FLHX Street Glide: Reifenwechsel
acerun ist offline acerun · 81 Posts seit 15.08.2013
aus Solingen
fährt: Road King Classic
81 Posts seit 15.08.2013 aus Solingen
Neuer Beitrag 04.02.2014 12:27
häng mich hier mal dran.
Kann mir denn mal einer sagen was da so schwierig dran sein soll.
Will dieses Frühjahr auch die Reifen bei meiner Road King wechseln.
Und da das hier als so schwierig beschrieben wird,
wollt ich mal fragen was da so schwierig ist, und worauf ich beim wechseln achten soll.
PS; hab an diversen Japanern Reifen gewechselt, Grundkenntnisse sind vorhanden.
Avatar (Profilbild) von Torte
Torte ist offline Torte · 250 Posts seit 19.02.2013
aus Dortmund
fährt: 09 Street Glide
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.02.2014 14:12
Zitat von Glider
Zitat von Glider
Hallo allesamt, im Frühjahr ist es soweit, ich brauche 2 neue Reifen für meine Street Glide. Hat jemand einen Tip für mich? Die Reifen sollten auch bei Nässe gut funktionieren,ich liebäugle mit Metzler. Hat da jemand Erfahrung? Außerdem brauche ich noch einen Tip wo man es im Raum Unna/Dortmund gut und günstig machen lassen kann. Beim stöbern im Forum habe ich oft gelesen, dass es beim Hinterrad eine größere Aufgabe ist. Und jeden "normalen" Reifenhändler sollte man da wohl auch nicht dran lassen. Ich traue mich da alleine nicht ran, obwohl ich das bei anderen Marken schon häufiger gemacht habe und auch einen hydraulischen Motorradheber von Louis in der Garage habe.
Danke im Voraus für Eure Tips.
Gruß Glider
Hallo nochmal, ich habe gehört Reifen Fuchs in Unna soll in dieser Richtung einen guten Job machen. Jemand Erfahrung???
Glider
Der kann das!!
War auch da!!
Avatar (Profilbild) von evo-stefan
evo-stefan ist offline evo-stefan · 314 Posts seit 12.09.2013
aus Villach
fährt: HD-EVO,Fatboy,Springer,Heritage,E-Glide
aus Villach
Neuer Beitrag 04.02.2014 14:38
Also ich weiß auch nicht wo das Problem beim Reifen Aus und Einbau liegen soll.
Habe das schon X ,al gemacht u es gab nie Probleme !
Die Steckachse wird rausgezogen,Spacer merken auf welcher Seite und dann war es das auch schon !
Ich habe keine Freunde.Ich habe eine ausgewählte Sammlung an Irren !
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.02.2014 14:47
zum zitierten Beitrag Zitat von evo-stefan
die Street Glide ist etwas tiefer, da muss eventuell noch eine Tröte ab.
sigi74 ist offline sigi74 · 3686 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 04.02.2014 14:50
ob 28cm hub reichen um den reifen unterm kotflgel rauszuziehen, möchte ich jetzt bezweifeln, aber raketenwissenschaft ist das wohl keine.
hab auch selber jedesmal mitgeholfen, zu 2 geht immer alles einfacher, aber kompliziert war das wohl eher nicht Augenzwinkern
wir hatten aber auch einen hubtisch an dem man das hintere ende wegklappen kann, da ist der ausbau noch einfacher.
du hast vielleicht recht,
aus Villach
aus Villach
Neuer Beitrag 04.02.2014 15:27
Also ich hab die Heber von Rothewald bei Louis gekauft u mit denen funzt es 1A !!!
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 04.02.2014 16:01
cool, ja dann is alles gut! frohes schaffen!
Günti ist offline Günti · 157 Posts seit 17.05.2009
fährt: Heritage 1993
Neuer Beitrag 04.02.2014 16:05
Hab einen Profixheber für 79.90.-/ähnlich dem Louisding,dazu 2x Metzler ME880 WW Reifen 250.- Euround schliesslich die Gummis für a 18.- wechseln lassen.
Zum Ein/Ausbau an der Heritage den Hinterradkotflügel abgemacht.
Komplett Aus/Einbau,säubern,schmieren,einstellen ca. 3 h , aber gemütlich und alleine(mit warmem Bier).
War nicht so schwer, auch beim 1. Mal.
Günter
Avatar (Profilbild) von speedbeer
speedbeer ist offline speedbeer · 510 Posts seit 22.02.2011
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 04.02.2014 17:53
dass hängt vom jeweiligen Muffler ab.
Bei meiner 11er Touring musste ich zum Ausbau des Hinterrads die Bremsscheibe ausbauen, bevor ich den Bremssattel mit angeschlossener Bremsleitung zur Seite legen kommte. Der Abstand zw. Bremsscheibenkante und Felge war auch bei ausgebauten Bremsbelägen (Verkanten Bremssattel) zu gering.
Es gibt hier im Forum unterschiedliche Meinungen, ob der Ausbau Bremsscheibe notwendig ist. Ich zahle dem- oder derjenigen, der/die an meinem Bike das HR ausbaut, ohne die Bremsscheibe zu lösen am Edersee 10 Bier.
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 04.02.2014 17:55
dass hängt vom jeweiligen Muffler ab - bei meiner 11er Touring musste ich zum ausbau des Hinterrads die Brems-Scheibe ausbauen, bevor ich den Bremssattel ausbauen kommte. Der Abstand zw. Bremsscheibenkante und Felge war auch bei ausgebauten Bremsbelägen zu gering.
Es gibt hier unterschiedliche Meinungen, ob der Ausbau Bremsscheibe notwendig ist. Ich zahle dem- oder derjenigen, der/die an meinem Bike das HR ausbaut, ohne die BS zu lösen am Edersee 10 Bier.
Bei meiner sind 4,5" Rohre drunter, die sind im weg...
aus DD & BB
fährt: FLTRX
aus DD & BB
fährt: FLTRX
Neuer Beitrag 04.02.2014 17:59
Ja, freilegen schadet nicht.
FastGlider ist offline FastGlider · 2295 Posts seit 05.03.2012
Neuer Beitrag 04.02.2014 18:16
Meine 2009er hat die gleiche Schwinge und den gleichen Reifen wie die 2011er.
Un das Rad habe ich immer ohne Abbau der Bremsscheibe entfernen können.
Bin aber zwecks weiterer Erklärung nicht am Edersee...also kannst du das Bier behalten. Freude
aus Villach
aus Villach
Neuer Beitrag 04.02.2014 19:21
Das mit dem Auspuffabbauen ist wenn überhaupt auch nur einmal zu tun,kommt drauf an wie Harley die Stckachse verbaut hat.
Ich tu sie immer von links nach rechts rein,dann brauchst nie wieder den Auspuff abbauen großes Grinsen
aus Dortmund
aus Dortmund
Neuer Beitrag 05.02.2014 09:54
Hauptsache die Haare liegen!! geschockt großes Grinsen
Attachment 154323
Avatar (Profilbild) von czuk
czuk ist offline czuk · 412 Posts seit 03.06.2009
aus Schnaittach
fährt: Electra Glide Standard 09
aus Schnaittach
Neuer Beitrag 05.02.2014 21:41
Habe neulich an meiner 2009er FLHT auch beide Räder ausgebaut zwecks Reifenwechsel.
Reifen haben mich online 270€ gekostet (ein Satz Michelin Commander), plus 30€ aufziehen und auswuchten lassen.
Dazu kamen dann ca. 100€ Werkzeug das ich nicht hatte (aber größtenteils eh schon immer mal wollte).
Aufwand ca. 2,5h, war sehr behutsam und vorsichtig (das erste Mal halt :-) ).
Beide Töpfe mussten runter, was aber kein Akt war.
Hinterradausbau ging ohne den Ausbau der Bremsscheibe.
Hat gereicht den Bremssattel ein wenig in Laufrichtung zu verkanten, um so die Bremsbeläge/Zylinder zurück zu drücken.
Danach ging der Sattel total easy runter.
Das ganze ging auch prima alleine, das Töff stand auf einem Motorradheber, das Hinterrad habe ich mit einem Wagenheber unterfüttert und zusätzlich gegen Herunterfallen mit einem Spanngurt am Fender gesichert.
Einbau ging dann sogar noch schneller, da das HR halbwegs sauber auf dem Wagenheber ausbalanciert war.
Vorderrad war überhaupt kein Akt.
Den größten Aufwand hatte ich im Vorfeld bei der Reifenwahl gehabt und bei der Beschaffung des nötigen Werkzeugs.
FLHC/S Heritage: Kosten Reifenwechsel ohne Reifen M8 114 (Mehrere Seiten 1 2 3)
von HDRookie
34
31849
27.08.2024 11:20
von Rolf57
Reifenwechsel Fat Boy EVO (Mehrere Seiten 1 2 3 4 ... letzte Seite )
von darkmatter
62
53363
03.06.2023 12:25
von fmso190d
24895
03.04.2022 14:06
von Gigs883
