Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 1200: Tank lift - Hilfe
nächste » letzte »
nächste » letzte »
Avatar (Profilbild) von Sporty-48
Sporty-48 ist offline Sporty-48 · 628 Posts seit 20.05.2010
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 26.10.2010 23:05
Hallo Leute,
leider konnte ich durch die Suche nicht wirklich was genaues finden.
Ich möchte gerne meinen Tank liften und die Kabel unter dem Tank verlegen.
Das das die Kabel drunter passen weiß ich ja schon. Aber ......
... was muß ich beim Umbau beachten?? was ist mit dem ganzen Plastik (Kabelschacht) ... was ist da alles drin? muß ich Kabel verlängern?? oder passt das alles so? Was brauche ich um das Zündschloss etc an die Rockaboxen zu verlegen? hat jemand das schon mal gemacht und kann hier ne "step by step" Anleitung für den ganzen Tankliftkabelzündschlossverlegungsakt posten?
Meinen Tank habe ich vorab mal mit nem Stahlblech 5 cm noch oben gelegt. (nur provisorisch)
Danke für die Hilfe.
BSE geht beim Grillen raus !!!
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 27.10.2010 08:31
Guude, also am besten wendest du dich da an IROMÄÄÄN hier aussm forum! Sein tankliftkit kann ich nur empfehlenAugenzwinkern
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
madmarty ist offline madmarty · 1624 Posts seit 09.03.2009
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 27.10.2010 11:10
zum zitierten Beitrag Zitat von Sporty-48
Hallo Leute,
ich hab am WE grade erst begonnen das kabelgewirr unter den tank zu packen. den plastik-kabelschacht kannst du getrost in die tonne kicken! wenn du auch die zündspule und das zündschloss links zw die zylinder motierst, bleiben auch die zwei metallhalterungen von vorne übrig! was ich dir hier sehr empfehlen kann, sind neue zündkabel der Rocker C!!!! die passen sowohl von den winkeln, als auch von der länge perfekt!
generell brauchst du an den kabeln aber sicher nichts verlängern - eher verkürzen!
viel mehr kann ich aber noch nicht sagen, da ich das wegen tacho-umbau vorerst ruhen lassen werde.
für die verlegung der zündanlage empfehle ich dir die homepage von boosy
gruß
martin
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.10.2010 14:49
den Lift von Ironmääään werde ich eh nehmen. Mir geht es um den genauen Umbau.
Was wird wie gemacht??? welche Kabel sind da und was kann ich kaputt machen.
madmarty, teste du das am besten mal und sag mir dann was bei dir alles schief gelaufen ist.
reicht ja wenn eine Karre kaputt ist fröhlich großes Grinsen oder noch besser. lade doch mal n par Bilder hoch.
Falls noch jemand Tips oder Erfahrungen hat ....... bitte her damit.
Danke
Avatar (Profilbild) von scholle80
scholle80 ist offline scholle80 · 50 Posts seit 27.09.2010
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.10.2010 15:10
Also ich hab meinen erst vor kurzen mit den 40mm lifts von ironmäään hochgelegt!
Habe aber die kabel noch nicht verstaut! Hatte es ursrünglich vor aber ich hab mal ein foto gesehen einer 48 die die kabel eben unterm tank hatte mit nem lift ich fand das der tank dann echt zu mikrig ausgesehen hat (also höher und so ganz frei!) MIr gefällt da der
lift einzeln glaub besser weil durch das plastik darunter wirkt der tank auf den ersten blick besser! aber is ja geschmacksache!
Hier mal das Foto des lifts mit verstauten kabeln aus dem netz!
Attachment 56669
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.10.2010 15:55
mmmhh ..... haste recht Scholle. kommt auf dem Bild nicht so geil wie ichs gehofft habe.
liegt evtl am Bild. haste noch andere aus dem Netz?? Die kabel in Oranje gehen gar nicht!!!
fährt: Forty Eight
fährt: Forty Eight
Neuer Beitrag 27.10.2010 16:11
hmm nee is das einzige da gibts net wirklich viel im netz bisher!
kannst mal schauen bei " zeigt mir eure sportster" auf seite 110 da is ein bild von meinem 40mm lift! ich werds erstmal so lassen ! evtl will ich nur etwas von dem unteren plastik wegnehmen, soweit das geht!
Avatar (Profilbild) von mars
mars ist offline mars · 1427 Posts seit 06.06.2010
aus Freiburg im Breisgau
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 27.10.2010 17:02
Ich hab (wie so viele) auch den 40mm Tanklift von Ironmaan verbaut. Das ist gar kein Problem:
Nur dem tank vorne die Schraube abdrehen und hinten etwas lockern, dann kannste ihn nach oben kippen und vorne die Distanzstücke dazwischensetzen. 5 Min. fertig.
Das Plastikgedöns hatte ich vorher schon abgemacht (allerdings aufgehoben - man weiß ja nie) und die Kabel seitlich des Tanks mit tape und Kabelbindern neu befestigt.
Jetzt kam das nur Alles wieder zum Vorschein durch den Tanklift. Werde also auch das Zeug nach oben friemeln. Ich denke aber nicht, dass ich deswegen da was verlängern mußt bei den Kabeln.
Zündspulenhalter und seitl. Tachohalter hab ich auch neu von Pepper.
http://pepper4life.de/pageID_8285648.html
schauste unter der Rubrik "sale".
Beim 1. Foto sieht man jetzt die Kabel noch (wenn man so richtig von der Seite guckt)
Das 2. Foto war noch vorm Tanklift und zeigt den Tacho und den Zündspulenhalter (da noch mit den alten Kabeln, daher eins zu lang eins zu kurz)
Gruß mars
Attachment 56680
Attachment 56681
Greetz mars
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 27.10.2010 19:33
sehr gut. Danke. Was kostet denn der Halter? da stehen ja leider keine Preise.
Aber genau das habe ich gesucht.
Neuer Beitrag 28.10.2010 15:28
Uff, weiß ich nicht mehr, war aber nicht so teuer. Schreib ihm einfach mal ne Mail!
Greetz mars
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 28.10.2010 15:46
ich glaub der war bei 25.- oder so....
Avatar (Profilbild) von MrEd
MrEd ist offline MrEd · 256 Posts seit 18.01.2010
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 28.10.2010 19:26
Kurze Frage: Preis ca.? Beim HD Händler gekauft oder online?
Eddy (MrEd)
aus Wels
aus Wels
Neuer Beitrag 29.10.2010 09:19
30.- bei phönix
hier musst du die "08-10 FXCW / C Rockers" nehmen!
hab sie aber noch nicht gestartet - weiß also nicht, ob sie funktionieren. aber passen tun sie schon mal! fröhlich
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
aus Offenhausen
fährt: 883 (1200) R
Neuer Beitrag 29.10.2010 09:37
@ Marty
Danke für die INFO ... hat ja noch Zeit!
Nächste Woche kriege ich ersmal den Thundermax autotune aus dem Amiland... dann fliegt der PowerCommander 3 raus und Thundermax kommt rein.
Sobald der funktioniert (Motor soll mal ohne Spotzen laufen) kommen den nächsten Ausbaustufen:
- Tieferlegung vorne und hinten
- Luftfilterumbau
- Zündspule
- Tanklift
- Kabelbaum neu
- Tacho
... und evtl. auch noch mitschwingender Heckfender...
By the way: habe in Kürze eine PC3 zum Verkauf - lief bis zum Schluss in meiner Sporty sehr gut - fliegt nur raus weil ich zukünftig keinen Platz für Original Steuergerät und PC3 habe ... möchte das durch ein Teil (TM) ersetzen!
Eddy (MrEd)
Chorius ist offline Chorius · 119 Posts seit 11.08.2009
aus Lohne (Oldenburg)
fährt: Iron 883
119 Posts seit 11.08.2009 aus Lohne (Oldenburg)
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 29.10.2010 21:27
Ich könnte mir vorstellen, dass der Peanut-Tank von der 48 geliftet und ohne Gedöns darunter wirklich nicht mehr gut rüber kommt. Der Tank ist doch sehr klein - deutlich kleiner als bei der Iron oder Nightster und das sind auch nicht gerade die großen. Ich würde es einfach austesten und notfalls wieder rückgängig machen. Kostet doch fast nichts und man kann sich mit seinem Bike beschäftigen, wenn man schon nicht mehr fahren kann.
Ansonsten ist Ironmäääns Tanklift super verarbeitet und kann ich auch nur empfehlen. Habe meinen Tank um 4 cm geliftet und sieht sehr gut aus. Ich werde über den Winter vermutlich auch noch den Kabelkram etwas lüften und denke, dass das kein Problem darstellt. Augen rollen
Grüße, Chorius
nächste » letzte »
nächste » letzte »
VRSCA/B/SE/W/X V-Rod: Heckumbau Pfusch - Hilfe! Rev1130 (Mehrere Seiten 1 2)
von hiki-baby
19
5032
22.03.2024 14:34
von turbo
verrückt
FXLR/S/ST/RST Low Rider: Throttle by Wire Verkabelung Hilfe!!! M8 114 (Mehrere Seiten 1 2)
von Julian28061
15
5673
17.03.2024 11:23
von wuzwerner
FXST Standard: Hilfe! Rahmen ohne Struts - was kann ich tun? TC88
von BadLuck
01.02.2024 07:01
von **Maitre**
