Zündung fällt aus
Zündung fällt aus
Avatar (Profilbild) von Mos
Mos ist offline Mos · 823 Posts seit 21.12.2013
fährt: Street Bob, Fat Boy, Sporty, Slim
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 13.03.2014 10:18
Ich sag's gleich: die SuFu hat mir bei meinem Problem nicht weiter geholfen.
Meine Ende 1999 gekaufte Fat Boy (Modell 2000), nachgerüstet mit elektronischer Wegfahrsperre und Alarm, spinnt manchmal. Während der Fahrt, und ohne Vorwarnung, setzt die Zündung aus, und das ohne erkennbaren Bezug oder Regelmäßigkeit. Mal passiert es einmal im Jahr, mal mehrmals nacheinander.
Um dann nicht vom Motor ausgebremst zu werden, ziehe ich sofort die Kupplung. Dann drehe ich den Knebelschalter auf "Lock/Out", anschließend wieder auf "Ignition" und drücke den Starterknopf. Der Motor springt an, die Blinker "quittieren" mit dreimaligem Blinken, ich lass die Kupplung wieder kommen und das Mopped läuft wieder, als wäre nichts geschehen. Hinter mir Fahrende bemerken nur, dass ich kurz langsamer wurde und dass die Blinker aufleuchteten, als wolle ich ein Warnsignal geben.
Mein smile kann sich's nicht erklären, zumal ich die Störung nicht vorführen oder simulieren kann. Zwar hab' ich mich "arrangiert" mit dem Umstand, würde die Misslichkeit aber trotzdem abgestellt wissen; könnte bei einem Überholvorgang auch mal eng ausgehen ...
Hat hier jemand 'ne Idee?
Gruß, Mos
Avatar (Profilbild) von gipsey
gipsey ist offline gipsey · 715 Posts seit 10.01.2014
fährt: FLHC
fährt: FLHC
Neuer Beitrag 13.03.2014 10:32
Ich geh mal davon aus, dass Du die banalen Sachen wie Zündkerzen, Zündspulen, etc. schon geprüft hast.
Ich hatte das selbe Problem mal bei einer E-Glide in Florida, sobald man bei warmen Motor und höherer Geschwindigkeit die Kupplung zog, ging sie aus. Wie das ausging, weiß ich nicht, war ein Leihmopped.
Andere Fehlerquellen:
der Killschalter ist oxidiert. Ist aber eher unwahrscheinlich. Zerlegen, reinigen, zusammenbauen.
der Knebelschalter ist oxidiert. Das könnte eher sein. Ob Du den zerlegen kannst, weiß ich nicht. Wenn ja: siehe bei Killschalter, bei nein: Neukauf.
Montier mal den Sitz ab, starte den Motor und bewege alle Kabeln, die Du erreichen kannst (auch die der Zündspulen!) und hoffe, dass sie abstirbt. Wenn sie das tut, hast Du einen Kabelbruch.
Wir in Wien haben einen hervorragenden Motorradelektriker, schau mal bei bei Dir in der Nähe, ob Du einen hast.
Also: FF
(Fiel Fergnügen!)
lG
Norbert
Avatar (Profilbild) von Allgaier
Allgaier ist offline Allgaier · 160 Posts seit 10.07.2013
aus Lamerdingen
fährt: 91er E-Glide/ 85er Dyna
aus Lamerdingen
Neuer Beitrag 13.03.2014 10:37
Hatte ich schon mal so ähnlich, hier war der Zündschalter defekt, hatte so großes Spiel das machmal der Kontakt abriss.
Sieger stehen da auf, wo Verlierer liegen bleiben
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 13.03.2014 10:51
O.k. Werd' ich alles noch mal checken. Danke.
Gruß, Mos
Avatar (Profilbild) von voni
voni ist offline voni · 490 Posts seit 08.06.2009
fährt: XL1200C FLSTSB FLHTCU Model A
Neuer Beitrag 13.03.2014 12:13
Ich würde auch mal die Zündkabel mit den Steckern (Kontakte) prüfen. Evtl. liegt da der Hund drin.
KEEP RUBBER SIDE DOWN
Cheers
voni
aus Kleve
Neuer Beitrag 13.03.2014 17:34
@ Mos
Hallo Mos, schau mal im Netz unter " Bank Angle Sensor", ist ein Schalter der bei mehr
als 45° Neigung die Zündung unterbricht. Wurde auch bei den BT eingebaut.
Könnte zu deinem Fehler pasen.
Gruß Matthias
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 13.03.2014 17:39
@XL883
Genau so etwas hat mir schon mal ein Mechaniker angedeutet. Ich konnte mir nur nichts darunter vorstellen. Ich werde auch mal in diese Richtung schauen. Danke für den Tipp.
Gruß, Mos
Avatar (Profilbild) von greyfellow
greyfellow ist offline greyfellow · 849 Posts seit 15.08.2010
fährt: Milwaukee Iron
Neuer Beitrag 13.03.2014 21:21
Hast Du die Fehlermeldung tiP`?
Siehe hier:
http://g-homeserver.com/harley-davidson/...-dtc-codes.html
"Men do not quit playing because they grow old - they grow old because they quit playing!" Oliver Wendell Holmes
Avatar (Profilbild) von harmit
harmit ist offline harmit · 923 Posts seit 09.02.2013
aus Oersdorf bei Neumünster
fährt: Shovel rules
fährt: Shovel rules
Neuer Beitrag 13.03.2014 21:53
Such mal im Forum nach Kurbelwellensensor - ich hatte genau das Phänomen - nur sprang sie dann auch 10 min nicht mehr an - danach war wieder alles gut.. blödes Spiel..
Das Ding kannst Du auf Widerstand prüfen.. wenn das Ding hochohmig ist - 1 Meg und mehr hat er es hinter sich..
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 14.03.2014 00:52
Die Faty ist von 1999. Gab's da überhaupt schon die Möglichkeit, Fehler auszulesen? Mit den heutigen elektronischen Möglichkeiten bin ich - ich gestehe es zu meiner Schande - völlig überfordert. Aber ich werde mit all den hier gegebenen Tipps und Hinweisen meinem Freundlichen noch mal auf den Keks gehen. Der soll sich dann an dem Mopped abarbeiten, dazu ist er ja da (sollte man zumindest meinen).
Gruß, Mos
George ist offline George · 23380 Posts seit 23.07.2007
23380 Posts seit 23.07.2007 aus Wilder Westen
Neuer Beitrag 14.03.2014 01:49
Obs 99 schon so war, weiß ich jetzt nicht mit Bestimmtheit. Es ist aber einen Versuch wert und evtl. bekommst du einen Hinweis darauf, welcher Sensor dir Probleme bereitet.
So geht's bei den frühen Diagnosen-Modellen:
Tachoknopf drücken während du die Zündung schaltest (Killschalter muss auf Run stehen).
Das hab ich mal aus einem US Forum aufgeschnappt (steht auch in unseren FAQ).
DTC Speedo Codes 03 and Earlier
Here are some trouble codes that can be accessed with your speedo on 03 and older models.
Information
Speedo Checks ('03 and earlier):
press the odometer switch in while turning the ignition on (with the run switch engaged)
d01 is the Speed sensor output shorted low,
d02 is Speed sensor power output shorted high or open,
d03 and d04 are not used,
d05 is Speed sensor return shorted high,
d06 is Speed sensor return shorted low,
d07 not used,
d08 is Speedometer power overvoltage,
d09 is Speed output shorted high and
d10 is Speed output shorted low or open.
If the code has CLr added (d01CLr) which means clear no problems
The CAL 03 will be the last one Calibration 3=Domestic.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von George am 14.03.2014 01:50.
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.03.2014 02:26
nach meinem kenntnissstand - bei softails - nein - ein neigungssensor ist mir bis 1999 auch nicht bekannt
ab 2000 mit einspritzung und all dem elektronikgedöns wurde das anders
soviel ich weiss - wie bei meiner 97er softail - gibts ausser der elektronischen zündung - dem kurbelwellen drehzahlsensor
dem geschwindigkeitssensor im getriebe mit elektronischem tacho und dem grauen mikroprozessorgesteuerten blinkermodul
keine elektronik in einer evo bis 2000 - auch kein code zum auslesen
meine idee : zündspule haariss und steigt dann irgendwann bei wärme aus - kurbelwellensensor ( geht zum elektronischen zündmodul ) währ auch ne idee
ooooooder ganz profan - wackler oder gammel in irgendeinem stecker - ooooder nur eine lockere batteriepol schraube
bei evo sucht man am besten einen fehler durch austauschen einzelner bauteile - wennsde einen kollegen oder beim freundlichen jemanden kennst ,
der dir mal nur zum testen eien evo zündspule, zündmodul, zündkabel ausleihen kann, könntest du versuchen den fehler einzukreisen
am einfachsten mal batteriepolschrauben nachziehen , an den kabeln mal wackeln ( kabelbruch ) und zündkerzen mal wechseln
ach so - und dieses wegfahrsperrengedöns würd ich mal ( provisorisch ) überbrücken , rausschaalten , stillegen - das die blinker aufleuchten ist ungewöhnlich -
eine standart evo hat diese funktion nicht - nichtmal mit dem mikroprozessorgesteuerten oem blinkmodul -
wenn ich den zünschalter oder kill switsch ausschalte, oder den motor abwürge - blinkt da kein blinker
in die richtung würd ich mal guggn
hast noch ne PN großes Grinsen
Dieser Beitrag wurde schon 3 mal editiert, zum letzten mal von NT-Tom am 14.03.2014 02:42.
Mos ist offline Mos
Neuer Beitrag 14.03.2014 15:07
@NT-Tom
Das Aufleuchten der Blinker ist wohl der nachträglich eingebauten Wegfahrsperre geschuldet und bedeutet so viel wie "Sperre deaktiviert" (analog zum Doppelklick am FOB vor Start des Motors, da leuchten die Blinker auch 3x auf).
Gruß, Mos
NT-Tom · seit
NT-Tom
Neuer Beitrag 14.03.2014 20:18
ja - eben
überbrück das ding ( die wegfahrsperre ist wahrscheinlich zwischen die spannungsversorgung ( hinter dem kill switch ) zur elektronischen zündbox geschaltet )
diese schaltet eben die versorgung zur zündung ab - dann geht der motor aus oder der motor lässt sich garnicht erst starten
stück kabel über das wegfahrsperrenmodul - brücke eingang - ausgang des moduls - dann hast du den ursprünglichen zustand
vermute mal stark , aufgrund deiner fehlerbeschreibung , das dir das nachträglich installierte wegfahrsperren modul
durch einen wackler oder fehlfunktion deine beschriebenen probleme verursacht
hast auch noch ne pn a. M. großes Grinsen
Guzzilla ist offline Guzzilla · 1016 Posts seit 07.03.2013
fährt: Sportster 1200R Vergaser, 3 Guzzi V7, Laverda, Duc Köwe
Neuer Beitrag 16.03.2014 22:57
Zündschloss war es bei einem ähnlichen Fehler an meiner Königswelle und dann immer anklicken mit auf der Hauptkreuzung - nicht zubezahlen.
Stephan
Hauptsache eine läuft!
Daumen runter!
XL 1200C/A/B Custom: Zündung falsch? Kein Standgas!
von icke_kms130
6135
24.02.2025 21:27
von icke_kms130
10028
12.10.2024 14:38
von Pat-WayDrive
FXSTB Night Train: Problem mit Sicherung für Zündung TC96
von der Bär V2
12
16390
26.06.2022 21:59
von der Bär V2
