Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » Navi Garin Zumo 660 / Halterung
Avatar (Profilbild) von Herzo_Klaus
Herzo_Klaus ist offline Herzo_Klaus · 1820 Posts seit 21.04.2013
fährt: Road King Police 2018 m. KessTech ESE
Neuer Beitrag 25.07.2013 18:35
Servus !
War heute im MediaMarkt und da hatten sie das Garmin Zumo 660LM für 499,- € im Angebot.
Ich hab das mal mitgenommen, die iPhone-Lösung hat mir eh nicht so recht gepasst (Display schlecht ablesbar, bei Sonneneinstrahlung nichts mehr zu erkennen, Akku ruckzuck leer, Display rel. klein usw usw usw).
Ich habe hier eine Halterung von SW-Motech liegen. Hatte ich ursprünglich geplant diese zu verwenden. So recht gefällt mir das nun aber nicht. Zumindest nicht, wenn das Navi selbst nicht am Motorrad ist.
Es wäre ideal, wenn man die Halterung die in dem SW-Motech-Teil steckt, kpl. abnehmen könnte. Geht aber leider nicht, da ja die Spannungsversorung mit dran hängt.
Die mitgelieferte Halterung mit dem RamMount ist, naja, auch nicht ne schöne Lösung.
Wenn man nur die RamMount-Kugel dranlassen könnte, wäre das schon ne Lösung. Aber es hängt ja auch immer die Spanungsversorgung mit dran. Wenn man diese noch abnehmen könnte, wäre es ideal.
Das, was Harley mit der Halterung die an der Griffschale befestigt wird anbietet, sieht auch fürchterlich aus.
Frage: wie habt Ihr das mit der Halterung und der Spannungsversorgung gelöst ? Bilder wären auch sehr hilfreich.
Nemo me impune lacessit !
Ich habe nicht Angst davor dass ich zu früh sterbe, sondern davor, dass ich zu spät sterbe !
matt ist offline matt · 451 Posts seit 12.06.2009
aus Lübeck
fährt: 2010er Road King, 2021er Pan America
451 Posts seit 12.06.2009 aus Lübeck
Neuer Beitrag 25.07.2013 18:45
Bilder kann ich leider in Moment nicht machen, weil Bike nicht im Zugriff, aber
kurz beschreiben:
- Strom habe ich mit mit einem "Stromdieb" vom Standlicht aus der Lampe gezogen
- Hinten Links in der Gabelverkleidung hatte ich ein freies Loch, da ist eine kleine
Buchse reingekommen.
(Da hat Du wohl den Schalter für die Zusatzleuchten an der Heri, ggf. noch ein Loch bohren ;-))
Sowas ähnliches mit den passenden Stecker:
http://www.conrad.de/ce/de/product/73394...t=category&rb=1
Der Stecker dann an das Kabel vom Garmin gelötet. Aus Faulheit das Garmin Kabel
noch nicht gekürzt, sondern nur aufgewickelt. Kürzen ginge natürlich auch.
An den Lenker so eine Kugel
http://www.navisys.de/Herman-Mechatronik...-fuer-RAM-MOUNT
Wens Navi nicht dran ist, kaum störend, und man kann beim Parken noch
den Helm anhängen ;-)
Neuer Beitrag 25.07.2013 18:55
Servus !
So eine RamMount-Kugel habe ich hier auch noch rumliegen.
Aber gerade das mit dem RamMount-Zeugs wollte ich nicht haben.
Letztendlich werde ich wahrscheinlich um eine Lösung mit einer Steckdose und nem Stecker am Garminkabel nicht rumkommen...ideal ist das nicht traurig
Die Jungs von Garmin hätten das Kabel an der Halterung nur steckbar machen müssen, dann wäre das alles gelöst...aber anscheinend hat da niemand mitgedacht...
Mal abwarten, vllt. kommen ja hier noch Ideen bzw. Bilder...
Neuer Beitrag 25.07.2013 22:43
Und Klaus bei deinem Can Bus Modell solltest den Vorschlagmit dem Stromdieb am Standlichtkabel bleiben lassen. Sonst bekommst Fehlermeldung.
Ich hab die Kugel vorne an einer Schraube der Lenkerklemme. Ist leider noch eine schwarze. Suche da dringend was aus Chrome. Sieht so nicht gut aus bei abgenommenem Navi Halter. Kabel für die Stromversorgung lege ich wie bei jedem Bike, direkt von der Batterie, unterm Tank durch, nach vorne.
Neuer Beitrag 25.07.2013 23:00
Servus !
Hmmm....bin morgen eh beim Dealer um die Motorschutzbügel abzuholen bzw. ranschrauben zu lassen, um das mit den Zusatzscheinwerfern und dem Hauptscheinwerfer abzuklären.
Da werde ich das mit dem CanBus mal ansprechen.
Das mit der Kugel und der Lenkerklemme ist sicherlich eine Option. Allerdings gefällt mir das mit dem RamMount nicht so recht.
Ich kann nicht nachvollziehen, warum die Garmin-Leute das Spannungsversorgungskabel nicht abnehmbar gemacht haben... Baby
Jetzt hat man halt immer diesen hässlichen Halter von Garmin am Motorrad...man fährt ja nicht immer mit dem Navi durch die Gegend.
Vielleicht hab ich mal den Mut und mache eine Steckverbindung ein paar cm hinter der Halterung ran. Dann kann man das Kabel z. B. von der Batterie immer lassen und vorne dann das Gerät kpl. abnehmen und nur eine (kleine, evtl. wasserdichte) Buchse ist zu sehen. Diese kann man ja mit nem Kabelbinder am Lenker fixieren und gut ist´s.
Neuer Beitrag 25.07.2013 23:14
Ich hab das zumo 220. Reicht für mich. Wie du auf dem Pic siehst, ist da Halter und Kabel getrennt. Finds ne coole Lösung wenn man den Halter nicht die ganze Zeit am Bike lassen will.
Avatar (Profilbild) von J-J
J-J ist offline J-J · 376 Posts seit 15.07.2010
aus Essen + Grömitz
fährt: FLTRUSE & FXSTC
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 25.07.2013 23:27
Zitat von Herzo_Klaus
Servus !
Klaus,
Schau mal bei Touratech (glaube ich), dort gibt es das Kabel mit einem Stecker zwischendrin. Dann kannst Du den kompletten Teil aus der SW Halterung herausklipsen und das Versorgungskabel bleibt dran. (Oder Du lötest Dir selbst einen Stecker dazwischen).
Für die Stromversorgung - hol Dir evt. den original Y-Stecker von HD für ein paar EUR, den in die Buchse unter der Sitzbank, Navikabel dran und alles ist sauber verkabelt.
CU
Neuer Beitrag 26.07.2013 10:11
Servus J-J !
You make my Day !!!
GENAU das habe ich gesucht...
VIELEN DANK FÜR DEN HINWEIS/TIPP !!!
Angerufen, TOP Beratung, geht heute noch raus...
http://shop.touratech.de/umbausatz-fur-g...ussleitung.html
Nun kann in in Verbindung mit der MoTech-Halterung die an den 2 vorderen Schrauben der Lenkerhalterung befestigt wird, das ganze Navi-Geraffel in sekundenschnelle abgenommen werden.
Werde das Anfang der kommenden Woche dann mal ralisieren. Bilder folgen...
Neuer Beitrag 26.07.2013 20:12
Servus !
So, Problem gelöst.
Halterung für´s Navi ist montiert, Kabel wird am Montag oder Dienstag verlegt. Touratech Kabelsatz sollte dann da sein.
Hier mal ein Bild der auf der Klemme montierten Halterung und eins wenn die Garmin-Halterung reingesteckt ist (Kabelsalat ist noch nicht verlegt):
aus Essen + Grömitz
J-J ist offline J-J
aus Essen + Grömitz
Neuer Beitrag 27.07.2013 11:25
Na siehst Du..... Hab ich doch gesagt, dass es perfekt an die Heri passt smile
Neuer Beitrag 27.07.2013 16:09
Servus !
Jou, da hast recht großes Grinsen !
Danke nochmals für die Teile. Den Ring habe ich jetzt übrig, wäre ne Alternative gewesen.
Servus !
Danke nochmals für die Teile. Die Ring-Halterung habe ich jetzt übrig, wäre ne Alternative gewesen.
aus Nordhorn
fährt: Softail Deluxe
Neuer Beitrag 03.11.2013 18:41
hab da was entdeckt, was angeblich aus deutschen Landen kommt, qualitativ besser als Ram-Mount sein soll sowie preislich (unerheblich) günstiger...
...und nun für dich Döppi: auch in Chromeausführung erhältlich ist..
Klick
Kennt jemand den Anbieter "Kugelflex" und kann zur Quali was sagen?
Uwe
Avatar (Profilbild) von Bubbu
fährt: CVO Softail Deluxe
Bubbu ist offline Bubbu
11776 Posts seit 16.12.2009
Neuer Beitrag 03.11.2013 23:11
M 8 - steht das M nicht für metrisch? Und die Schrauben in der Riserhalterung sind doch sicherlich zöllige Schrauben, oder? Dürfte also nicht passen, oder?
Ride safe and have fun ...
Bubbu
Osma ist offline Osma · 149 Posts seit 22.07.2011
aus Reinbek
fährt: FLHRXS
149 Posts seit 22.07.2011 aus Reinbek
fährt: FLHRXS
Neuer Beitrag 04.11.2013 07:36
zum zitierten Beitrag Zitat von Bubbu
M=metrisch stimmt, aber das Teil hat kein Gewinde , sondern nur eine Bohrung für eine Schraube.
Denke mal das es passen wird, wenn Du Zeit hast warte, werde es testen und dann berichten.
Habe lange überlegt welche Halteung ich nehmen werde , aber diese Kugel in verchromter Ausführung würde passen.
Osma
Wenn du tot bist, dann weißt du nicht, dass du tot bist.
Es ist nur schwer für die anderen.
Genauso ist es, wenn du blöd bist.
212404
17.06.2024 11:46
von bios4
49943
13.04.2024 14:23
von Pan Am NDS
Alle Tourer: Halterung Auspuff Touring
von cyres73
12
9815
15.04.2022 13:59
von cyres73
