mach mal die mittlere Schraube auf vom Derby cover .......die Große!
Die hatte ich raus, ist auf dem Bild auch rot Markiert, aber der Deckel sitzt wie Hölle.
Moin Moin,
selbe Problem hatte ich auch.
Den kupplungszug kannst Du nur mit abgebautem Deckel abschrauben, also gar nicht erst versuchen.
Du musst aber auch die Schraube zum Primärkette spannen rausdrehen, also sozusagen die Kette entspannen und dann sollte Dir der Deckel in die Arme fallen, wenn er nicht noch gekittet ist
Gruss vom Atze der auch eine 88iger Sporty fährt
Wo sitzt die denn? Ich denke, dass ich alle Schrauben raus hatte, die am Deckel sind.
Nur eine Mutter unter dem Deckel habe ich nicht abgeschraubt, da ich da keinen Sinn erkennen konnte.
