Forum » Modelllinien » Dyna, FXR (Twin Cam, Evolution) » FXDWG Wide Glide: 200er Reifenumbau
Brösel ist offline Brösel · 30 Posts seit 03.07.2011
fährt: Dyna Wide Glide 2011 mit Penzl
Neuer Beitrag 19.11.2011 16:32
Hi Gemeinde
wer von euch hat den schon eine Cross Bones 6 zoll Felge mit einen 200er Reifen an einer Wide Glide 2010/2011 verbaut ? ist da sehr aufwändig ?? und wer trägt sowas ein verwirrt
Avatar (Profilbild) von zena
zena ist offline zena · 590 Posts seit 02.01.2011
fährt: Heritage Softail
Neuer Beitrag 19.11.2011 18:14
Hi Brösel,
lohnt sich den der ganze Aufwand und die damit verbundenen Kosten?
Durch den 200er hast du ja an jeder Seite lediglich 10mm mehr.
Gruß, zena
Devil ist offline Devil · 1489 Posts seit 08.08.2010
aus Hilden
fährt: Road Glide Special 2021
1489 Posts seit 08.08.2010 aus Hilden
Neuer Beitrag 19.11.2011 18:16
ich bin gerade dabei ......die Felge habe ich schon und der Reifen ist bestellt .....
passen sollte das .....nur den Riemen werde ich noch 5 mm nach links schieben .....
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
DéDé ist offline DéDé · 5073 Posts seit 17.04.2008
Neuer Beitrag 19.11.2011 18:50
Bei der WG lohnt sich das auf jeden Fall, wenn man auf "breit" steht., weil die Maschine die ideale Voraussetzungen für genau diesen Umbau bietet, Man muss sich tatsächlich die Frage stellen, warum das nicht bereits serienmäßig angeboten wird. Ich finde auch die Kosten noch überschaubar.
Avatar (Profilbild) von zweizylinder
zweizylinder ist offline zweizylinder · 298 Posts seit 15.10.2010
fährt: EL 1947
fährt: EL 1947
Neuer Beitrag 19.11.2011 20:13
Du kannst einen Felgenring von einer Bones nehmen und in auf die Radnabe der WG umspeichen lassen. Wenn Du darauf achtest der Felge den richtigen versatz zu geben, kannst Du auch die orig. Spacer weiterverwenden.
Ich hab eine Street Bob und einen anderen Felgenring, aber im Prinzip ist das selbe. Typisieren sollte kein Problem sein.
Gruß aus Kärnten
Hansi
Attachment 93685
Mit jedem Jahr, das ich älter werde, erhöht sich die Anzahl derer, die mich am Arsch lecken können!
Was mich nicht umbringt macht mich härter.
Neuer Beitrag 19.11.2011 20:17
aber bei der cross Bones Felge muss da nicht der Pully und der spacer abgedreht werden ?
fährt: EL 1947
fährt: EL 1947
Neuer Beitrag 19.11.2011 20:43
Wenn Du mit "Felge" das komplette Rad meinst, dann schon. Deshalb hab ich ja auch Felgenring geschrieben. Die Radnabe nimmst Du von der Dyna, dann passt das. Augenzwinkern
Neuer Beitrag 19.11.2011 22:30
aaaaah jetzt ja ! und der Riemen streift nicht oder
Augen rollen
fährt: EL 1947
fährt: EL 1947
Neuer Beitrag 19.11.2011 23:06
Wenn die Felge richtig gespeicht ist, dann nicht. Also miss zuerst die original Felge (am Motorrad verbaut) und ob sie Versatz hat und dann richtig speichen (lassen) Augenzwinkern
Best. Nr. 43601-08 6,0x17 schwarz Cross Bones 2008 hinten (Nur Felgenring)
Avatar (Profilbild) von Tobulus
Tobulus ist offline Tobulus · 57 Posts seit 01.12.2011
aus Kürten
fährt: Wide Glide 2011
aus Kürten
Neuer Beitrag 02.12.2011 17:08
@ Zweizylinder: ist das Bild von dir tatsächlich eine SB mit 200er??
Der Reifen wirkt so breit - wenn die 20mm so ein Unterschied sind, dann spart ich schon mal für meine - Gruß, Tobulus
fährt: EL 1947
fährt: EL 1947
Neuer Beitrag 02.12.2011 19:40
Ja, das ist eine SB Bj. 2007 mit einem 200er. Freude
Neuer Beitrag 20.12.2011 19:30
Hi Devil,
was macht dein Umbau schon angefangen damit ? hast du die komplette CB Felge mit Nabe oder lässt du den CB Ring auch auf die WG Nabe einspeichen ?
aus Hilden
Neuer Beitrag 20.12.2011 20:11
ich habe das komplette CB Rad ...............ich bin noch beim überlegen wie ich das mache ....
aber ich glaube ich werde alles umspeichen lassen .....
☆ ☆ gruß Devil ☆ ☆
Neuer Beitrag 20.12.2011 20:37
wann beginnst du mit dem Umbau? halt mich bitte mal auf dem laufenden ich möchte das auch in demnächst in Angriff nehmen aber ich werde umspeichen lassen auf die WG Nabe
Jürgen AC ist offline Jürgen AC · 1692 Posts seit 18.05.2006
fährt: Dyna Low Rider TC 103
Neuer Beitrag 20.12.2011 21:16
hmm, wenn das demnächst die Forums Standardbereifung für die Dynas werden sollte muss ich mir was Neues überlegen smile
Wenn ich das Thema angehe werde ich meine Felge mit einem TTS Felgenring umspeichen lassen
FXDWG Wide Glide: 180er oder 200er auf 2002er Wide Glide TC88 (Mehrere Seiten 1 2)
von J3nDr1X
17
18486
28.04.2023 21:48
von J3nDr1X
FXSTC Custom: 200er auf welcher Felge? TC96 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von George
33
34440
05.04.2023 14:45
von Kh2210
FXBB Street Bob: 200er Hinterrad Umbau
von Kev_Iron883
27.03.2020 21:47
