Das rasselnde Geräusch sollte vor dem Öl auffüllen behoben werden.
Wird von der Primärkette kommen.
Wird der Spanner für die Kette hin sein und muss wahrscheinlich Neu, aber musst du dir ansehen.
Kupplung mag das auch nicht , aber wenn sie noch funktioniert, könnte die das überstanden haben.
Getriebe wird auch über das Primäröl geschmiert und mag das natürlich auch nicht, aber da bleibt erstmal nur hoffen.
Also gucken wie weit der Gleitschuh vom Kettenspanner noch i.O. ist, Kette spannen, Öl drauf und dann mal schauen ob du mit einen blauen Auge davon kamst?
Kommt eine Pulle, also knapp ein Liter von dem speziellen Primäröl rein.
Gruss TWG
