Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » originalauspuff xr auf absortption umbauen
style63 ist offline style63 · 53 Posts seit 01.02.2010
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 24.05.2010 11:28
mir gefallen die zubehör-anlagen für die xr nicht und m.e. nach besteht deren leistungsvorteil im wesentlichen im system des endschalldämpfers. deshalb möchte ich die originalen schalldämpfer auf absorptionsdämpfer umbauen.
ich bin mir allerdings über die details noch nicht ganz im klaren. nachdem ich die teile aufgeflext und vermessen habe, lasse ich nun lochrohre anfertigen. aber: wie sollte ich sie am besen einschweißen?
1.) standard gerade: dann muss allerdings die endkappe neu gemacht werden und der umbau wird auffällig.
2.) schräg einsetzen, so dass der originale auslass ggf. weiterbenutzt werden kann. durch die anschrägung müßte der effektive querschnitt des austritts doch größer sein. das lochrohr habe ich auch 32mm innendurchmesser ausgelegt. gibt es etwas, dass dagegen spricht?
juristische spitzfindigkeiten sind mir alle bewusst. bitte nur technische hinweise. vielen dank!
Avatar (Profilbild) von HarleyXR62
HarleyXR62 ist offline HarleyXR62 · 306 Posts seit 19.07.2009
aus Frankfurt am Main
fährt: XR 1200 / Ducati 996
Neuer Beitrag 24.05.2010 16:03
Hallo style63,
so was hat anscheinend jemand bei Burn-HD Sports.com schon gemacht verwirrt
Hier das Bild dazu. Sieht optisch auch ganz gut aus:
Jürgen Augenzwinkern
_________________________________________________
"Wenn Du nicht entscheidest, entscheiden andere für Dich" Freude
"Arbeit ist der finanziell bedingte Verzicht auf Freizeit " böse
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 24.05.2010 16:37
ja, das wäre die gerade variante. das gefällt mir ganz gut. die "tüv konforme optik" ist dann allerdings weg.
Avatar (Profilbild) von Kc66
Kc66 ist offline Kc66 · 939 Posts seit 24.11.2009
aus Hohentengen am Hochrhein
fährt: FLSTFB "Fatty" Lo & FLHRC Road King Classic
Neuer Beitrag 25.05.2010 05:37
Hab meine bei meinem Dealer schon so gekauft.
TÜV bei "Ihm im Haus" kein Problem.
Sound is Hammer. Bisher nichts vergleichbares bei ner XR gehört.
Attachment 44306
carpe diem, quam minimum credula postero
Salve,
Carsten cool
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 25.05.2010 09:22
super!
kannst, du vielleicht nachmessen, wie groß der innendurchmesser der lochrohre im dämpfer ist?
und fährst du das motorrad ansonsten original, oder braucht es eine neuabstimmung der einspritzung durch powercommander o.ä.?
Neuer Beitrag 25.05.2010 23:22
@ style63
Kann im moment leider nich messen da ich in Jakarta bin fröhlich
Und Mopped Zuhause traurig
Wenn ich mich richtig erinnere isses ca 40-43 mm verwirrt
Irgend ein Powerschischi is auch drauf...glaub Screaming Eagle (war beim Kauf auch
schon montiert/installiert).
Die Maschine hat jedenfalls richtig Power, Drehmoment satt. Ich beweg Sie meistens
in den tieferen Drehzahlregionen was mit dem Drehmoment echt jubeln lässt.
Vom bollern ganz zu schweigen.
Bin Ende nächster Woche wieder zurück und werd dann mal nachmessen.
Gruss,
Kc
Salve,
Carsten cool
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 26.05.2010 09:35
da bin ich gespannt! warst du mal auf dem prüfstand damit? ich könnte mir vorstellen, dass diese konstruktion leistungsmäßig noch vor diversen nachrüstauspuffen liegt.
ganz so groß werde ich das lochrohr aber wohl nicht machen; das wird mir wohl ein bißchen zu laut. ich werde es erstmal mit 36mm versuchen.
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 02.06.2010 09:11
falls es jemanden interessiert: ich habe das gestern umgebaut.
ich habe den schalldämpfer am hinteren ende aufgeflext und "ausgenommen". stattdessen setzte ich je ein lochrohr von 36mm durchmesser ein. an der endkappe habe ich das auslassrohr gekürzt und schräg abgeschitten, so dass es das lochrohr fixiert. auf der anderen seite habe ich es etwas aufgebördelt, so dass es dort auch sitzt. der leeraum wurde dann großzügig mit dämmwolle bedacht.
fazit: original optik und der klang ist jetzt so wie er sein sollte: nicht prollig laut, aber sehr druckvoll und bassig. die optik ist original und wenn irgendein oberförster meint, nen zollstock reinstecken zu müssen, dann trifft dieser auf widerstand.
bevor ich damit herumfahre, warte ich noch auf den bestellten patriot top fueler, um das gemisch anzupassen. ich erwarte zusammen eine kleine, aber bemerkbare leistungssteigerung und insgesamt besseren motorlauf. ein referenzgutachten vom dynojet habe ich schon und dann geht es nochmal auf die rolle.
Avatar (Profilbild) von MartinSporti
MartinSporti ist offline MartinSporti · 3516 Posts seit 11.02.2009
aus Sarstedt
fährt: StreetGlide *Chrome* & Street Bob
*Schneewittchen*
aus Sarstedt
Neuer Beitrag 02.06.2010 12:47
Referenzgutachten meinst Du eine Messung der Leistung vor Deinem Umbau um nachher zu schauen was nun besser / schlechter wurde ?!
Wirst Du mit Powercommander oder anderem eingreifen um das Maximum an Performance (Drehmoment und Laufkultur) herauszuholen ?!
Martin
++++ MartinSporti alias Jim Knopf & Die Wilde 13 ++++
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 02.06.2010 13:13
ja, genau. ich will das vorher/nachher vergleichen.
der bereits erwähnte patriot top fueler, den ich bestellt habe, ist ein gerät, mit dem man die einspritzmenge erhöhen kann.
original waren es 84ps am hinterrad; mal sehen was durch die modifikationen zustande kommt.
die vorteile werden sich vermutlich allerdings v.a. im teillastbereich ergeben, weil die moppeds da original für euro3 etwas leistungsfeindlich abgestimmt sind.
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 02.06.2010 19:07
eine kleine ausfahrt konnte ich mir doch nicht verkneifen, um den klang zu prüfen.
fazit: absolut ist das geräusch an sich nur etwas lauter geworden. der klang ist allerdings deutlich dumpfer und "bolleriger".
für meine zwecke ist das genau richtig. schon erwachsen, aber nicht prollig.
der motor läuft deutlich magerer. kann also gut sein, dass sich da auch an leistung mit entsprechender abdüsung was tut. sollte der prüfstandslauf nicht zufriedenstellend werden, baue ich auf "geraden" durchgang um.
TWG ist offline TWG · seit
TWG ist offline TWG
Neuer Beitrag 02.06.2010 19:14
Hi Style63,
schön geschrieben, nur wie wäre es mal mit ein paar Bildern wie der Umbau so ablief?
So ein Bild erklärt oft mehr als viele Worte Freude
Gruss TWG
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 02.06.2010 21:28
ist ja leider schon wieder alles zusammen. und von außen sieht es ganz original aus.
innen ist jetzt halt schräg eingepasst ein gelochtes rohr mit dämmwolle ....
... und sonst nix mehr. Augenzwinkern
fährt: XR 1200
fährt: XR 1200
Neuer Beitrag 06.08.2010 16:52
so, nach einigen verzögerungen habe ich nun mal die ersten erfahrungen mit dem umgearbeiteten esd + einspritztuner gesammelt.
das motorrad klingt deutlich "erwachsener"; es grummelt und bollert. dabei ist es allerdings nicht prollig laut. die leistungsentfaltung ist deutlich runder geworden. insbesondere das teillasstruckeln ist fast gänzlich weg und man kann nun selbst mit 1.5k rpm fahren.
über die mehrleistung kann ich noch nichts sagen, weil hier kein geeigneter prüfstand in der nähe ist. ich werde die maschine aber bei der ersten gelegenheit nochmal messen lassen.
von meiner seite ist das empfehlenswert - und günstig.
- esd gebraucht 100€
- umbauteile 30€
- flexen & schweißen nix
- top fueler für die einspritzung ca. 260€ (direktimport aus usa)
verglichen mit ner kaufanlage ist das ein witz...
Avatar (Profilbild) von Bobber-Knight
Bobber-Knight ist offline Bobber-Knight · 1928 Posts seit 20.09.2007
aus Hagen
fährt: HD Ultra Limited, Vespa GTS, Triumph B200
* früher: XR1200-Knight *
aus Hagen
Neuer Beitrag 06.08.2010 17:14
Nicht schlecht. Ich fahr aber lieber mit Tüv und hab Remus verbaut. Freude
Falls aber einer Bock auf den Umbau hat : Ich hab nochn Satz Originalschalldämpfer in schwarz von meiner "X" im Keller liegen und möchte ihn verkaufen. Einfach ne PN schicken großes Grinsen
Only Kicker seperates the man from the boys
Dyna FXD umbauen
von Eddielein
12.07.2023 09:46
von Eddielein
Alle XL 883: Fragen zu 883 auf 1200 umbauen Evo883
von echx.raw
27.03.2023 00:32
von echx.raw
11020
01.04.2019 19:10
von Frank Poulet
