Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: standrohre von tauchrohren trennen
fährt: custom
fährt: custom
Homepage von screwlord
Neuer Beitrag 06.07.2012 12:03
hi,
hab ne gabel also nur standrohre mit eingebauten tauchrohren hier liegen und moechte die tauchrohre pulvern.
werden die einfach rausgezogen aus den standrohren oder wie ist das befestigt?
gibts die aimnerring in einer aftermarktloesung?
gruesse
Patrolcustoms
Avatar (Profilbild) von benjamin.duerr
benjamin.duerr ist offline benjamin.duerr · 334 Posts seit 14.07.2010
aus Frankfurt am Main
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Homepage von benjamin.duerr
Neuer Beitrag 06.07.2012 12:59
Habe ich bei ner Harley noch nicht gemacht, aber bei meine Kawa war ein Sicherungsring unter den Simmerringen. Der musste ab, dann ging's. Ich denke mal, dass es bei der Harley auch so sein wird. Falls nicht, lasst mich nicht dumm sterben.großes Grinsen
Sie trugen merkwürdige Gewänder und irrten planlos umher... ?(
dotom ist offline dotom · 11 Posts seit 11.06.2010
aus Dortmund
fährt: Sportster
11 Posts seit 11.06.2010 aus Dortmund
fährt: Sportster
Neuer Beitrag 06.07.2012 14:21
Hi, dreh die Dinger mal um. Unten, also unter den Tauchrohren ist ne Öffnung, die Schraube dort drin musst du mit nem passenden Inbus rausdrehen. Am besten mit nem Schlagschrauber. Aufpassen, danach läuft das Öl raus, falls du es noch nicht vorher abgelassen hast. Danach kannst du dann die Tauchrohre rausziehen.
Tom
fährt: Sportster 48
fährt: Sportster 48
Neuer Beitrag 06.07.2012 14:55
Und wieder was dazu gelernt...
George ist offline George · 23371 Posts seit 23.07.2007
23371 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 06.07.2012 14:57
zum zitierten Beitrag Zitat von dotom
Tom
So geht's. Und sieh zu, dass du den richtigen Inbus nimmst. Die Schrauben sind ratzfatz rund gedreht und dann kriegste dicke Backen!
Ralf31 ist offline Ralf31 · 2628 Posts seit 06.04.2011
fährt: Kawasaki VN 900
Neuer Beitrag 06.07.2012 17:02
Zitat von screwlord
hi,
gruesse
Ich glaube das wird dir helfen , unter den Simmeringen ist noch ein Sprengring den noch mit einen Schraubendreher raushebeln nachdem du die Inbusschraube rausgedreht hast. Geht aber nur mit einen kräftigen Ruck raus. Die Tauchrohre kannst du aber nicht pulver dann passen Sie nicht mehr in die Gabelrohre.
kannst du im Anhang nachlesen.
Gruß Ralf
pdf-Dateianhang
Gabel.pdf
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 06.07.2012 17:56
danke.
kann man die tauchrohre nicht pulvern?
das innen gedöhns kann man dich abdecken....
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 06.07.2012 18:30
Vielleicht reden wir aneinander vorbei aber wenn du das Tauchrohr pulvers lässt past es nicht mehr in das Gabelrohr. Habe dir mal ne Zeichnung angehängt was ich meine. Wenn du die Gabel pulver lässt dann klebe die Öffnungen gut ab das kein Pulver hineinkommt sonst bekommst du das nicht mehr dicht. Ich habe übrigens keine Ablassschraube mehr um das Öl abzulassen ich musste die Gabel umdrehen und das Öl rauslaufen lassen.
Attachment 110491
Neuer Beitrag 06.07.2012 19:55
Wie wird der Dämpfer bei dir verankert?
Neuer Beitrag 06.07.2012 20:45
So
Attachment 110519
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 06.07.2012 22:42
ok
ich meinte das gleitrohr.....
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 06.07.2012 22:58
Die Begriffe werden anscheinend unterschiedlich genutzt. Bei Harleys spricht man im allgemeinen beim oberen Rohr (in der Gabelbrücke befestigt) vom "Standrohr" und beim Unteren vom "Tauchrohr" - bei W&W werden die seit Jahrzehnten unter diesen Begriffen geführt.
Kann man gut pulvern, musst allerdings aufpassen, dass alle Öffnungen gut verschlossen sind, entweder mit alten Schrauben oder sauber abgeklebt. Wird dir der Pulverer bestimmt bei behilflich sein. Ist das Zeug einmal in so eine Öffnung gelangt isses 'ne Schweinearbeit, das wieder zu entfernen.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 04.08.2013 22:06.
Moos ist offline Moos · 14751 Posts seit 27.11.2010
14751 Posts seit 27.11.2010 aus Bayrisch Schwaben
Neuer Beitrag 07.07.2012 01:44
Auch bei allen anderen Marken kenne ich nur diese Bezeichnung
Fest = Standrohr
Beweglich = Tauchrohr
Hat sich wohl nicht informiert der Typ, bevor er das Bild gezeichnet hat. Augenzwinkern
fährt: custom
fährt: custom
Neuer Beitrag 07.07.2012 10:53
gut, wir reden wieder vom gleichen.
dachte schon ich bin balla balla...-)
die standrohre bleiben wie sie sind, die tauchrohre bekommen nen schwarzen überzug-und zwar nur aussen bitte.
Patrolcustoms
Neuer Beitrag 07.07.2012 11:36
zum zitierten Beitrag Zitat von screwlord
Alternative zum Pulvern wäre Lackieren. Ich weiß, den Steinschlag steckt die Pulverung besser weg, da dicker, zäher und resistenter. Aber wenn du mal Macken drinne hast, ist es schwer, die wieder glatt zu bügeln, da hast du's mit Lack natürlich einfacher.
02.09.2021 22:25
verrückt
09.06.2019 17:12
von BerndT
XL 1200 Forty-Eight: 48 Standrohre
von Chriss.
23.01.2019 20:35
