Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLSTF Fat Boy: Kombi Analog/Drehzahl. Tacho
Neuer Beitrag 24.03.2012 11:07
Zitat von Jolly Rogers
Hallo Störtebecker,
Ja, habe überall nachgeschaut. In der Schachtel war nur der in Luftpolsterfolie eingewickelte Tacho und die Einbauanleitung.
Da in der Anleitung nichts von dem Datenkabel steht - demnach übernimmt der Tacho alle Daten beim Einbau - dachte ich, dass man es vielleicht doch nicht benötigt.
Ich denke, dass ich wohl aber vorsichtshalber auf Dein freundliches Angebot zurückkommen werde. Hat aber noch etwas Zeit, da meine neue Slim erst im Mai kommt.
Kein Ding. Melde dich dann geht es raus. Oder wenn du am Edersee bist dann bring ich ihn mit.
Avatar (Profilbild) von Jolly Rogers
Jolly Rogers ist offline Jolly Rogers · 1428 Posts seit 10.03.2012
fährt: 2015 Softail Breakout
Homepage von Jolly Rogers
Neuer Beitrag 25.03.2012 07:56
Am Edersee werde ich nicht sein. Aber ich melde mich dann... Danke nochmal.
"Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary...That's what gets you." (Jeremy Clarkson)
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 25.03.2012 20:12
Hallo Jolly
und an diejenigen, die ein Modelljahr 2011/12 haben (Ich habe eine Deluxe MJ 2012).
Ich habe auch das KI (Kombiinstrument) 74775-11 ohne Datenkabel geliefert bekommen.
Da gibt es anscheinend eine Änderung gegenüber den vorherigen MJ.
Das Datenkabel braucht man aber auch nicht bei der dem MJ und der Teilenummer, da das KI ganz einfach an den Stecker des Originalen angestöpselt wird.
Das einzig "fummelige" ist die Gummidichtung beim Einbau wieder reinzufriemeln.
Ansonsten werden sofort alle Daten aus dem alten KI (bzw. System) übernommen.
Die Einstellungen für die verschiedenen Farben usw. funktionieren auch. Schalter nicht auf IGN sondern auf ACC und dann beide Blinkertasten gedrückt halten, anschließend durch die Programme zappen.
Uwe
Neuer Beitrag 26.03.2012 08:53
Hallo Uwe.
Vielen Dank für die Info. Dann habe ich die H-D Einbauanleitung und das Softail 2012 Service Manual ja doch richtig verstanden. Demnach übernimmt der Tacho alle relavanten Daten direkt beim Anschließen/Einbau.
War nur etwas unsicher, weil das Kabel ja am Video oben explizit gezeigt wird und Stôrtebecker und die anderen es auch benötigt haben.
Avatar (Profilbild) von Softail-Wolle
Softail-Wolle ist offline Softail-Wolle · 1204 Posts seit 06.06.2010
fährt: FXSTC 2009; FLTRXS 2015, Sportster S 2023
Wespenbändiger
Neuer Beitrag 26.03.2012 11:03
Hinweis noch für Leute mit ThunderMaxx:
Da der Tacho sich mit dem Steuergerät verheiratet (nach 50km) sucht er dort nach der VIN. Hat man einen ThunderMax gibt es keine VIN und der Tacho zeig VIN EROR an.
ABER: Die Zippers arbeiten mit Hochdruck (was auch immer das bei den Amis heisst) an dem Update und es soll letztes Jahr im Herbst rauskommen Baby
also wird es wohl irgendwann demnächst kommen....
Gruß Softail-Wolle
__________________________
berlinfuchs ist offline berlinfuchs · 1 Post seit 19.04.2012
fährt: Fat Boy Special
1 Posts seit 19.04.2012
Neuer Beitrag 19.04.2012 12:33
Hallo aus Berlin,
hat jemand von Euch so einen Kombitacho mit der Teilenummer 74777-11 an eine Fatboy Special aus Baujahr 2010 verbaut? Geht das? Oder nur mit Modellen ab 2011? Danke für Eure Hilfe!
Colton ist offline Colton · seit
Neuer Beitrag 21.04.2012 12:56
Hallo zusammen!
Ich habe den Tacho seit heute nun auch an meiner Slim.
Klappt alles sehr gut, nur wenn ich ins Einstellmenue gehe, sehe ich keine oder kaum Hintergrundbeleuchtung, geschweige den farbige Beleuchtung.
Die Helligkeitseinstellung steht auf "Bright", was mache ich falsch?
Auf den Bildern ist das Ding immer schön hell beleuchtet, bei mir leider gar nicht...
Ich gehe genau nach der Bedienungsanleitung, gibt´s da einen Trick oder eine Einstellung die übersehen habe?
Oder leuchtet er nur im Dunkeln??
Colton
Neuer Beitrag 25.04.2012 08:56
Da kann ich leider noch nicht viel zu sagen. Bekomme meine Dünne ja erst nächsten Monat...
Vermute aber, dass man die Hintergrundbeleuchtung bei widrigen Lichtbedingungen (Tageslicht) kaum sieht. Warum auch, schließlich kann man die Anzeigen am Tag auch ohne Hintergrundbeleuchtung ablesen!?
Hast Du mal eine Jacke o.ä. drübergehängt und dann geschaut, ob die Beleuchtung funktioniert?
Neuer Beitrag 25.04.2012 09:02
Hallo berlinfuchs.
Laut HD-Teilekatalog ist der Tacho mit der Part# 74777-11 für 2011er Softail Modelle. Für 2010er Softail Modelle wie Deiner Fatboy Special ist der Kombitacho mit der Part# 74746-08 vorgesehen. Dieser sieht dann allerdings etwas anders aus.
Daher gehe ich davon aus das der von Dir genannte Tacho an Deiner 2010er Fatboy Special nicht funktionieren wird. unglücklich
Neuer Beitrag 25.04.2012 09:54
zum zitierten Beitrag Zitat von Jolly Rogers
Du hast Recht.
Mittlerweile habe ich das auch rausgefunden...
Ab der Dämmerung oder auch bei Tunneldurchfahrten sieht´s erst richtig geil aus!
Baby
Neuer Beitrag 25.04.2012 10:33
Freut mich. Freude Welche Farbe / Farbkombination hast Du denn eingestellt?
Neuer Beitrag 25.04.2012 10:41
LCD-Display: grün
Speed-Nadel: dunkles blau
Drehzahlmesser-Nadel: helles blau
Speed- u. Drehzahlmesser Skala: rot
Das Ganze gibt es in zig Farbnuancen, dann kann sich jeder seine Lieblings-Kombi zusammenstellen.
Neuer Beitrag 25.04.2012 12:06
Genau. War nur neugierig, wofür Du Dich entschieden hast. Ist aber schwer vorzustellen...
Neuer Beitrag 25.04.2012 13:35
Ich habe zur Zeit alles blau eingestellt. Macht sich recht gut.
Ich habe es nicht bereut dies Teil gekauft zu haben
Neuer Beitrag 25.04.2012 13:40
zum zitierten Beitrag Zitat von Störtebecker
Das ist ja das Schöne daran, wenn einem die Farbkombi irgendwann nicht mehr gefällt, wechselt man einfach.
...and now to something completely different... fröhlich
von GablerJoe
17.07.2026 17:30
von GablerJoe
Umbau Tacho TC96
von ixxi-seven_neu
27.06.2025 13:10
von ShortyZK6
Alle Softail: Lambdasonde und Tacho merkwürdiger Fehler TC103
von powder157
11.09.2024 07:44
von powder157
