Forum » Modelllinien » V-Rod, Night Rod, Street Rod, Muscle (Revolution) » VRSCD/X Night Rod (Sp.): Umbau der 2012
« erste ... « vorherige 9 10 [11] 12 13 nächste » ... letzte » ·
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 31.12.2011 17:59
Isses legal?
Avatar (Profilbild) von turbo
turbo ist offline turbo · 7367 Posts seit 15.06.2009
fährt: VRSCA Anni-style
Neuer Beitrag 31.12.2011 18:03
Zitat von Streeti
Ich hatte doch geschrieben wechseln, nicht vermischen, man könnte es aber.
DOT 5 ist eine Bremsflüssigkeit auf Silikonbasis,nimmt kein Wasser auf,braucht nicht gewechselt werden,ist nicht mischbar mit anderen Flüssigkeiten und darf in Deutschland nicht im öffentlichen Straßenverkehr verwendet werden.
Das ist gerade meine betriebserlaubnis erloschen. Hab ich doch serienmässig dot5 drin....
The_Light ist offline The_Light · seit
Neuer Beitrag 31.12.2011 18:07
Sorry @Streeti,
aber DOT 5 ist bzw. war in allen Harley Big Twins und Rod´s bis 2005 glaub ich !
bei den Big Twins noch länger Augenzwinkern
Neuer Beitrag 31.12.2011 18:08
mit dem umstieg auf die brembo anlagen kam dot4 anstelle dot5
roso ist offline roso · 708 Posts seit 08.10.2010
fährt: olle softail
fährt: olle softail
Neuer Beitrag 31.12.2011 18:12
"fast gekocht" na dann hattest ja auch kein problem.
auf 5.1 kannst ohne bedenken umrüsten.
ne stahlleitung im vordern bereich nach dem zylinder hast ja drin und mit dem schlauch nach hinten solltest eigentlich bei der hinteren bremse gut klar kommen. ich habe schon öfters auf stahlflex hinten umgerüstet bemerkte aber dabei keinerlei vorteil.
bin und werde allerdings mit ner rod auch nie rennen fahrengroßes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von roso am 31.12.2011 18:19.
Neuer Beitrag 31.12.2011 18:19
Isses legal?
Ja isses, hab mich gerade nochmal informiert Augenzwinkern
Avatar (Profilbild) von Streeti
Streeti ist offline Streeti · 270 Posts seit 07.11.2011
aus Kaufungen
fährt: CVO Street Glide 2017/ Iron Max 530
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 31.12.2011 18:41
Ok, dann hatte ich ne Falschinfo geschockt
...stimmt, roso die hintere Bremse, war auf der Renne auch nur am Bremspunkt interessant wenn du voll in die Eisen musstest, hinten natürlich dosiert, ansonsten habe die hintere Bremse nur bei Bergabfahrt in engen Kehren eingesetzt ansonsten kann man die schon vernachlässigen.
Ne Rennen will ich mit der Rod nicht fahren fröhlich aber auch nicht gerade cruisen
Wenn man rechts dreht, wird die Landschaft schneller! großes Grinsen
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 03.01.2012 22:19
Heute wieder den Kampf mit dem Kabelbaum aufgenommen, die Stoßverbinder waren da.
Den Sicherungskasten noch abgeklemmt und alle Kabel zusammen gebunden.
Dann das Kabelgedönse alles schön umwickelt und platzsparend verlegt.
Sicherung rein und nix Baby noch mal alles gecheckt, einen Stecker vergessen richtig zusammen zu stecken.
Sicherung wieder rein und starten, sie läuft, Gott sei Dank fröhlich fröhlich
Nun, da keine Kabel mehr im Weg sind kann ich das Heckteil fertig anpassen.
Neuer Beitrag 03.01.2012 22:28
Wo genau ist jetzt noch mal der Ausgleichsbehälter fürs Kühlwasser?
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 04.01.2012 00:34
Die Hupe ist gewichen großes Grinsen
Thor Mentor ist offline Thor Mentor · 668 Posts seit 31.08.2011
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 04.01.2012 09:38
Wow, schönes Hup-Cover.
Wo gibbet das, oder auch andere? Meins hat nämlich ne Beule...
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 04.01.2012 10:43
Thor Mentor, das ist jetzt der Ausgleichsbehälter für das Kühlwasser, kein Hupen Cover Augenzwinkern
Man könnte das natürlich auch zerschneiden und ein Cover draus machen, gibt es bei NLC.
fährt: FXSB 13
fährt: FXSB 13
Neuer Beitrag 04.01.2012 10:44
Oops fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich fröhlich
aus Kaufungen
aus Kaufungen
Neuer Beitrag 04.01.2012 16:30
Das Heckteil passt nun perfekt Freude
Nachdem die Kabel jetzt bei Seite waren konnte ich mit dem genauen anpassen beginnen
Ich hatte das Problem, das ich mit dem Heckteil nicht ganz bis auf den Rahmen kam und ca. 1cm Abstand hatte.
Hier noch mal das original.
Das Heckteil hatte einen Absatz drin, den ich dann so behoben habe.
Durch die Einzeihmuttern womit ich das Porsche Emblem befestigt habe mußte ich noch dängeln und und flexen damit ich das Heckteil genau auf den Muttern aufsetzen konnte und es genau den Radius vom Heckteil bekam, das hat den Vorteil bei Soziusbetrieb das dass GFK nicht belastet wird, was ja sehr schnell bricht.
Somit wird der Druck vom Soziuspet über das Alu auf dem Heckfender übertragen.
Heckfender geschwärzt und wieder fest eingebaut.
Nun das Heckteil draufgesetzt, die kleine Halteschraube angezeichnet, Gewinde geschnitten.
Es passt optimal, auch wen man sich hinter drauf setzt, es knirscht und knackst nix.
Der Vorteil vom original Heck ist auch, das der Spritzschutz wieder passt Augenzwinkern
Also das war bisher die aufwendigste Arbeit an dem Umbau, ich glaub ich würde es auch nicht noch mal machen wollen.
Gruß Streeti großes Grinsen
Neuer Beitrag 04.01.2012 16:48
Respekt!
07.08.2025 23:05
von DarkStar679
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
