Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Interferenzrohr schwingungstechnisch betrachtet -- oftmals vergessen bei Tuningmaßnahmen
mavericktm ist offline mavericktm · 210 Posts seit 29.09.2011
Neuer Beitrag 04.10.2011 19:12
Hallo Experten,
das Inferenzrohr (Krümmerverbindung) hat durch Unterdruck großen Einflußt auf die Gasfüllung der Zylinder. Damit auf gesamte Motorcharakteristik.
Kann mir jemand erklären was dort genau geschieht?
Beste Grüße
mavericktm
Avatar (Profilbild) von Stan
Stan ist offline Stan · 1156 Posts seit 03.09.2008
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
aus Datteln
fährt: 'ne Schwatte
Neuer Beitrag 04.10.2011 19:27
Gib es mal bei der Suchfunktion ein.....
Hier z.B. steht was dazu
Bis die Tage.......
Stan
viczena · seit
Neuer Beitrag 04.10.2011 19:42
Hallo Stan,
den habe ich schon gelesen, der ist jedoch sehr schwammig.
So wie ist es bisher erlesen haben, ist der "Handtuchhalter" (Interferenzrohr) technisch am besten, weil am nächsten am Zylinderkopf. Mich interessiert jedoch auch, was in dem Inferenzrohr bei den verschiedenen Takten stattfindet. Das muß doch irgendwie ein Hin und Her der Gase sein.
Beste Grüße
mavericktm
Edit: Hallo viczena, danke.
viczena, Zitat:
Man kann das Thema Interferenzrohr auch noch Schwingungstechnisch betrachten, was ich mir der Einfachheit halber an dieser Stelle spare.
Und genau das möchte ich wissen. :-)
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 04.10.2011 20:16
Ich empfehle folgende Literatur:
P.H. Smith: Scientific Design of Exhaust & Intake Systems Bentley Publishing
http://www.amazon.de/Scientific-Exhaust-...17752193&sr=8-1
dann noch diesen Link:
http://www.rbracing-rsr.com/exhausttech.htm
Ansonsten such in amerikanischen Foren nach "crossover pipe".
Ansonsten:
Der Sinn des Interferenzrohres ist, das Vakuum, das gerade vom anderen Zylinder aufgebaut wurde zu Nutzen, um den Abtransport der Abgase zu erleichtern. Ohne so ein Interferenzrohr laufen echte 2-2 (2 in 2) Anlagen (bei denen jeder Zylinder seinen eigenen Krümmer und seinen eigenen Auspuff hat), im unteren und mittleren Drehzahlbereich deutlich schlechter als Anlagen mit Interferenzrohr.
Die Wirkung des Interferenzrohres ist zweifach. Zunächst mal wurde es in den 60ern von Triumph eingeführt, da die Auspufftöpfe in Relation zu den gestiegenen Hubräumen der Motoren zu klein waren. Deshalb hat man die beiden Krümmer verbunden. Dadurch konnte der gerade nicht aktive Auspuff etwas von der Druckwelle übernehmen, und damit einen Grösseren Auspuff "simulieren". Der Effekt war ein gesteigertes Drehmoment in niedrigen und mittleren Drehzaheln.
Man hat dabei festgestellt, dass es einen zusätzlichen Schwingungstechnischen Effekt gibt. Dieser sorgt durch Resonanzerscheinungen dafür, dass gerade bei mittleren Drehzahlen die Füllung der Zylinder verbessert wurde. Dabei spielt vor allen Dingen die Positionierung des Interferenzrohres (weiter vorne oder hinten) eine Rolle.
Zuerst waren die Interferenzrohre wie ein "H" geformt. Besonders deutlich bei den 2-Ventil BMWs. Oder bei den älteren EVO-Harleys (s.o.). Bei höheren Drehzahlen hat aber eine 90° Ableitung keine Wirkung mehr; der Gasstrom fegt einfach darüber hinweg. Deshalb baut man heute eher X-förmige Crossover Krümmer. Wie auch bei den neueren Harley Modellen ab 2009.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 04.10.2011 20:38.
Neuer Beitrag 05.10.2011 16:47
Hallo viczena.
der Beitrag ist 1+, danke, setzen.
Eine gute verständliche Erklärung.
Beste Grüße
mavericktm
Samhain ist offline Samhain · seit
Neuer Beitrag 06.10.2011 08:06
Top! großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von Mudman
Mudman ist offline Mudman · 3258 Posts seit 01.05.2010
aus Landsberg/Lech
aus Landsberg/Lech
Neuer Beitrag 06.10.2011 22:29
Mir wurde erklärt, daß bei meiner Crossoveranlage die Aufteilung des hinteren Krümmers in den linken und rechten Auspuff im Zusammenspiel mit dem vorderen Zylinder, desssen Krümmer ja nur in den rechten Topf reingeht, so ähnlich funktioniert, wie ein Interferenzrohr.
Wie was genau da abgeht, weiß ich zwar nicht, aber das Drehmoment von unten rauf ist super.
Endlich bist Du ohne Leid, wir sehen uns wieder in einiger Zeit...
Danke Dir für vielen schönen Jahre, unsere Liebe wird ewig weiterbestehen...
Eines Tages fahren wir "drüben" weiter...
Alle XL 1200: Interferenzrohr und Klappenauspuff
von Floki-Midgard
14.07.2020 14:13
von Floki-Midgard
FXSTC Custom: Auspuff interferenzrohr entfernen
von Monika
04.11.2017 09:53
von BlackStar
11.01.2017 12:05
von Shadow
