Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » Alle XL 883: Umfang 19-Zoll zu 16-Zoll Reifen
Avatar (Profilbild) von pokei
pokei ist offline pokei · 330 Posts seit 31.08.2009
fährt: Sportster 8 8 3, B j. 8 7
Neuer Beitrag 31.01.2013 17:56
Wer kann Angaben machen, wie groß der Unterschied zwischen einem 19-Zoll Rad (Felge plus Reifen) und einem 16-Zoll-Rad ist ?
Hintergrund:
Ich finde keinen passenden Tachoantrieb für mein 16-Zoll-Vorderrad, aber wenn der Unterschied nur minimal sein sollte, was ich glaube, da der 16er-Reifen wesentlich dicker bzw. höher ist, würde ich einen neuen Originalantrieb kaufen.
Vorrausgesetzt eine 87er Sporty hatte original 19-Zoll vorne ???? das weiß ich jetzt nicht so genau.
Danke für Infos !!
Andreas
mirco ist offline mirco · seit
Neuer Beitrag 31.01.2013 18:09
Hallo Andreas,
der Unterschied des Umfangs sind ca. 25 cm (16 '': ~128 cm + Reifen und bei 19 '': ~152 cm + Reifen) und das bei jeder Umdrehung.
Somit ist der Unterschied nicht wirklich minimal unglücklich
Unter´m Strich hieße das dann, dass Dein Tacho eine höhere Geschwindigkeit anzeigen würde und Du also im Straßenverkehr als "Schnecke" unterwegs wärst, wenn Du denn nach den Geschwindigkeitsvorgaben fährst großes Grinsen
Avatar (Profilbild) von diShmO
diShmO ist offline diShmO · 1228 Posts seit 08.08.2010
aus Wehrheim
fährt: Forty - Eight
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 31.01.2013 18:36
16 Zoll sind laut Umrechner im Netz 40,64 cm und 19 Zoll 48,26 cm
Jetzt ist noch die Frage des Querschnitts der verschienden Reifen, aber denke das es da keinen Unterschied von 8 cm ausgleicht. Max 2-3 cm. Demnach bliebe eine Differenz von 5 cm.
Oder irre ich da ?
Avatar (Profilbild) von Andy N
Andy N ist offline Andy N · 240 Posts seit 03.06.2012
fährt: Softail Night Train
Neuer Beitrag 31.01.2013 18:39
zum zitierten Beitrag Zitat von diShmO
Oder irre ich da ?
Ja du irrst dich,oben ist vom Abrollumfang die Rede und du sprichst vom Durchmesser.
aus Wehrheim
aus Wehrheim
Neuer Beitrag 31.01.2013 18:42
Ok akzeptiert Augenzwinkern klar macht Sinn ....
Neuer Beitrag 31.01.2013 19:18
@ diShmO
@ mirco
Vielen Dank, letztendlich habt ihr beide Recht mit euren Angaben.
Der Umfang ist 6,28 x Radius, also komme ich bei Euren Angaben exakt auf den angegeben Umfang der beiden Felgen !!
Aber die Frage ist, wie groß ist der sogen. Niederquerschnitt eines 16-Zoll und der eines 19-Zoll REIFENS !!
Mich interessiert der des 19-Zoll Reifens, den 16er kann ich ja selbst messen !
Also Leute, wer hat vorne einen 19-Zoll-Reifen und könnte mal dann gleich den Umfang messen und mitteilen !!??
Nochmals Danke .
Neuer Beitrag 31.01.2013 19:28
Bei einem gleichdicken Reifen wird der Unterschied sogar noch größer werden, so dass der passende Tacho "noch nötiger" wird. verwirrt
Da der Reifen des 19'' Rades aber mit Sicherheit nicht 4 cm weniger dick sein wird (in Summe 8 cm) verstehe ich den Sinn der Frage nicht.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von mirco am 31.01.2013 19:35.
Neuer Beitrag 31.01.2013 19:58
Wenn der Reifen vom Niederquerschnitt gleich ist, hast Du Recht mit einem passenden Tacho bzw. -antrieb.
ABER sie sind definitv nicht gleich dick, weshalb ja auch viele wegen der Optik vorne auf 16-Zoll umrüsten.
Und ob es 4cm sind, oder wieviel auch immer, genau darum geht es !!
Also noch einmal. Ich hätte gerne den Umfang in cm eines 19-Zoll Reifens (möglichst mit einigermaßen gutem Profil großes Grinsen ) ??
Muss doch möglich sein, es herauszubekommen, oder ?
Der Sinn: Wenn es nur ein minimaler Unterschied sein sollte, werde ich meinen defekten originalen Antrieb gegen einen Neuen tauschen und gut ist. Die Tachoabweichung nehme ich dann in Kauf.
Neuer Beitrag 31.01.2013 20:10
Fahr doch mal zum freundlichen und mess es aus. Der Radius würde ja reichen um sn die benötigten Infos zu kommen.
ironrider ist offline ironrider · 78 Posts seit 18.05.2010
aus Graben-Neudorf
fährt: Iron 883
78 Posts seit 18.05.2010 aus Graben-Neudorf
fährt: Iron 883
Neuer Beitrag 31.01.2013 22:18
Bitteschön....
klick
Neuer Beitrag 31.01.2013 23:12
Superlink, vielen Dank.
Jetzt bräuchte ich trotzdem die Daten eines 19er Reifen.
Die Idee mit dem Freundlichen ist ja nicht schlecht, aber deswegen wollte ich nicht insgesamt 70 km fahren.
Aber da fällt mir ein, dass die Reifendaten vielleicht in meinem Werkstattbuch stehen könnten.
Mal sehen, Danke an Alle.
Andreas
Neuer Beitrag 31.01.2013 23:34
So, jetzt hab ich's.
Original ist 100/90-19, meiner vorne 130/90-16
Laut Berechnung im Link von ironrider:
Differenz bei 50 km/h = 1,7 km/h
100 km/h= 3,4 km/h
Also drauf geschi.......
Werde nichts ändern und wieder den originalen Tachogeber kaufen.
Gruss Andreas
von DNS
322
484391
09.03.2025 11:58
von Ljspeedy
Umbau 21-Zoll-Felge
von Konstanakas
23.01.2025 14:29
von Konstanakas
724905
30.08.2024 14:01
von Chopper 15
