Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Alle VRSC: PN Nummer
Avatar (Profilbild) von der_husberger
der_husberger ist offline der_husberger · 174 Posts seit 23.07.2009
fährt: V-Rod VRSCA/VRSCB
Neuer Beitrag 09.07.2010 16:50
Moin,moin
ich habe da mal eine frage zu den PN Nummern.
Ich habe letztens mal den fehlerspeicher ausgelesen.
Dabei hatte ich in allen bereichen keinen Fehler.jedoch hat er mir bei jeder einzelnen Kategorie am Ende eine PN Nummer ausgegeben.
Meine frage ist was bedeuten diese Nummern?
Sind es die Software Versionen? verwirrt
Beim Einschalten der Zündung habe ich immer das gelbe Motorzeichen auf der linken Seite im Cockpit,welches aber nur kurz aufleuchtet und dann verschwindet.
Ist das normal?Es sollte doch garnicht aufleuchten,oder?
Deshalb hatte ich mal die Diagnose gestartet.
V-Rod Bj.2005 VRSCA/VRSCB
fährt: Dies und Das
Defcon ist offline Defcon
18094 Posts seit 21.08.2009
fährt: Dies und Das
Neuer Beitrag 12.07.2010 09:43
das gelbe motorzeichen muss immer aufleuchten wenn du die zündung anmachst , hängt mit motormanagment zusammen erst wenn die lampe aus ist sollst du das motorrad starten..
Trust The Universe
Ducatidog ist offline Ducatidog · seit
Neuer Beitrag 12.07.2010 10:52
Stimmt ... es Leuchten erstmal alle Zeichen auf ... dann wenn sich alles beruhigt hat .. die Maschine starten dann ist auch sie soweit großes Grinsen ...
Neuer Beitrag 12.07.2010 10:54
mmmhh an Hand der PN Nummer solltest du in einem Check- Buch genauer Infos zur Fehlermeldung bekommen wenn ein Fehler da ist ... sollte deine Werkstadt haben ... den auf der Fehlermeldung ist nur der Kurztext
Neuer Beitrag 23.07.2010 20:29
Moin hat von Euch den keiner eine Liste über die Pn Nummern oder ein Check Buch?
aus Taunus
Blaubär ist offline Blaubär
Mod (inaktiv)
10863 Posts seit 10.07.2006
aus Taunus
Homepage von Blaubär
Neuer Beitrag 24.07.2010 02:24
zum zitierten Beitrag Zitat von der_husberger
Milwaukee-vtwin.de - da werden Sie geholfen... Freude
Neuer Beitrag 24.07.2010 07:40
Ja, das sind die Fehlermeldungen, aber zu den PN-Meldungen hab ich bislang noch nix gefunden!
Vielleicht findste das im 1130 Ami Forum raus, da tauchen auch schon mal PN-codes auf.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 24.07.2010 07:44.
Neuer Beitrag 24.07.2010 13:59
Habe ich mal nachgeschaut aber nichts gefunden.
Vielleicht hat ja hier schon einer mal folgende PN Nummern gehabt und kann mir anhand der Nummern weiterhelfen?
P - 32776-05
S - 68924-00C
C - 67393-01B
aus Taunus
Mod (inaktiv)
aus Taunus
Neuer Beitrag 24.07.2010 15:19
Sorry, da hatte ich was durcheinander gebracht. Teilenummern kann eigentlich immer Letti, ansonsten mal beim Freundlichen fragen...
Wenn Du die PN-Nummer googelst, kommt aber auch schon was raus:
68924-00C - SECURITY SYSTEM MODULE HDI
67393-01B - INSTRUMENT CLUSTER
Neuer Beitrag 24.07.2010 17:25
Danke erstmal.
Was bedeutet das denn?
Muss ich da neue Teile haben,oder wie?
Oder kann man das vernachlässigen,weil der Bückel rennt ja.
Neuer Beitrag 24.07.2010 19:52
jepp... und das wird teuer....
Neuer Beitrag 25.07.2010 14:18
Na klasse!
Kann mir denn jemand sagen was das genau für Teile sind die ich anhand der PN Nummer tauschen muss?
Muss ja wenn jemand schon weiß das es teuer werden wird!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7396 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 25.07.2010 18:46
Da musst du wahrscheinlich gar nichts tauschen. Die Meldungen kommen auf Grund von fehlern die mit den bauteilen zusammenhängen können. Einfach den Fehlerspeicher auf null setzen. Dann ne runde bollern und wenn du magst noch mal auslesen. Sollten keine meldungen mehr kommen.
Neuer Beitrag 25.07.2010 19:34
Danke Turbo.
Das werde ich auch machen.Denn der Bock rennt ohne probs!
Trotzdem würde mich interessieren um welche Teile es sich handelt.
Kann ja auch sein das es vom Abklemmen oder deaktivieren der Alarmanlage kommt
Neuer Beitrag 25.07.2010 20:02
das eine ist die alarmanlage, das andere der tacho. Viel spass wenn du das tauschen müsstest.
Mal ein tip.
Wenn du teilenummern hast, geh auf die harley rostock seite und gib die nummer oben rechts ein.
Dann bekommst du fast immer infos zu preisen usw. Und schön ist es auch, wenn die teile kein bild haben.
https://www.shop.harley-davidson-rostock.de/index.php
und mal eine deiner nummern eingeben
XG750: Auspuffanlage mit E Nummer?
von Hagi96
16.03.2026 16:37
von harley andi
27591
22.05.2024 12:53
von Velmares
10551
08.11.2022 22:53
