Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Remus bzw S&S mit E Zulassung supergünstig
« erste ... « vorherige 13 14 [15] 16 17 nächste » ... letzte » ·
Fred 1 ist offline Fred 1 · seit
Neuer Beitrag 30.09.2011 20:02
zum zitierten Beitrag Zitat von Ernis48
Hi Fred !
Ich habe so eine ähnliche Variante drin !
Sie müsste Dumpfer sein, finde ich !
Mehr in Richtung Bollern !
Dumpfer wäre geil, vielleicht wird der originale noch gegronkt.
Ernis48 ist offline Ernis48 · 244 Posts seit 10.06.2011
fährt: Forty Eight (Witten im Pott)
Neuer Beitrag 01.10.2011 08:26
Ja das wäre eine Möglichkeit ,nur ist dann der Umbau auf TÜV konform
Wieder aufwendig, wenn man die oris zerhackt !
Männer essen keinen Honig, Männer kauen Bienen !
Grüsse aus dem Pott (Witten)
Neuer Beitrag 01.10.2011 13:35
Meinst du die Endschalldämpfer wechseln ?
Ist ja kein Akt und mit den gegronkten hätte ich auch beim TÜV kein Problem Hauptsache da ist die E- Nummer drauf.
Ich werde aber bei den Remus Endschalldämpfern noch ein bisschen testen und einen Sound mit mehr Bass zu bekommen.
Neuer Beitrag 01.10.2011 13:37
Alles Klar !
Halt uns auf dem laufenden !
Avatar (Profilbild) von Murdoc
Murdoc ist offline Murdoc · 156 Posts seit 29.06.2011
aus Bendorf/Rhein
fährt: 883 Iron, FJR 1300
aus Bendorf/Rhein
Füge Murdoc in deine Contact-Liste ein
Neuer Beitrag 07.10.2011 12:46
Soooooooooooooooooo
meine S&S sind auf dem Weg Augenzwinkern
Jetzt bin ich mal gespannt!
Soweit ich die Diskussion verstanden habe, sollte ich zusammenfassend folgende Punkte beachten (?):
1. Sprengringe VOR Einbau der Töpfe rausbauen, dazu
1b.) vorher einen Lötpunkt (oder eine andere Form von Sicherung) herausbrechen (stimmt das? Da gabs ja widersprüchliche Meldungen)
2. den Sitz der Sprengringe vor Wiedereinbau mit Schleifpapier glätten, damit späterer Wiederausbau leichter gelingt
3. Zu obigen Zwecken brauch ich ne Sprengringzange (Vorschläge spezielles Modell?)
4. Aufbohren der Löcher im dB-Killer-Einsatz oder im Extremfall Langlöcher draus dremeln sollte schon sein, um annehmbaren Sound zu erreichen
5. ohne dB-Killer extrem laut, daher eher keine Option, die die Freunde von der Rennleitung durchgehen lassen.
6. Klar, strenggenommen keine ABE für nach BJ '06, aber der ein oder andere TÜV'ler hats auch schon für IRONs eingetragen, obwohl eigentlich nicht zulässig.
7. mitgelieferte Schrauben zu kurz! Hat jemand einen Tip für mich, weche Schraubengröße ich schonmal im Baumarkt besorgen gehen soll?
Wars das so ungefähr?
Dennis
P.S.: ...und ich scheine auch noch gerade so die Kurve gekriegt zu haben, denn jetzt sind die Dinger bei Phoenix UND bei B&L deutlich teurer geworden.... Schwein gehabt! Freude
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Murdoc am 07.10.2011 23:48.
Neuer Beitrag 08.10.2011 10:10
Moin Moin,
zu 1 Seegeringe vorher ausbauen falls du die eater wechseln möchtst, bei der Remus ist ein Sicherungsblech welches ich entfernt habe.
Ich habe die Scheiben vom DB eater mit der Schruppscheibe bearbeitet, wenn du an den äusseren Kanten Material wegnimmst klappt das auch mit dem Ausbau der eater bei montierten Endschalldämpfern.
Die Zange von Knipex ist gut Bez . Knipex 4411J2 19-60mm.
Mit dem aufbohren must du testen, meine Selbstgemachten hatten 120 dB Standgeräusch.
Die bearbeiteten sind immer zu Laut und es könnte bei jeder Fahrt Stress geben.
Wir sind letzte Woche mit 5 Harleys bei einem Harley Treffen in Kamp-Lintfort gewesen und alle waren zu laut.
Bei den Schrauben kann ich dir leider nicht helfen.
Gruß Fred 1
aus Bendorf/Rhein
aus Bendorf/Rhein
Neuer Beitrag 08.10.2011 17:29
Hi Fred,
danke für Deine Antwort!
So, die Dinger sind gekommen und ich hab schon erste Erfahrungen gesammelt:
1. Die Existenz des Sicherungsblechs nach anfänglicher Verwirrung registriert und abgedremelt (einfach, wenn mans mal gerafft hat)
2. Alte Töpfe ab, neue dran---> auha, das passt nicht ordentlich.... ca. 1cm Luft zwischen Befestigungsstellen am Interferenzrohr und den Töpfen. Check original --> jo, die haben da was, was den S&S fehlt.
3. Alles andere festgemacht, gestartet --> auhauerha, das rußt aber!! Uiuiui, was ist denn da los? Kommt das aus den Rohren oder verbrennt der Motor so komisch? Naja, da ist wohl mal ein Warmfahren fällig. Klang: hm. Mal schauen.....
Resultat:
a) ich brauch Schrauben mit einem ca. 2cm langen Gewinde, und
b) ich muss mir was einfallen lassen, wie man die Distanz zwischen Töpfen und Interefenzrohr-Befestigungsstellen einigermaßen elegant ausfüllt. Ein Stapel Unterlegscheiben sieht sch**sse aus.
Dennis
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Murdoc am 09.10.2011 00:58.
Avatar (Profilbild) von Harley Oppa
Harley Oppa ist offline Harley Oppa · 3924 Posts seit 19.12.2009
aus Gladbeck
fährt: FLHXS 107 Stage VI
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 08.10.2011 17:34
Wenn da zwei cm fehlen sind die Rohre nicht richtig montiert.
Versuch die Rohre erstmal ohne die kleinen Dichtungen an den Inteferenzrohren anzubauen.
Meistens sind die original Harley Dichtungen zu dick und dann kommt sowas zustande.
Oqpa
✠...die einen lieben mich, die anderen hasse ich...✠
--iron883-- ist offline --iron883-- · seit
Neuer Beitrag 08.10.2011 17:39
Mache die krümmer bei der Montage etwas locker am Zylinder und an den Befestigungen
Gruß --iron883--
aus Bendorf/Rhein
aus Bendorf/Rhein
Neuer Beitrag 09.10.2011 00:46
Die Sache ohne Dichtungen hab ich aus Jux auch mal gestestet gehabt, wollte es nämlich zunächst gar nicht kapieren, warum der Mist nicht passte (die Originaltöpfe hatte ich übrigens zwecks Kat-Extraktion schonmal ab, die gingen problemlos wieder drauf...)
Bei den neuen sind ca. 0.5- 1 cm Luft, ganz so wie auf diesem Foto von Harleydriver76 auf Seite 11, und wie Ironbobber es auch beschrieben hatte:
Gruß --iron883--
Jo, hab ich gemacht (die waren ja ohnehin los zum Abbau der alten Töpfe), aber leider hab ich die Wahl: entweder schraub ich die Töpfe ohne "Luft" an, dann passen die Krümmer nicht mehr in den Zylinder, oder Krümmer sind korrekt fest (schön ja auch gerade am hinteren nachvollziehbar wegen der zusätzlichen Halterung, die die Lage des Krümmerrohrs ziemlich genau vorgibt), und die Töpfe schweben ca. 0,5-0,7cm über den Interferenzrohr-Auflagen.
Ich habs mal auf Eis gelegt und probiers am heiligen Sonntag nochmal, aber ich habe langsam den Verdacht, das ist scheinbar wirklich so....
oder hab ich irgendwo noch nen Denkfehler? Mich wundert nur, dass das anscheinend nicht bei allen Kollegen hier so der Fall ist, sich bei einigen aber genau derselbe kram wie bei mir zeigt....
Dennis
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von Murdoc am 09.10.2011 01:12.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 09.10.2011 09:06
Krümmer lösen, neue Töpfe draufschieben, und dann von hinten nach vorne zum Krümmer wieder festschrauben. So sollte dann alles passen. Zumindestens hat bei mir immer so funktioniert. Wenige mm Platz zwischen Dämpfer und Inteferenzrohr sind ok.
Wenn das dann immer noch nicht passt würde ich die Schrauben vom Inteferenzrohr auch mal lösen, da sind dann auch noch mal einige mm drin.
Oqpa
Nightster58 ist offline Nightster58 · seit
Neuer Beitrag 10.10.2011 12:07
Heute wollte ich mir diese Slip ons auch bestellen, leider habe ich zu lange gewartet und zu viel gelesen. Der Dealer hat den Preis um fast 100 Euronen angehoben.
645 Euro sind mir aber zu teuer.
Wenn einer von euch die Tüten verkaufen will bitte ich um eine PN.
aus Gladbeck
aus Gladbeck
Neuer Beitrag 10.10.2011 14:09
Bei W&W gibt es ein Bundle mit Luftfilter und Auspuff für 617 Euro
Oqpa
Neuer Beitrag 12.10.2011 10:49
So, Anlage hier
http://www.cruiser-customparts.de/Harley...le-mit-ABE.html
noch zum Angebotspreis von 581€ bestellt.
Seit heute Morgen kosten die Töpfe 684€.
So ist das eben, Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis.
Die Dealer lesen mit.
Harleydriver76 ist offline Harleydriver76 · 564 Posts seit 27.03.2011
aus Hamm
fährt: Road King Classic 09
564 Posts seit 27.03.2011 aus Hamm
Neuer Beitrag 16.10.2011 10:49
So sieht es ausAugenzwinkern)))))
RUHRPOTT CREW
747836
07.02.2025 06:44
von DeeKay114
Hola & buenos dias
von Framarto
06.02.2025 19:32
von Gray2661
04.02.2025 13:00
