Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Andere XL 1200: Sicherung für das Licht?????
Avatar (Profilbild) von EdelAssi-68-
EdelAssi-68- ist offline EdelAssi-68- · 991 Posts seit 20.08.2010
aus Ludwigshafen am Rhein
fährt: Sporty iron 883 CARPE NOCTEM
Homepage von EdelAssi-68-
Neuer Beitrag 02.08.2011 20:15
Guude^^
Mein Licht geht nimmer... gestern ging aber zumindest noch das Fernlicht..... jetzt hab ich heute die Birne ausgebaut... sah noch gut aus... aber für den Fall der Fälle eine neue rein! Zündung an... nix Licht...... Motor an... nix Licht..... dann mal auf Fernlicht geschaltet, hat es kurz KNACK gemacht und nix geht mehr..... Also KEIN LICHT... nur die kleine Standlichtfunzel leuchtet brav vor sich hin..... Jetzt meine Frage:
WO sitzten die Sicherungen? Ich hab mal an der linken Seite den Seitendeckel ab und da sind so schwarze würfel... sind des die???? Wenn Ja welche ist für das Licht????
Ach ja Blinker und alles geht noch ohne Probs.....
Don't ride behind me, i may not your leader.
Don't ride in front of me, i may not your guard.
Just ride beside me, and be my brother !!
rockerle69 ist offline rockerle69 · 6488 Posts seit 18.02.2009
Neuer Beitrag 02.08.2011 20:22
Um welches Baujahr handelt es sich?
früher gabs noch solche Sicherungsautomaten unter der Sitzbank.
Die haben sich bei Kurzschluss erwärmt (Bimetal) und nach dem Abkühlen, gingen die wieder.
Zumindest, wenn der Kurzschluss beseitigt war.
Ich bin froh, sowas verbaut zu haben.
Wie es bei den Neuen Modellen ausschaut weiss ich nicht.
In Deinem Fall würde ich auch mal die Kabel nach Scheuerstelen absuchen.
Sollte eine Kabelinnenverlegung vorhanden sein ist dort zumeist die Ursache schnell an den Durchführungspunkten zu erkennen, meist wurde dort nicht sauber entgratet.
Neuer Beitrag 02.08.2011 20:24
Bj.2002..... also nix neues...... Hmmm Kabel sind innen verlegt... aber an den Löchern ist schlauch bis in die Öffnung drüber.... war ja mal Elektriker großes Grinsen
Neuer Beitrag 02.08.2011 20:34
Elektriker hin oder her spielt nicht dioe Rolle.
Wenn die Nuten/Bohrungen innen nicht gut entgratet sind, scheuert das auch ein Bougierrohr durch.
Also dort mal schauen.
Schalter kann auch ne Schwachstelle sein.
Neuer Beitrag 02.08.2011 21:09
Ok aber wo sitzt denn jetzt die sicherung? Ich wette ich hab ein klick gehört.....
Wagge ist offline Wagge
Neuer Beitrag 02.08.2011 21:12
Linker Seitendeckel, unter den Würfeln ist ein Riegel im Kabelstrang mit Sicherungen.
Avatar (Profilbild) von DerFalte
DerFalte ist offline DerFalte · 1779 Posts seit 14.06.2009
aus Bremerhaven
fährt: 09 Night Train 09 - 12 / 53er Custom Pan
aus Bremerhaven
Neuer Beitrag 02.08.2011 22:44
Ich hatte letztes Wochenende das gleiche, fahr auf der Landstraße im Regen und Dunkeln, kein Verkehr in sicht also Fernlicht an - schwupps alles duster, langsam runter gebremst und versucht auf der Straße zu bleiben, da es schüttete wie aus Eimern auf dem Fußweg die letzten 2Km bis nach Hause.
Dort angekommen Sitzbank runter, Sicherrungskasten auf und siehe da Headlamp Sicherrung durch. Da es in der Regel auch eine Ursache braucht also Kabel überprüft soweit alles in Ordnung, Scheinwerfer auf dort nachgeschaut und siehe da, genau in der Durchführung in den Scheinwerfer ein Kabel durchgescheuert, da ich die Kabel beim Scheinwerferumbau gecrimpt habe und nicht alles wieder auseinander reissen wollte um nen weiteren Schrumpfschlauch drüber zu bekommen, habe ich das Kabel und die Vertiefung der Durchführung fixiert und mit 2K Epoxidharz -> 300°C ausgegossen. 20Min. trocknen lassen und seit dem läuft es wieder Fehlerfrei, ist fixiert und Wasserdicht obendrein. Sollte es wieder erwarten nochmal passieren muss dann halt ne größere OP gemacht werden.
fröhlich Alte Haut sieht auch ohne Tattoos scheiße aus ! fröhlich
G**gle ist erst 12 und weiß schon mehr als du!
Neuer Beitrag 03.08.2011 08:29
zum zitierten Beitrag Zitat von Wagge
Hmmm ok.... also ich hab da so ne schwarze Platte wo die komischen Würfel eingeklickt sind... und WO sollen da noch Sicherungen sein? Hättest da vl ein Bild oder so? Danke
Neuer Beitrag 04.08.2011 08:48
ERLEDIGT!!!!!
Sicherungen gefunden Augenzwinkern Neue rein udn alles prima Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von daywalker69
daywalker69 ist offline daywalker69 · 297 Posts seit 07.09.2013
aus Ingolstadt
fährt: Sportster 883R
aus Ingolstadt
Neuer Beitrag 24.11.2013 14:09
Kann es sein das das Licht und Standlicht extra abgesichert ist bei einer 883r aus 2007?
Hab heute festgestelltes wenn ich die Zündung einschalte nur das Standlicht leuchtet, Abblendlicht vorne und Rücklicht leuchten nicht. Blinker und Bremse Leuchten aber.
... der Ralf war's
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
7103
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
FLHX/S/ST/SE Street Glide: Sicherung Bordsteckdose / Antenne Fairing TC103 (Mehrere Seiten 1 2)
von Timo K.
29
16082
21.04.2022 18:17
von Weich-Ei
FXBR/S Breakout: Grottiges LED-Licht (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Walter H. White
39
27172
08.09.2020 22:28
von Joerg68
