883 oder 1200 ?
hohml ist offline hohml · 59 Posts seit 19.02.2013
aus Hohenlohe
fährt: 93er xl 1200,99er Fat Boy , 77er XS650
59 Posts seit 19.02.2013 aus Hohenlohe
Neuer Beitrag 15.03.2013 01:41
mich würde interessieren ob ,bzw. wie man von außen
den 883er vom 1200er Motor unterscheiden kann.
Gibts mitgegoßene Kubik Angaben od. andere Merkmale.?
Und gibt es eine einfache Möglichkeit festzustellen ob
ein 883er Motor auf 1200 aufgebohrt wurde.?
Hohml
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 15.03.2013 07:52
Hallo hohml,
nun, wenn der orig. Luftfilter noch dran ist und nicht's dran gemacht wurde, sollte es eigentlich draufstehen (auf dem LuFi), welche Kubik der Motor hat.
Wenn dieser z.B. bei Vergaser-Modellen, aufgebohrt wurde (was man von aussen nicht sieht / nicht auf den ersten Blick erkennen kann), kann man es von aussen höchstens an einer anderen Bedüsung am Vergaser erkennen, jedoch muss der LuFi abmontiert werden und es müssten die Düsen gemessen werden.
Bei den Einspritzer-Modellen müsste man das Mapping anschauen, da bei denen äusserlich nichts zu erkennen ist (ausser natürlich der Eintrag in den Papieren ;-) ).
Ansonsten haben bei den aktuellen Modellen die 883er (ausser der Super Low) den kleineren Tank (Peanut-Version).
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
Neuer Beitrag 15.03.2013 09:15
Das ist völlig verkehrt, an Hand des Tankes ist nicht festzustellen welche Hubraumklasse vorliegt.
Die aktuellen Modelle "72" und "48" haben den kleinsten Tank und sind 1200er, der Tank der 883 Superlow ist deutlich größer. Auch bei den vergangenen Baujahren war das kein Kriterium für die Hubraum-Identifizierung.
Kalle66 ist online Kalle66 · 8827 Posts seit 05.01.2011
aus Ahrweiler
Neuer Beitrag 15.03.2013 09:42
Von außen kann man meines Wissens den Motor nicht unterscheiden. Der ist identisch. Innen sogar fast auch. Der Hub ist gleich, nur die Bohrung ist bei den 1200ern eben größer.
Avatar (Profilbild) von Soundstream
Soundstream ist offline Soundstream · 882 Posts seit 06.07.2011
fährt: XL 883R 2005
fährt: XL 883R 2005
Neuer Beitrag 15.03.2013 10:39
Zähne vom Antriebsritzel zählen fröhlich fröhlich fröhlich
Dann weis man es auch großes Grinsen
LG
Mario
VERKAUFE:
MILLER SILVERADO 2 AUSPUFF FÜR SPORTSTER 04-16
HARLEY DAYMAKER LED SCHEINWERFER FÜR SPORTSTER, DYNA, SOFTAIL
Grüße Mario
Avatar (Profilbild) von c53
c53 ist offline c53 · 2360 Posts seit 07.07.2012
aus Wittenberge
c53 ist offline c53
aus Wittenberge
Neuer Beitrag 15.03.2013 11:57
Erkennt man an der Motornummer. 1HD4 bedeutet 351-900 cc und 1HD1 über 900 cc
C53
Gesendet von meinem GT-N7000 mit Tapatalk 2
stonman61 ist offline stonman61 · seit
Neuer Beitrag 15.03.2013 12:35
C53
Bei nachträglichen Veränderungen nützt ihm das aber nicht viel.
Gruß,Uwe
PS: man sollte es aber an der Fahrleistung merken.
Neuer Beitrag 15.03.2013 12:53
@ hardy.b,
diese beiden Mini-Peanut-Tanks der 48 & 72 mal ausgeschlossen (da weiss man eigentlich dass diese ab Band 1200er sind). Es geht hierbei eigentlich um den konventionellen 12L-Tank.
Cheers
voni
aus Hohenlohe
Neuer Beitrag 15.03.2013 16:13
Vielen Dank für eure Meinungen.
Sich am Lufi und oder Vergaser zu orientieren finde
ich nicht sehr verläßlich.
Die sind ja schnell ausgetauscht.
Das Antriebs-Riemenrad schon ist vielleicht eher ein Hinweis.
Obwohl es auch relativ leicht zu tauschen ist.
Anhand der Leistung des Motors kann ich es auch schlecht erkennen,
da ich nur die( angeblich )1200er zur Verfügung habe.
Keine Ahnung wie ne 883er springt, aber die meinige läßt für mich
in Sachen Leistung keine Wünsche offen.Sie hebt ohne Probleme den
Vorderhuf.
Es würde mich einfach interessieren da ich sie als 1200er
gekauft habe,so stehts auch in den Papieren (lt. Fahrgestellnr.)
Die Motornummer ist aber CEM6215383,und CE steht für 883 Hugger.
Welche Bedeutung die Zahlen haben würde mich auch bezüglich des Baujahres des Motors interessieren.In den Papieren steht EZ 93 ,der motor hat aber schon
einen Speedsensor ,der ja erst ab Bj. 95 Verwendung fand.
Ist ein scharfes Ped da gibts nix zu meckern, würde aber trotzdem
gern bescheid wissen.
Laßt raus was ihr wißt!
Hohml
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 15.03.2013 20:36
Wenn doch 1200 ccm in deinem Fahrzeugschein stehen, müsste es ja auch eine 1200 er sein, oder? Warum sollte sich sonst jemand die Mühe machen und das ändern. Die Hubraumvergrößerung muss zur Eintragung ja nachgewiesen werden.
Ride safe and have fun ...
Bubbu
aus Hohenlohe
Neuer Beitrag 15.03.2013 21:32
Das kann schon sein.Was mir aber nicht ganz einleuchtet
ist das die Fahrgestellnr. in den Papieren ganz Regulär
eine 1200er ausweist (1HD1CA usw.),und nicht bei den Eintragungen eine Hubraumvergrößerung
eingetragen ist.Oder ist das üblich? keine Ahnung.
Fakt ist, das der Motor nicht wie das Fahrgestell Bj.93 ist
Kann mir jemand die o.g. Nummer entschlüsseln? wäre ech dankbar.
Die ganzen VIN Entschlüsselungen beziehen sich auf Fg.Nr.
Hohml
Neuer Beitrag 16.03.2013 11:28
Eine Hubraumvergrößerung wird nicht in dem Fahrzeugschein der 883 eingetragen. Du bekommst einen komplett neuen Schein, aus dem es nicht mehr ersichtlich ist, dass es mal eine 883 war.
Bubbu
Avatar (Profilbild) von dirk1978
dirk1978 ist offline dirk1978 · 449 Posts seit 09.08.2011
aus Oldenburg (Oldenburg)
fährt: XL 1200 C Bj:05
Neuer Beitrag 16.03.2013 12:08
Laut c53 steht das 1HD1 ja für über 900 ccm
Gruß Dirk
aus Hohenlohe
Neuer Beitrag 16.03.2013 17:41
Ahaaaa!,danke das mit dem neuen Schein wußte ich nicht.
Hab mich zwischenzeitlich durch die in Form von Rechnungen lückenhaft vorhandenen Historie
telefoniert.
Jetzt weiß ich das von 883 auf 1200 umgebaut wurde.
Das Bj. des Motors konnte ich aber nicht in Erfahrung bringen
So gravierend ist ja der Unterschied zwischen orig.1200er und umgbauter 883er nicht.
Was solls ,die gute bereitet mir sooo viel Spaß,das ich selbst zur Zeit (heute+4C)
das Bedürfniss habe ne runde zu drehn.
Danke an euch alle, die ihr hier geantwortet habt.
Fahr mir jetzt ne kalte Nase.
Hohml
Biete Motorrad: XL 1200 N Nightster 2011
von JeeDee
12.04.2026 08:18
von JeeDee
54609
17.11.2025 13:53
von Rori
10.03.2025 20:11
von Rien
