Hinterrad ausbauen
Hinterrad ausbauen
k.kerosin ist offline k.kerosin · 1267 Posts seit 11.01.2010
fährt: 80+103
fährt: 80+103
Neuer Beitrag 08.02.2014 09:15
[quote]Zitat von FG-Nutellabär
. Es laufen beide Radlager mit, also der innere Ring von den Lagern.
versuch mal die innere ringe der radlager,
paar SANFTE schläge zu geben, beidrehenden rad und mit ein stumpfen stab,
kein schlitz-kreuzschraubendreher
aus Lummerland
Neuer Beitrag 09.02.2014 13:02
Ruhen die Arbeiten, oder ist der Ausbau abgeschlossen? Und wie sieht es mit dem Vorderrad aus, ist ja auch schon mittlerweile sieben Jahre im Einsatz?
Avatar (Profilbild) von FG-Nutellabär
FG-Nutellabär ist online FG-Nutellabär · 50 Posts seit 27.01.2011
aus Bernried
fährt: FLSTN Softail Deluxe TC96
aus Bernried
Neuer Beitrag 09.02.2014 14:07
Rad ist noch nicht draußen, komm derzeit selten dazu und wenn dann nur ein paar Minuten. Bis dahin sprüh ich es immer wieder mal mit Rostlöser bzw. WD40 ein.
Werds dann mal mit nem schwereren Hammer versuchen und mit 2 Leuten, die mir gegenhalten zum Druck aufbauen. Evtl. auch ein paar sanfte Schläge gegen die Innenringe vom Radlager, werd ich auf alle Fälle probieren.
Werd auf jeden Fall dann weiter berichten, obs klappt. Zersägen möcht ich die Achse ungern unglücklich
Vorderrad wollt ich eigentlich nächstes Jahr wechseln, weil noch gut Profil drauf ist. Evtl. zieh ich es aber vor. Zumindest sprüh ich es jetzt schon mal ein wenig ein.
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 10.02.2014 07:11
Es ist womöglich nicht nur der Frass an den Lagern, denn zwischen beiden Lagern, im Rad, gibt's noch eine weitere Distanzhülse, welche ein paar cm länger ist als die äusseren Distanzhülsen (reicht von Lager zu Lager). An die kommst Du nicht, ohne die Lager zu enfernen, will heissen, das WD40 nützt Dir nix bei dieser langen Hülse, da die Lager ja möglichst satt auf der Achse sitzen.
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
aus Bernried
aus Bernried
Neuer Beitrag 10.02.2014 17:59
Also die Steckachse ist jetzt draußen!
Hab mit einem kleinen Durchschläger ein paar mal rundum auf den Innenring der Radlager geklopft (obs was gebracht hat weiß ich nicht) und dann einen großen Fäustel und ein schönes glattes Stück Eichenholz beim Schlagen auf die Steckachse verwendet.
Gleichzeitig hat mir jemand auf der rechten Seite die Schwinge mit dem gummierten Griff von einem Hammer gegengehalten um Druck aufzubauen, sonst federt es zu stark zurück. Und nach dem gefühlten 180. Schlag (teilweise sehr heftige Schläge) hat sie sich doch mal gerührt, zuerst nur nen halben Millimeter und dann immer weiter...
Meint ihr, ob das starke Schlagen irgendwelche Schäden angerichtet hat, vor allem an den Radlagern? Sollten diese vorsorglich mal ersetzt werden bzw. kann der Reifenfachmann beim Aufziehen der Reifen diese prüfen?
Klockenmann ist offline Klockenmann · 584 Posts seit 03.03.2013
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
584 Posts seit 03.03.2013 aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 10.02.2014 18:20
Wechseln der Lager würde Ich auf jedem Fall machen.
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 10.02.2014 18:35
Wechsel die Lager auf jeden Fall, die kosten nix.. und die sind auch das einzige was Dir eventuell das schlagen krumm nehmen.. die Schwinge bekommst Du so nicht verbogen - und selbst im unwahrscheinlichsten Falle wenn - die ziehst Du ja eh wieder zusammen.
Mach Di keinen Kopf - neue Lager rein - Achse auf Riefen begutachten - zur Not mit feinem Schleifpapier die riefen weg schleifen und wieder rein mit dem Zeuch..
bestes-ht ist online bestes-ht · 24902 Posts seit 10.11.2009
24902 Posts seit 10.11.2009 aus Rhein-Main
Neuer Beitrag 10.02.2014 18:59
Aber diesmal gut gefettet und vielleicht einmal im Jahr gedreht....
aus Dormagen
SteveHD ist offline SteveHD
5503 Posts seit 07.07.2008
aus Dormagen
Neuer Beitrag 10.02.2014 20:56
Einfach mehr fahren dann brauchst Du sowieso jedes Jahr einen neuen Reifen.
Gruß Steve
aus Lummerland
Neuer Beitrag 10.02.2014 21:44
Wenn das wirklich war ist, das da nur ein bisschen Fett gefehlt hat, ist das Übel doch erheblich. Vor allen Dingen das so ein Fahrzeug nur bei schönen und halbwegs trockenen Wetter bewegt wird.
aus Bernried
aus Bernried
Neuer Beitrag 10.02.2014 22:32
Gefettet hätt ich die Achse ohnehin, auf jeden Fall war da bisher kein Fett drauf.
Anbei mal ein Bild nachm Ausbauen. Auf der rechten Seite sind die hartnäckigen Verkrustungen und Erhöhungen am heftigsten. Beide Verkrustungen auf jeden Fall im Bereich der Lager.
Welche Radlager würdet ihr verwenden, original Harley oder Zubehör?
Hat jemand von euch eine Bezugsquelle mit guten Erfahren mit den Lagern?
Und vielen Dank für die Mithilfe von euch allen.
Mit ein paar guten Tipps läufts... Freude
Attachment 155010
Avatar (Profilbild) von Tom29
Tom29 ist offline Tom29 · 475 Posts seit 24.12.2010
aus Regensburg
fährt: 47ger Knucklehead
aus Regensburg
Neuer Beitrag 10.02.2014 22:41
Mit wieviel NM soll die 35er Mutter angezogen werden beim Einbau?
aus Mörlenbach
fährt: FXSTC Bj.93
fährt: FXSTC Bj.93
Neuer Beitrag 11.02.2014 00:13
Ist normalerweise SW 36,Achse von 81-88Nm.
Neuer Beitrag 11.02.2014 06:33
Poliere die Verkrustungen und das alte Fett ab, ersetze die Radlager mit orig. Lager.
Falls Du die Lager selber wechselst, leg die neuen Lager >30min in den Kühlschrank, gehen dann besser zum Eintreiben in deren Sitz.
Das ist die HD-Art.-Nummer für die beiden Radlager, wenn's noch das orig. Rad ist: 9267
Beim Einbau der Rad-Lager ein geringer Fettfilm auf den Sitz oder Radlager-Aussenseite auftragen. Vor allem nicht die lange Distanzhülse vergessen einzubauen, bevor Du das zweite Lager einbaust (diese übrigens auch grad reinigen und neu fetten).
Nachdem auch die äusseren Distanzhülsen gereinigt und gefettet wurden (die Innenseite des Bremssattelhalters nicht vergessen, kannst auch einwenig Fett an den inneren Lagerseiten "Kontaktfläche zur Achse ein geringer Fettfilm auftragen, einmal mit dem Finger durchstreichen) , die Achse fetten und das Rad wieder einbauen, Zahnriemen spannen und mit dem richtigen Drehmoment anziehen, fertig
Cheers
voni
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von voni am 11.02.2014 06:48.
Avatar (Profilbild) von Bono
Bono ist offline Bono · 1169 Posts seit 27.01.2013
aus Salzkammergut
aus Salzkammergut
Neuer Beitrag 21.04.2014 11:52
Frage: ist an der Steckachse eine Beilagscheibe?
Oder ist nur eine an der Mutter beigelegt, habe bei meiner wide glide umgebaut und baue jetzt wieder zurück, kommt mir komisch vor ohne Beilagscheibe.
XL 1200 Forty-Eight: Hinterrad zu weit rechts nach Felgenumbau? (Mehrere Seiten 1 2 3)
von Jash
43
45777
11.12.2025 12:24
von jayjay44
XL 1200C/A/B Custom: Werkstatt-Handbuch vs. Realität: Hinterrad... Evo1200 -07
von Guido66
09.02.2025 00:42
von Guido66
XL 1200 Forty-Eight: Miller dB-Killer ausbauen? (Mehrere Seiten 1 2 3 4)
von ScheKa
56
133577
08.05.2024 13:09
von WG_Matze 2010
