Forum » Modelllinien » Sportster (Evolution 883 / 1100 / 1200) » XL 1200 Forty-Eight: Powder157 Winterumbau
« erste ... « vorherige 10 11 [12] 13 14 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von powder157
powder157 ist offline powder157 · 427 Posts seit 07.09.2013
aus nähe Gross-Gerau
fährt: Softail und Sportster
Neuer Beitrag 13.02.2014 21:30
Glitzerkistefröhlich
Das ist tatsächlich von Hand poliertsmile Ich komme aus der Uhrmacherei und poliere damit normalerweise alte Messingplatinen von Grossuhren. Das Zeug nennt sich Unipol Blau und ist echt spitze. Das gibt es als Wachs und aus der Tube, für Handpolituren natürlich das aus der Tube nehmen.
Ich wollte die Boxen eigentlich abbauen, aber war mir unsicher ob man das so einfach machen kann. Hat da jemand Erfahrungen mit? Sind das wirklich nur 4 Schrauben auf jeder Seite oder braucht man dann gleich wieder ne neue Dichtung bzw. muss noch auf andere Sachen achten?
Auf der Arbeit hätte ich eine große Poliermaschine und könnte erstmal schön vorschleifen, dann würde dass noch viel besser werden!
Going To The Run...
Avatar (Profilbild) von Tomatenfisch
Tomatenfisch ist offline Tomatenfisch · 153 Posts seit 19.02.2013
fährt: Nightster(Bj09), Simson S51
Neuer Beitrag 13.02.2014 21:46
Hab mal gehört das man eine neue Dichtung nehmen sollte, wenn man die Rockerboxen abgebaut hatte.
Hab es aber selber noch nicht gemacht...
Ich brech mir immer die Finger wenn ich per Hand polieren will und schramm mir die Hände wund Baby
Hat das Alu vorm bearbeiten "geblüt" oder hast du einfach nur mal so aus Spaß auf hochglanz poliert?
Tomatenfisch
Avatar (Profilbild) von InsCn
InsCn ist offline InsCn · 196 Posts seit 22.10.2012
aus Hamburg
fährt: 48
aus Hamburg
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.02.2014 21:49
Wenn du beide Teile der Rockerboxen abnehmen willst, ist das schon ordentlich Aufwand, wobei ich auch die Kipphebel und Kipphebelwellen ausbauen musste. Die könntest du eingebaut lassen zum polieren...
Dann geht der Aufwand eigentlich. Neue Dichtungen brauchst du aber auf jeden Fall. Und die richtigen Drehmomente.
Lg
Patric
Meine "Brasster"
Neuer Beitrag 13.02.2014 21:58
wenn der Tank ab ist, das Plastikgedöns und der Luftfilter weg ist kommt man echt super dran ohne sich die Hände zu verschrammen.
Ich hatte das Anfangs auch ein wenig mit einem Dremel und einem weichen Polieraufsatz versucht. Aber das ist einfach zu punktuell und wird nicht gut.
Auf der Arbeit würde ich das perfekt hinbekommen, aber dafür müsste ich es abbauen.
@InsCn d.h wenn ich nur den oberen Teil abnehmen würde, sind das nur vier Schrauben, neue Dichtungen und natürlich mit dem richtigen Drehmoment wieder anziehen?
Going To The Run...
aus Hamburg
fährt: 48
aus Hamburg
fährt: 48
Neuer Beitrag 13.02.2014 22:19
Jupp, im Prinzip ja... 2 neue Dichtungen + neue dichtungsscheiben für die schrauben wirst du brauchen.
Drehmoment ist laut whb 13,5-19,0 Nm
Meine "Brasster"
toggler ist offline toggler · 26 Posts seit 22.02.2013
fährt: Victory Judge
Neuer Beitrag 20.02.2014 22:45
Verspätet Zwischenfrage Augenzwinkern
Wem gehört den die Highball auf dem 3. Bild? großes Grinsen
Neuer Beitrag 21.02.2014 08:05
Servus,
Die ist meinem Bruder, wird diesen Winter auf mitschwingend und 200er Hinterreifen umgebaut.
lg Flo
Going To The Run...
Avatar (Profilbild) von Blackwing78
Blackwing78 ist offline Blackwing78 · 204 Posts seit 18.08.2011
fährt: XL1200 Nightster
Neuer Beitrag 24.02.2014 12:28
zum zitierten Beitrag Zitat von powder157
Vielen Dank für die Meinungen! Das bestärkt mich in meiner Entscheidung und der bleibt jetzt definitiv einfarbig großes Grinsen Den Schriftzug will ich aber auf jeden Fall.
Das Bild der schwarzen Sportster mit dem weissen Schriftzug hat mich inspiriert und mir ist eingefallen, dass ich irgendwo auch noch solche weissen Felgenrandaufkleber rumfliegen hatte, die eigentlich mal fürs Auto gedacht waren. Nachdem ich meine Werkstatt auf den Kopf gestellt hatte, hab ich sie dann tatsächlich irgendwann gefunden...
Weißwandreifen für arme großes Grinsen wenn meine Reifen runter sind, kommen auf jedenfall richtige Weißwandreifen drauf, aber für den Moment find ichs eigentlich gar nicht schlecht...
Gude Powder,
habe auch vor mir das Felgenklebeband aufzutun, aber vorab noch ne Frage, wie hast Du das gemacht, habe schon gelesen, die Vorderseite am Lenker aufzuhängen und hinterseite an den Struts aufzuhängen, aber bin mir nicht sicher ob das die optimale Lösung ist.
Kleiner tipp von Dir wäre Super vielen Dank... Gruss aus m besonnten Taunus
"you can take my Money, you can take my Soul, but you can't take my Rock n' Roll!"
Avatar (Profilbild) von droog
droog ist offline droog · 84 Posts seit 05.07.2012
aus Großenlüder
fährt: Forty
aus Großenlüder
fährt: Forty
Neuer Beitrag 24.02.2014 12:38
Servus,
ich habe die Aufkleber am Samstag auf meine Felgen geklebt,
eins vorweg,
eine Packung hat mir nicht gereicht.
Aktuell habe ich eine Seite der Felge vorne beklebt,
der Rest ist beim probieren draufgegangen.
Bin bei solchen Sachen aber auch sehr pingelig.
Im Endeffekt waren wir mit drei Mann zugange,
einer der das Plastikteil an der Felge hält,
einer der das Band in das Plastikteil sauber zuführt (reisst sofort, wenn du es verkuddelst)
einer der den Reifen dreht (umso schneller, umso besser)
Und natürlich aufbocken,
ohne aufbocken meiner Meinung nach nicht zu schaffen.
Ich hole heute nochmal zwei Pack bei Tante Louise und probiers dann am Wochenende wieder.
Edit:
Sehe gerade, dass mein Band deutlich schmaler ist als das von Powder
Neuer Beitrag 24.02.2014 12:46
Gude Droog,
Danke für die Info
Wie haste dein Eisen Aufgebockt?
Wagenheber?
Habe keine spezielle Vorrichtung für Motorräder daheim...
Danke
Neuer Beitrag 24.02.2014 13:07
zum zitierten Beitrag Zitat von droog
Servus,
eins vorweg,
Edit:
Ich verstehe nicht so ganz was du gemacht hast? Wieso muss man den Reifen drehen beim verkleben?
Was meinst du mit : "einer der das Plastikteil an der Felge hält,
einer der das Band in das Plastikteil sauber zuführt (reisst sofort, wenn du es verkuddelst)"
welches Plastikteil? Bei mir ist da nichts gerissen, dass ist doch einfach nur eine runde Klebefolie die man aufklebt und fertig ist doch kein Akt. Ich denke du hast vll. eine andere Art verwendet?
Ich habe mein Bike aufgebockt, Die Klebestreifen komplett vom Träger gelöst und aufgeklebt. Dann den Reifen gedreht und den nächsten Streifen, durch die Krümmung der Streifen wird das ziemlich gut. Eine Packung für 4 Autofelgen bzw 2 Motorradfelgen hat locker gereicht, ich hatte sogar noch was über.
Die Breite wie gesagt mindestens 10mm besser wäre 12
@Blackwing, einfach hinten aufbocken und dann vorne, ich glaube sogar ich hatte vorne nicht mal aufgebockt bin mir aber net mehr sicher...
lg Flo
Going To The Run...
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von powder157 am 24.02.2014 13:17.
Neuer Beitrag 24.02.2014 13:58
Gude Powder,
vielen Dank für die Info.
Ich glaube Du hast ein anderes Klebeband.
Wenn ich Dich richtig verstehe, sind das mehrere aneinander geklebte Stücke???
Das wovon droog und auch ich sprechen ist etwas anderes, und daher kommt auch meine Frage zustande.
So eine Art Klebeband wie Du beschrieben hast, ist natürlich dann viel einfacher.....
unseres ist das hier:
http://www.amazon.de/4R-Felgenband-inklu...s=4R+felgenband
Danke Euch beiden für die Tipps.
aus Großenlüder
fährt: Forty
aus Großenlüder
fährt: Forty
Neuer Beitrag 24.02.2014 17:00
Das von Blackwing ist aktuell bei Tante Louise im Angebot,
und diese habe ich auch drauf.
Kommt aber optisch deutlich schmäler als das von powder.
Avatar (Profilbild) von 48Bobber
48Bobber ist offline 48Bobber · 27 Posts seit 01.09.2013
aus Bad Rappenau
fährt: 48,Guzzi V11
aus Bad Rappenau
fährt: 48,Guzzi V11
Neuer Beitrag 24.02.2014 23:34
Hab auch das von Louis mit dem "Montagekit" aus Plastik.Hatte das Rad ausgebaut und dann zu zweit angebracht.
Einer hält das Set,der andere dreht die Felge.Das klappte denn auch ganz gut!
Das Leben ist viel zu kurz um schlechten Wein zu trinken!
Neuer Beitrag 25.02.2014 06:51
das erklärt so einigessmile
kauft euch doch lieber die Felgenrandaufkleber von Ebay, am besten in 10 oder noch besser 12mm Breite. Die Sind viel einfacher zu montieren und die Übergänge der einzelnen Streifen sieht man kaum.
lg Flo
Going To The Run...
