algermissen
fährt: FLSTS
Neuer Beitrag 07.11.2009 22:46
zum zitierten Beitrag Zitat von vtwenpower
Wie bist du denn drauf ????????? verwirrt
Wenn dir das Thema nicht passt, dann klick doch wo anders hin.........
Ohne Gruß!
"King of the Road"
Al_der_Schwede ist offline Al_der_Schwede · 1281 Posts seit 20.10.2008
fährt: FLHRC / R 1200 GSA
Neuer Beitrag 07.11.2009 23:28
Ui,..Stimmung!
Ich schließe mich da Adi an!
Greetz,
Al
aus Algermissen
fährt: FLSTS
aus Algermissen
fährt: FLSTS
Neuer Beitrag 08.11.2009 15:46
Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben. Bewahret sie. Sie sinkt mit euch, mit euch wird sie sich heben.
"King of the Road"
Neuer Beitrag 08.11.2009 16:16
Gelöscht wegen geht gar nicht.
Blaubär
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Blaubär am 08.11.2009 22:52.
aus Odenwälder Highlands
**Therapieleiter**
Neuer Beitrag 08.11.2009 17:51
es gibt mobbeds die kommen nicht mal halb so weit mit ner "ganzen" welle und kommst 150000 km mit ner "verbogenen"!!!
und jetzt beschwerst du dich darüber das du "nur" so weit gekommen bist fröhlich fröhlich
wie geil ist das denn fröhlich fröhlich
schreib doch mal an harley...die machen das bestimmt noch auf kulanz großes Grinsen
@adi
si isses Augenzwinkern
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von V-Twin-Maniac am 08.11.2009 17:51.
26682
15.10.2024 14:19
35020
08.04.2024 20:04
von Tommel
28.03.2024 17:20
